Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:49 am
 Temat postu: gaznik-regulacja
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 7:36 pm
Miejscowość: Wawa
witam prosze o pomoc!! zacznijmy od tego ze mam maly problem z gaznikiem. nie potrafie go wyregulowac. chodzi o to ze jak daje gazu i zmiejsze obroty to gasnie. albo mocy nie ma. i o co chodzi z rowkami?? te ktore ustawia sie na 2?? chodzi o iglice? gdzie sa te rowki?
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 7:42 pm
Miejscowość: Stanowice
Tak te rowki są na iglicy i jak masz na srodku to motorek idzie tak normalnie ;p a im wyzej iglica tym motorek mocniejszy i sie szybciej grzeje
Moja maszyna
 Temat postu: ..
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 7:48 pm
Miejscowość: Wawa
a wiec tak iglica reguluje doplyw paliwa?? i znajde ja jak zdejme gume od filtru powietrza taki "drut" pionowy gdzie sie otwiera takie piekne cos jak daje gazu?
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 7:53 pm
tak dokładnie ten drut to jest iglica chyba ;p bo ja mam inny gaźnik i mam taką blaszke :)
Moja maszyna
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 8:44 pm
Iglica, to jest ten drut. Jeżeli podniesiesz ją o 1 rowek, to zwiększasz mieszankę. Jeżeli "zwalasz" ją o 1 rowek, to robi się mieszanka uboższa. Im niżej iglica, tym mniejsze spalanie ale mniejsza moc i mniej równa praca. Jeżeli się dławi, podnosisz iglicę o 1 rowek. Wtedy ma więcej mieszanki i równiej chodzi. Co za tym idzie wzrasta trochę spalanie. Ale grzanie nie ma tu nic do rzeczy. A i jak zrobisz ją za wysoko, to może go zalewać przez co nie będzie chciał odpalić i zalewać będzie świecę.
To chyba na tyle.
PostWysłany: Pią Lip 06, 2007 9:27 pm
To przepraszam ze wprowadziłem w błąd z tym grzaniem silnika
Moja maszyna
 Temat postu: hmm
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 7:30 am
Miejscowość: polska
tam po prawej stronie gaznika jest taka sróbka na sierubokret płaski ustawia ona mieszanke paliwowo powietrznom moze byc ze to to. Mi sprwila ta mieszanka wiele kłopotow ;)
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 10:18 am
Miejscowość: Kielce
Pojazd: Ogar 900 '08
Po pierwsze nie po prawej, a po lewej. Zauważ, że jest to dział dotyczący Ogara 200, a ty go ciągle mieszasz z 205. Po drugie ta śruba służy do regulacji obrotów, a nie mieszanki. Do mieszanki jak wyżej napisali koledzy służą rowki na iglicy, oraz po części blaszka w komorze pływakowej.
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 11:24 am
Miejscowość: się wziełem??
No właśnie w Jikov masz tylko jedną śrubę do regulowania obrotów....pozostałe 2 dysze wkręca się do oporu....acha i jeszcze spraw czy nie są zabrudzone....bo to może być przyczyną...nieregularnego chodzenia silnika.
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 4:47 pm
Miejscowość: Połczyn Zdrój
Pojazd: Kingway Coliber
ja chciałem zapytac czy w ogarze 205 wszystko robi sie tak samo...Bo moj motorek tez jedzie 15-20 metrow i sie "dławi"
PostWysłany: Sob Lip 07, 2007 7:29 pm
Olej_13, tak samo. Jest blaszka, jest iglica i rowki, i jest śruba obrotów... Praktyczeni to regulujesz tak samo jak w czeskim gaźniku.
PostWysłany: Nie Lip 08, 2007 10:45 pm
Miejscowość: Wawa
trace cierpliwosc;) jak ktos jest w wawy centrum i chc0e 20zl to zapraszam gaznik czeka!! dobra na iglicy mam rowki widze 1 a 2 ledwo widac gdyz zaslania do to piekne cos co rusza sie jak azu daje. tertaz tak pokrecilem ze odpalam i po 1 sek gasnie... naprawde dupa
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 6:50 am
Na początek weź ustaw ^^ przepustnicę. A świece zalewa czy nie?
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 9:16 pm
Miejscowość: Wawa
nie troche w oleju ... ale powinna palic. kurna a macie cos takiego np jak ustawic wszystko np srube regulacji wkrecic na maxa i 2 obiory odkrecic itp?
PostWysłany: Pon Lip 09, 2007 9:21 pm
Miejscowość: Kielce
Nie da się tak, każdy silnik inaczej pracuje więc musisz to ustawić na swoje oko.
