Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 1:49 pm
 Temat postu: Nie chce palić
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 12:45 pm
Miejscowość: Szynwałd
Mój ogar nie chce odpalić. Wcześniej nie miałem iskry ale naprawiłem i juz jest. Jak dłużej przytrzymam zatapiacz to świecę zaleje, rozebrałem silnik i wymieniłem uszczelkę między karterami, simmeringi, kondensator nowy,ustawiałem zapłon i poziom paliwa i dalej nic
Motórzyści! Jednoczmy się!
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 12:48 pm
To może za mało paliwa jeszcze dostaje? Pobaw się jeszcze z zapłonem.
PostWysłany: Wto Lip 17, 2007 3:06 pm
Miejscowość: Boże Pole
weź wykręć świecę i popchaj go tak przez 100metrów wkręć świecę spowrotem i wtedy spróbuj go odpalić
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 7:54 am
Jak kopnę to słychać jak tłok zrobi jeden skok i od razu gaśnie, zapłon jest bo spaliny lecą i je czuć,
PostWysłany: Śro Lip 18, 2007 7:59 am
Miejscowość: Nowa Dęba
za malo paliwa ... zaplon ;/ :>
R0MET_2O5_IS_C0MING
http://img528.imageshack.us/img528/707/kopiasygnawa4.jpg
| | | | | | | | | | 30% Do Romka
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 2:26 pm
ustawiałem poziom paliwa i zapłon, pływak się nie wiesza i dalej to samo
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 2:50 pm
może gdy wkręcisz świecę w głowicę to iskra zginie mój też tak robił wymień świecę i zamiast fajki załóż agrawkę na świecę i wtedy spróbuj go odpalić
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 10:21 am
Przemo, fajkę mam dobrą
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 3:01 pm
Miejscowość: Koronowo
to może masz złą cewke
[ Dodano: 31 Lipiec 2007, 17:01 ]
to może masz złą świecę najlepsza jest 95
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 3:08 pm
Miejscowość: PRG
sprawdz czy masz odpowiedni przepływ benzyny między gaźnikiem a komorą spalania
PostWysłany: Wto Lip 31, 2007 6:47 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
HMM ...JEstem przekonany ,że to kompresja jest za mała ;)
[ Dodano: 31 Lipiec 2007, 19:49 ]
a jak nie to to zapłon , gaznik do regul .
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 11:49 am
soł... Kupiłem nową cewkę zapłonową i świecę F80 Super, zamontowałem wszystko jak trzeba. Na początku nic nie było, kilka regulacji zapłonu-już przy pchaniu słychać odgłosy zapłonu paliwa. Jeszcze jedna drobna regulacja- już odpalił! Wrzrucam luz żeby trochę pochodził i powoli gaśnie, jakby miał jakiś opór w silniku. Rzeczywiście-opór był, bo z jedynki nie szło go odpalić. Rozebrałem silnik, wszystko posprawdzałem, złożyłem do... kupy ;] i teraz proglem się powtarza, bo nie mam iskry. Wszystko posprawdzałem-kable są w porządku popodłączane, nigdzie nie przetarte. W lampie też wszystko ok. Cewka zapłonowa prąd wytwarza, tak samo pozostałem cewki. Kabelki i podkładki na tej śrubce są w jak najlepszym porządku. Mój tata elektryk wszystko przejrzał, lecz nie znalazł wady.
Ostatnio edytowany przez Kermit, Czw Sie 02, 2007 9:57 am, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 9:02 am
A może jakaś izolacja przy zapłonie (np. na platynkach) poszła.
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 4:07 pm
Miejscowość: ok. Warszawy
Może kondensator wymień. Ja miałem zawsze problem z iskrą wymieniłem zapłon, cewki, kondensator, przerywacz i teraz juz nie ma problemów. Sprawdź też ułożenie blaszki przerywacza (tam gdzie dotyka śruby łączącej wszystkie kabelki w aparacie zapłonowym). Moja nie była odizolowana przy tej śrubce od kabli i iskry przez to wogóle nie było. Proponuje małe podkładki.
Brak nowych postów Nie chce palić
glus12345
Sob Kwi 29, 2006 2:07 pm
michal4329 Zobacz ostatni post
sawcioo
32
12706
Pią Sie 10, 2007 8:51 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie chce palić
Pasjonata
Pon Wrz 17, 2007 7:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nagrzany nie chce palic
BOSS
Śro Lip 12, 2006 1:03 pm
Brak nowych postów Nie chce palic... ale probuje
szef91
Śro Wrz 12, 2007 5:34 pm
szef91 Zobacz ostatni post
