Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:55 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 103 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Następna
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 10:23 am
pasta tez nie zły pomysł ale czy nie bedzie wypadać bedie dobrze sie trzymaćno i troche ciezsze sie moze zrobic :D ale do srodka do swoznia wsadisz korek tym po bokach i bedzie lzej niz sama pasta chyba jak sie myle poprawcie :D
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 11:27 am
Miejscowość: Inąd.
Ale po co wypełniać sworzeń?!
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 12:27 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Szymon, żeby zmniejszyć objętość skrzyni korbowej
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 1:32 pm
Miejscowość: z Lamek
ale jak się sworzeń po bokach zaspawa to nie potrzeba go niczym wypełniać, to ile mogę spiłować tego trzymadła sworznia?? 1,5mm??
Niki Pedersen też zaczynał na ogarze
PostWysłany: Śro Lip 11, 2007 2:06 pm
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
maniex, dlatego uznałem to za najlepsze rozwiązanie. A spiłować to nie wiem ile możesz... ja spiłowałbym po 2,5 mm na płasko z obu stron a potem jeszcze po trochę z góry i z dołu.
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 6:01 am
Miejscowość: WaWa
gdzie jest fotka z tłokiem z 2 dziurami bez 3 pierścienia?
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 7:33 am
mam fotke z 1 pierscieniem i 2 dziurami :P
http://www.adas.chytrak.cz/FG08.JPG
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 7:57 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
Szczerze to nie mam pojęsia po kiego grzyba te otwory są tak blisko denka :/ Dla mnie to bez sensu... jak już coś to robić takie otwory do membrany:
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 8:07 am
MaximusResetus sam nei wiem po co to :D na czeskiej stronce było :P to dałem bo cos o dziurach w tłoku było :P ale czesi to wogule jedna wielka zagadka :D jak by ktos czeksi umiał to by było wszystko jasne :P
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 6:57 pm
Miejscowość: WaWa
no a mi zawleczka od tłoka wypadła to pomyślałem że pokombinuje, ale niema co bo w cylindrze jest taka rysa że trzeba kupić wszstko nowe ;(
PostWysłany: Czw Lip 19, 2007 8:10 am
Miejscowość: Swarzędz
Pojazd: Ogar "składak"
Mój kolega chce dostosować tłok od yamahy dt 50 do cylindra 60ccm po szlifie zdam relacje jak sie uda podobno można nawet korbowód od tego motka przypasować bo ma chyba idenyczne skoki i wymiary przy czopie wału.
Total : 10%
MOTO SERWIS TEAM SWARZĘDZ !
PostWysłany: Pon Sie 13, 2007 4:28 pm
Miejscowość: inad
Ten tłok z tymi wycięciami jest przedstawiony od strony okna ssącego, bardzo możliwe że do membrany. A co myślicie wypiłowaniu tej nóżki, która jest od strony okna wydechowego? Maximus pisał że nie można bo tłok się tam ślizga, ale możnaby troche tylko odciąć a masa się zmniejszy, tylko nie jestem pewny czy to jest ta część tłoka która uszczelnia układ, muśzę to sprawdzić, wypowiadajcie się <piwo>
PostWysłany: Pon Sie 13, 2007 9:17 pm
Te otwory sa do membran i są przystosowane do podwójnego kanału ssącego w yamaszcze dt dzisiaj sie skapłem....
Total : 10%
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 9:13 am
Miejscowość: NS
Pojazd: ibiza 6L
karol282, Ty mówisz o tym zdjęciu co ja dałem, ale nie te otwory nas interesują tylko te z postu wyżej, te zachodzące na pierścienie.
Ale z innego tematu juz się dowiedziałem po co one są. To jest czeski patent na górne kanały płuczące podprowadzone od kanału ssącego. Działa to tak że kiedy tłok się cofnie to normalnie otwiera boczne i górne kanały denkiem oraz kana ssący przez te dziury. wtedy mieszanka ze skrzyni korbowej wylatuje tymi otworami do górnych kanałów i (niestety) do gaźnika. No chyba że jest membrana założona to tylko do kanałów.
PostWysłany: Wto Sie 14, 2007 10:05 am
Miejscowość: inad
A nie kombinowaliście z podcinaniem płaszcza tłoka od strony okna wydechowego? Bo tam mozna duzo materiału zebrać tylko coś mi się widzi że w tym miejszcy tłok uszczelnia cylinder i za bardzo go piłować nie można, ale skoro wybiera się materiał ze środka, który ma za zadanie chłodzić tłok i oddawac go na cylinder to czemu by nie spróbować, w końcu zmniejszy się jego masa a brak mocnego przylegania ograniczy tarcie, czyli możemy uzyskać wyższe obroty i silnik szybciej będzie je osiągał, tylko pytanie jest jakim kosztem? Co myślicie o tym podcinaniu płaszcza od strony wydechu?
Brak nowych postów Odchudzanie, skracanie tłoka - Chart
ufosi
Sob Paź 09, 2010 10:30 am
Jasio125 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów odchudzanie magneta
kamild17
Pon Gru 19, 2005 3:10 pm
bosek3 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] Odchudzanie
Lukaaas
Pią Lut 06, 2009 10:40 pm
Brak nowych postów Obcinanie tłoka?
Diabloo
Nie Gru 10, 2006 7:47 pm
SzyMZek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Skracanie tłoka
paabson
Sob Lut 03, 2007 9:11 pm
dido1214_ Zobacz ostatni post
