Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:04 am
 Temat postu: problem z komarem
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 11:41 am
Miejscowość: gdansk
moj komarek jezdzil az urwala sie linka kupielm jeda urwala sie gosc mi wymienil i tak z 5 razy takie g**** robia teraz az z sasiadem sam sobie linke zrobilem i dziala ale jest inny problem po tym jak komar stal troche okolo miecha teraz zaczol zalewac swiece wymienilem swieczke ale sa problemy z odpaleniem kopie kopie i nic (na tej swiecy co wymienilem przejechalem okolo kilometra jak stalem zgas i nie moge odpalic
Nie dość, że przeklina, to jeszcze z błędem ortograficznym.... Następny raz i warn. =XawiD=
Mamy wolność słowa i wypowiedzi;] pzdr
Krzysiek
Ostatnio edytowany przez krzysiek-gdansk Wto Lip 03, 2007 7:08 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 1:22 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Jaki olej lejesz do paliwa?
CZy musisz czekać by potem zapalił ? Czy po prostu musisz śweice wyczyścić by jechać dalej ?
Co do linek to masz manetke g******
Następny mądry... nie "U", tylko "Ó"!
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
Ostatnio edytowany przez Conqeror, Wto Lip 03, 2007 6:53 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 1:38 pm
Miejscowość: gdansk
mixol 1:20
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 2:13 pm
mixol 1:20
Za bogata mieszanka, pewnie nie przepala oleju i łapie nagar. Zrób mieszankę 1:30, lub 1:40, sprawdź również zapłon.
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 3:52 pm
Miejscowość: Orłowo
zalej do mieszanki olej huskwarnowski
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 6:40 pm
Miejscowość: gdansk
na stronie z danymi kkomara jest 1:20 i do tej pory jezdzilem na 1:20 bylo ok...
nie wiem co jest ale wyczyscilem swiece nie kopalem go bo wiedzialem ze nie odpali pchnelem i odpalil pojechalem z 50m i zgasl wogule nie wszedl na wysokie obroty wyciagnelem swiece dawala iskre wiec nie wiem czy swiece kupic nowa czy co
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 6:45 pm
Miejscowość: Orłowo
teraz jak piszesz to zapłon nic innego nie przychodzi mi na myśl może się przestawił odkręcałeś dekiel???????
PostWysłany: Wto Lip 03, 2007 6:56 pm
Miejscowość: gdansk
odkrecalem ale co by mial tu zaplon jesli iskra jest?
PostWysłany: Śro Lip 04, 2007 10:02 am
krzysiek-gdansk, Iskra może być nawet jeśli zapłon jest źle ustawiony. Przeczyść papierem ściernym, lub pilnikiem styki przerywacza, wyreguluj, i wymień kondensator.
 Temat postu: Re: problem z komarem
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 8:41 pm
Pojazd: ogar200
Morze to być wina cewki zapłonowej możesz mieć iskrę odpali ci na popych ale jak się cewka zagrzeje to tez nie chodzi.a i zobacz czy platynki nie iskrzom
Odkop! BEBAK
PostWysłany: Wto Lis 23, 2010 9:32 pm
Pojazd: romet 50 t 1
co do tej linki... załóż manetke do gazu od wsk i kup linke tez do wsk
mieszanka wiadomo powinna byc 1:30 a w okresie docierania 1:25
zobacz iskrownik tam jest takie naciecie i kolo mocowania, ma byc idealnie przykrecony bo nawet delikatnie jak jest przestawiony nie bedzie jezdzil, sprawdz czy kondensator nie jest popuszczony, przejedz cienkim pilniczkiem platynki i ustaw przerwe na platynkach i na swiecy
Odkop! BEBAK
____________________________________________________________
Z rury ogień, w oczach łzy, na liczniku 3. :P
arts66 napisał(a):
tuning jawki moim zdaniem to jak urabianie gówna w betoniarce lokurva
Brak nowych postów problem z komarem
cinek926
Wto Lis 23, 2010 10:29 pm
Hanus Zobacz ostatni post
arti
Sob Lis 27, 2010 7:03 pm
gil Zobacz ostatni post
Brak nowych postów GŁUPI PROBLEM Z KOMAREM!!!
komarek
Pią Cze 08, 2007 8:49 pm
Brak nowych postów Problem z komarem ( gażnik )
bandito
Wto Lis 23, 2010 8:26 pm
ogar5123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Komar] Problem z komarem
slipki
Wto Lis 23, 2010 8:31 pm
