Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:27 pm
 Temat postu: sprzegło ogara 205
PostWysłany: Czw Lip 05, 2007 11:02 pm
Miejscowość: siemianowice śląskie
siema mam problem bo sprzeglo mi ciagnie i ciezko chodzi!! pod silnikiem prubowałem majstrowac ale nic nie daje!! dajcie jakies rady z gory dzieki...
 Temat postu: hmmm
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:25 am
Miejscowość: polska
moze brudem zaszło obczysc i sprawdz tarcze sprzeglowom moze sie gdzie zacina na czyms
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:12 pm
teraz juz wcale niemam iskry!!!!! mogl by mi ktos krop po kroku opisac jak sie ustawia zapłon bo jestem ciemny w tych sprawach;/;/;/ lub podac link plx odpiszcie
skladam simsona ;/
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:20 pm
korent, http://www.przecinak.republika.pl/zaplon.htm masz i czytaj :P.
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:50 pm
thx!! wstyd sie przyznac ale i tak tego nie zrobie napewno musialby mi ktos to tak pokazac albo na rysunku ale wielkie dzienki...
skladam simsona ;/
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:11 pm
Miejscowość: Pelplin
Kolega Jacek podał jak ustawić zapłon w silniku Ogar'a 200 a Ty masz 205'tke więc :
Kod:
Co pewien okres trzeba obejrzeć przewody elektrycznye i miejsca uszkodzenia naprawiamy taśmą izolacyjną. Uszkodzona izolacja na przewodach może spowodować zwarcie. Sprawdzamy również mocowanie przewodów na zaciskach. Świecę zapłonową czyścimy z nagaru miękką szczotką drucianą i w miarę potrzeb ustawiamy odległość między elektrodami (0,4-0,5 mm) przez odgięcie jednej z elektrod. Przy stosowaniu świecy bez oporu przeciw zakłóceniowego stosować fajkę świecy z oporem przeciw zakłóceniowym. Sygnał dźwiękowy nie wymaga żadnej konserwacji jest już prawidłowo wyregulowany w zakładzie produkcyjnym. Przerywacz zapłonu. Po przebiegu około 2500 km przeprowadzamy sprawdzanie przerywacza, sprawdzamy luz pomiędzy młoteczkiem a kowadełkiem oraz oliwimy filc (kilka kropli oleju) smarujemy wałek przerywacza. Przerywacz i całą prądnicę-iskrownik utrzymujemy w czystości zabezpieczając przed kurzem i zaoliwieniem. Ustawienie zapłonu. Zdejmujemy głowice cylindra. Przy pomocy klucza obracamy wałem korbowym dokupi tłok nie osiągnie górnego martwego punktu (tłok najdalej wysunięty w przód). W tej pozycji ustawiamy luz 0,4 mm pomiędzy młoteczkiem, a kowadełkiem po obluzowaniu śruby [2]. Po regulacji śrubę zakręcamy. Między młoteczek i kowadełko wkładamy pasek bibułki papierowej i powoli obracamy wałem korbowym w przeciwnym kierunku do obrotów silnika, aż do chwili kiedy bibułka zacznie przechodzić suwliwie między kontaktami. W chwilę kiedy bibułka da się wysunąć odstęp między kontaktami wynosi 0,05 mm. W takiej pozycji tłok powinien znajdować się 1,2-1,5 mm przed górnym martwym punktem. Odległość tę mierzymy suwmiarką. Jeśli wyprzedzenie zapłonu jest nieprawidłowe, luzujemy śruby obudowy iskrownika i pokręcamy całym iskrownikiem, w lewo lub w prawo w zależności od potrzeby. Po prawidłowym ustawieniu zaciskamy śruby obudowy iskrownika i następnie ponownie sprawdzamy wyprzedzenie zapłonu.
<Czytaj>
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 10:18 pm
Każdy zapłon ustawia się mniej więcej tak samo. Na pewno oba te 2 materiały przydadzą się.
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 5:11 pm
dzieki!! juz pali od kopy;) ale cos jest ze sprzegłem nie tak od kiedy go kupilem (2tyg)
musze pokombinowac bo niema teraz mocy mysle ze to przez te sprzeglo!!
[ Dodano: 8 Lipiec 2007, 17:48 ]
to nie przez sprzegło bo juz jej naprawiłem muszee teraz pokompinowac i ustawic od nowa zapłon !! temat ze sprzegłem uwazam za zamkniety...
[ Dodano: 10 Lipiec 2007, 21:09 ]
95% wszystko sprawne zostały tylko małe poprawki THXXX... jee
skladam simsona ;/
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło
FidU
Wto Lis 15, 2005 4:01 pm
tomekk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło
pavlitto
Czw Lip 05, 2007 9:26 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
Womax
9198
Czw Maj 18, 2006 3:11 pm
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzegło
Jaco999
Sob Lip 22, 2006 11:12 pm
pec12
Sob Lip 22, 2006 6:13 pm
pec12 Zobacz ostatni post
