Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:01 pm
 Temat postu: chart brak wolnych obrotów
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 4:30 pm
Miejscowość: Pakość
91 r.
mam problem chart odpala ale muszę dawać mu gazu cały czas bo jak puszcze manetkę to od razu gaśnie, regulowałem gaźnik i nic to nie daje proszę o pomoc
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 4:34 pm
Popuść linkę na maxa. Śrubę od obrotów wkręć do oporu. Będzie miał wysokie obroty, po czym delikatnie popuszczaj śrubę przy czym lekko przygazuj i zobacz jak chodzi. Jeżeli regulacja nic nie daje, to zobacz na przepustnicę - może jest wyrobiona.
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 4:35 pm
Miejscowość: Hecznarowice
Ja miałem to samo w motorynce jak wymieniłem świecę to wszystko wróciło do normy
[center]Mój chopper [/center]
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 6:06 pm
Miejscowość: Szczytno
a jaki masz gaźnik przy tym charcie?
ja kiedys mialem ten sam problem, tyle ze wtedy jezdzilem na gazniku od motorynki. To bylo zaraz po kupnie charta, nie wiedzialem ze gaznik nie oryginalny...
3x Romet Chart typ 210
Shl m11
Jawa 50 typ 20
Komar 2350
MZ ETZ 251
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 6:59 pm
Miejscowość: Pakość
91 r.
gaźnik bing
PostWysłany: Sob Lip 21, 2007 7:26 pm
Ja tam wole mój niezawodny 14MC. Ale jeśli chodzi o problem to może to być od świecy. Ja tak miałem na jakiejś podrubie nie pamiętam jaka była ciepłota no ale jak odpalałem to w ogóle dużo gorzej chodził, nie było wolnych obrotów i ciężko odpalał.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 8:50 am
Miejscowość: Pakość
91 r.
spróbuje wymienić świecę i zobaczę czy pomoże
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 8:53 am
Miejscowość: Nowa Dęba
iglica pewnie jest zle wkrecona ;]
R0MET_2O5_IS_C0MING
http://img528.imageshack.us/img528/707/kopiasygnawa4.jpg
| | | | | | | | | | 30% Do Romka
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 12:32 pm
kialu9, a gdzie się iglicę wkręca? Myślałem, że się wkłada...
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 10:50 am
Miejscowość: Wysoka
Ja jak kupiłem charta też miałem gaźnik taki jak w motorynce a jak dałem 14mc to non stop chadził na wysokich obrotach a jak go regulowałem to przez chwile było dobrze a potam zaś chodzi na wysikich. pomocy
[ Dodano: 15 Sierpień 2007, 12:51 ]
I jest problem z odpalaniem a na gm12f1 chodzi bardzo dobrze
remontuje charta
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 11:49 am
to wymien wszystkie simery zregenzeruj gaznik zmien swiece wyczysc gaznik wyreguluj go i zapłon tez mozesz wyregulowac...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 11:54 am
A przy odpalaniu włączasz ssanie? A co do wysokich obrotów... Jeżeli linka się nigdzie nie kleszczy, to może być rozkalibrowana dysza.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 11:56 am
Miejscowość: Knurów
Przeczyść dyszę wolnych obrotów
FSO Polonez 1.5 X '83
Fiat 126p FL '89
Romet Ogar 205 '87
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 6:33 pm
Kolega w charcie miał dysze przytkaną i raz dobrze mu chodził, a raz się darł na całą okolice jakby na full gaz, i jeździć za bardzo się też nie dało. Wyczyściłem mu dyszę i jeździ do dzisiaj i wolne obroty też są. tomek3317, przeczyść dysze tak jak mówi Krzysiek.WRC.
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 9:41 pm
Miejscowość: Malanów
ja musialem lekko przerabiac gaznik zeby byly wolne obr. to normalne podobno przy chartach ze nie ma wolnych obrotow, iglica sie wyrabia.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak wolnych obrotów
REDSHOT
Nie Sie 06, 2006 2:48 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Brak wolnych obrotów.
Domaniak
Wto Lut 12, 2008 7:38 am
Domaniak Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 200 brak wolnych obrotów
Kijo073
22
11909
Pon Cze 23, 2008 12:27 pm
Kijo073 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Brak wolnych obrotów silnik dzwoni
Chriss_btm
Pią Lip 14, 2006 2:18 pm
Brak nowych postów Chart nie trzyma wolnych obrotów
Qrios
Nie Sie 11, 2013 9:54 pm
Qrios Zobacz ostatni post
