Obecny czas: Pon Lis 02, 2026 7:41 am
 Temat postu: Wsk 125 - brak iskry.
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 8:07 am
Miejscowość: Moskorzew
Pojazd: Smyk
wsk nie daje iskry na swiece a jak kopne i włącze swiatła to sie pokazuja swiat ła
nie wiem co jest
tomasz
Ostatnio edytowany przez tomaszprezes, Czw Cze 28, 2007 8:19 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 8:13 am
Miejscowość: Biała Podlaska
Sprawdź na innej świecy, wymień fajkę i kabel WN
[center]
http://bikepics.com/members/art/
[/center]
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 1:59 pm
po co kabel od razu wymieniać. wykręć fajkę i przystaw kabel w pewnej odległosci od silnika i kopnij - jak przeskoczy iskra to wina fajki albo świecy a jak nie to trza kombinować głębiej ;)
PostWysłany: Czw Cze 28, 2007 10:17 pm
Światła mają prawo się zaświecić ponieważ prąd wytwarzają cewki. Na Twój problem może spływać wiele czynników.
- Przerywacz
- Kondensator
- Cewka W/N
- Poprawność ustawienia zapłonu.
Też rzeczy sprawdź.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2007 9:56 am
Miejscowość: Brzeszcze
Ja mam podobny problem ponieważ iskra jest wtedy gdy jedną ręką dotykam fajki a drugą WSKi (np silnika), a jeśli dotykam tylko fajki to mnie nie kopie nie wiem czy to dobrze, kiedy wsadze świece to nie ma iskry choć dotykam nią cylindra, sprawdzałem na kilku świecach, nawet wymieniłem cewkę od iskry ale cały czas to samo, może nie mam jakiegoś uziemienia , bo jest przy iskrowniku tylko jedna cewka (ta od iskry) a reszty nie było i nie wiem czy nie mam czegoś podpięte czy co pomożecie?
WSK 125 & Simson SR 50
PostWysłany: Pią Cze 29, 2007 10:01 am
Rav, - Dzieje się tak ponieważ masz namieszane w instalacji- brakuje masy. Sprawdź według schematu instalację.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2007 3:13 pm
a w WSK jest tak samo jak w WFM ale to musisz w takim razie pogrzebać w kablach od zwojów bo tam jest podłączanie do masy a z silnika wychodzi tyko kabel odłączania zapłonu.
PostWysłany: Pią Cze 29, 2007 9:14 pm
Acha, spoko. Dzięki
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 9:05 pm
Miejscowość: polska
zalewa mieszanka p p
kiler19901
Czw Lis 06, 2008 9:59 pm
Brak nowych postów Brak iskry
Odi
Sob Maj 13, 2006 9:00 pm
Gogu
Wto Cze 13, 2006 6:49 pm
Gogu Zobacz ostatni post
mimik
26
13298
Pią Wrz 03, 2010 11:21 pm
robcho21 Zobacz ostatni post
becszym
Czw Sty 18, 2007 11:16 pm
becszym Zobacz ostatni post
