Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 8:23 am
 Temat postu: BIEGI gdy wbijam nic
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:12 pm
Miejscowość: Jawor
Gdy wbijam bieg to zamiast obrotów to tylko koło ciężej idzie a w innym motorze szedł jak burza ten silnik co z tym zrobić?
Maszyna sprzedana :(
Ale zbieram na skuter :D
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:13 pm
likom1, bardzo zrozumiale opisałeś swój problem... Opisz go dokładniej.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:15 pm
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Co ma wbicie biegu do obrotów? To ty je regulujesz "poruszając" :P manetką. Rzeczywiście bardzo zrozumiale to opisałeś... A może chodzi Ci o to, że motorek osłabł?
Miejscowość: Jawor
Gdy wbijam jedynke i np pcham motor to nie ida obroty silnika tylko kolo ciężej jedzie co zrobić
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:17 pm
Miejscowość: Kielce
likom1 Co mają obroty silnika do pchania motoru? Koło musi ciężej jechać bo całe wnętrze silnika jest w ruchu, to jest normalne. JAŚNIEJ PISZ.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:18 pm
Miejscowość: Jawor
tak jak bym mial wcisniente sprzęgło a nie jest i nie jest tez za bardzo naciagniete sprzęgło
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:19 pm
likom1, czyli jak wbijasz 1 i pchasz moto, to koło cięzko chodzi? Jeżeli tak to to jest normalne. Odpal silnik, wbij 1 i jedź.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:20 pm
Miejscowość: Kielce
Czyli sprzęgło Ci się ślizga? Poluzuj je śrubką w prawym karterze... to powinno pomóc.
Miejscowość: Jawor
to ze jesli pchasz motor na biegu to w silniku rusza sie tlok itp.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 7:24 pm
likom1, jeżeli masz na biegu, wciskasz sprzęgło i go pchasz, to normalne, że są opory na silnku. Najlepiej to wyreguluj to sprzęgło - tak aby starter się nie ślizgał.
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:35 pm
Miejscowość: Zawiercie
Pojazd: Ogar 200.
Nie za dużo z tego rozumiem ale jeśli pchasz motór na sprzęgle i ci sie tłok rusza to wyreguluj sprzęgło a jak to nic nie da to wymień tarczki
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:39 pm
Miejscowość: Chojnice
Mu chodzi chyba o to, że jak włączy bieg i go pcha (bez sprzęgła) to tłok się nie rusza, ale koło chodzi ciężej
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 8:46 pm
Pojazd: Ogar 200.
Jeśli tak to nic złego sie nie dzieje :-)
Miejscowość: Kielce
dawid9292 z twojego postu wynika, że po wciśnięciu sprzęgła tłok powinien przestać się ruszać? :D To w jaki sposób wytłumaczysz to, że po wciśnięciu sprzęgła motor nie gaśnie?
To by dawało taki efekt, że łańcuch łączący ten cały wałek zdawczy z zębatką przy wale pęk, albo poszło łożysko, w którym wałek zdawczy siedzi. Dzięki temu skrzynia by się kręciła (co by dawało opór na kole), a tłok pozostawał w bezruchu, bo nie miałoby co go napędzać.
 Temat postu: a wogule jezdzi?
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:47 am
Miejscowość: polska
pchaj go rozpedz sie i wrzuc na 2 pchaj go daslej on bendzie prubowal odpalic moze odpali to w tedy wsiadaj na niego rozgrzej go tak rzeby mozna bylo go odpalic z kopa zaprowadz do mechanika i po balu
Brak nowych postów [ Inne ] Wbijam a on wybija
Dacjan
Pon Kwi 28, 2008 3:59 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Biegi????Czy to ma byc po co to???
CharcikX
Czw Lip 26, 2007 3:41 pm
CharcikX Zobacz ostatni post
Brak nowych postów biegi
dyko
Czw Sie 09, 2007 12:15 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. biegi w 50t-1
spider15
Wto Sie 21, 2007 6:50 pm
spider15 Zobacz ostatni post
alfa89
Wto Paź 02, 2007 7:43 pm
omnia2005 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.055s | 21 Queries | GZIP : Off ]
