Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:10 pm
 Temat postu: silnik 200
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 1:34 pm
Miejscowość: computer
rozbierałem silniki komara ale one były 2 biegowe i niemam problemu z rozłozeniem i złozeniem ich ....czy ktoś z was rozbierał już silnik ogara 200 i czy rozbierał silnik typu komar ,motorynka ....?? JAk tak to czy może mi napisać czy jest trudno rozłożyć i złożyć silnik ???
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 1:37 pm
naprawdę nie... mi się wydaje że łatwiej jest złożyć 223 niż s3b alb 023... takie moje zdanie... ale musisz znać działanie skrzyni w nim ;]
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 6:28 pm
macieko, Jeśli rozkręcasz to pierwszy raz to przyznam że będziesz miał problem ze złożeniem skrzyni biegów. Resztę bardzo łatwo skręcić. Poproś kogoś o pomoc.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 8:15 pm
a ona nie jest w całości ?? jak odrazu rozkręcam kratery to cała skrzynia się rozkłada ?? no to szais /// jak rozkrencałem siniki 2 biegowe to po 5 min. już rozumiałem działanie skrzyni xD
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 8:53 pm
no to tu zrozumiesz w 4 :P nawet nie musisz zrozumieć jak to działa, wystarczy, że przyjżesz się jak było na początku i to z powrotem poskaładasz, ale raczej nie będziesz miał problemu.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 9:45 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
robisz tak by podneiś do gory lewy karter a prawy ma leżeć na ziemi wtedy skrzyan isie nei rozpadnie. Wogle sie nei powinna rozpaść . Będziesz miał masakre ze składaniem sprzęgła
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 10:20 pm
Miejscowość: Sośnicowice
co do rozkładania silnika 223 to ja nie wiem jak można inaczej złożyć skrzynkę (nic nie da się na odwrót włożyć i tylko ze sprzęgłem jest męczarnia (ja to w 2 osoby robiłem) (śrubokrętem i kombinerkami)
Co do procesu rozkładania silnika to (przed tym zlewamy olej, ściągamy zmieniacz biegów i głowicę z cylindrem (dobrze też ściągnąć tłok)):
1. Ściągasz pokrywę od strony magneta
2. wyciągasz iskrownik, magneto (wkręcając w środek M8 (śruba 13)) i klin (kombinerkami)
3. Wyciągasz długi popychacz i jak kulki wylecą to je zbierz i odkręć zębatkę zdawczą
4. odkręcasz dekiel od strony sprzęgła
5. odkręcasz nakrętkę na wale (blokujesz łańcuch za pomocą śrubokręta(wkładając pomiędzy łańcuch a tarcze)), wyciągasz zawleczki od sprzęgła
6. zdejmujesz górny talerzyk od sprzęgła (widzisz korek sprzęgła) (zwykle wtedy widać krótki popychacz, który warto by wyjąć)
7. wyciągasz tarcze sprzęgłowe (jak nie idzie to wpierw zrób krok 8)
8. ściągasz ściągaczem zębatkę na wale
9. małym śrubokrętem odbezpieczasz zabezpieczenie nakrętki w środku sprzęgła
10. nakrętkę odkręcasz (14) przytrzymując kosz kombinerkami (za 2 bolce) i kosz odkładamy na bok
11. wykręcasz wszystkie śruby co widzisz (wewnątrz i po obwodzie)
12. ściągamy karter od strony sprzęgła
Wykonujemy naprawę i teraz skręcamy:
1. wkładamy tryby skrzynki (najprościej na 3(pierwszy od magneta))
2. składamy kartery (kopkę ustawiamy tak by była na godzinie 1
3. skręcamy śruby
4. nakładamy kosz sprzęgła, nakładamy zabezpieczenie, zakręcamy nakrętkę (ten sam patent) i zabezpieczamy
5. nakładasz zębatkę na wał i tarcze równocześnie (pamiętając o metalowym krążku pomiędzy tarczami)
6. zakręcasz nakrętkę na wał (z podkładką sprężynującą)(mocno) blokując tarcze śrubokrętem
7. składasz sprzęgło (we dwie osoby)(jedna wpycha sprężynę z podkładką, druga zakłada je (kombinerkami)) (solidnie by nie wypadło)
8. zakręcamy dekiel od strony sprzęgła)
9. zakręcamy zębatkę zdawczą (pamiętając o podkładkach) (podkładka od strony nakrętki pełni rolę zabezpieczenia), włóż krótki popychacz kulki, dłucgi popychacz w tej kolejności)
10. wciskasz klin (nie używając młotka!!), zakładasz magneto z krzywką (dokręcając śrubą tak by nie latało na boki) i iskrownik.
11. ustawiasz zapłon
12. zakręcasz dekiel od strony magneta i silnik jest złożony.
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Silnik
maciasgta
Czw Sie 10, 2006 5:54 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. silnik
magdamichał
Pon Kwi 09, 2007 4:26 pm
Hlebo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów silnik
kmisnik
Śro Sie 01, 2007 9:39 am
Banacool Zobacz ostatni post
Brak nowych postów silnik 5KM?
dzikimisiu
Pon Sty 21, 2008 9:11 am
Pumba Zobacz ostatni post
Martinus
Nie Paź 14, 2007 7:38 am
