Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 5:15 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 16 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: Simson problem.... Sprzęgło
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 9:55 pm
Witam... Mam problem otorz nie mam sprzęgła w simku!! ;/ co jest tego przyczyna i jak mozna to naprawc??
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 10:06 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
poszła linka albo poprostu się kosz odkręcił... Wymontuj dekiel silnika i zobacz
emsi napisał(a):
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 8:22 pm
Pojazd: Simson S51 Power
Albo ci sie poprostu tarcze zjechały. Ja też nie miałem sprzęgła w simku i musiałem wymienić tarcze, blaszki i słoneczko.
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 9:58 pm
Paweł, ty miałes też wtedy zjechaną zębatkę, ale fakt, że te tarcze były nieźle zjechane, tak samo jak blaszki i słoneczko.
simson_s51 napisał(a):
poszła linka
własnie piter920, jak zaciągasz rączkę sprzęgła to czujesz opór?
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 10:26 pm
Miejscowość: Rokitno
Mam problem z dzwignią sprzęgła przy silniku mianowicie wycieka mi tamtędy olej .
Czy da się to jakoś uszczelnić , jestam jakiś symering czy oring ? prosze o pomoc .
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 11:36 pm
a jaki motor? simson? bo tam chyba nie prawa nic wyciekac :P
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 12:09 am
Miejscowość: Opolskie
Olo ma prawo ma sprawdz czy nie masz wyrobionej tej tuleji co tam wchodzi ale jak gora ci moze olej leciec ??albo za duzo wlales do skrzyni ??
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 8:07 am
lisekBARTEK777
Ale tobie wycieka olej tam gdzie jest regulacja sprzegła w silniku, tam gdzie jest ten korek ??
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:02 am
motor to simson s 51 , niewiem w jaki sposub wycieka ale najbardziej uwidocznia się to po długiej jeździe (ok 30km) wtedy na silniku pojawia się plama oleju w okolicy dzwigni sprzęgła .
PAY245 w jaki sposób mam sprawdzić tą tulejke? czy musze rozpóławiać silnik ?
a co do oleju to nalałem go tyle że jak odkręce śrubke kontrolną to wycieka całym otworem , czy to jest za dużo?
z góry dzięki
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:17 am
Jak ci wycieka ze śruby kontrolnej dużo i szybko to jest za dużo oleju!!
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:24 am
no to najprawdopodobnie mam za dużo oleju a ile powinno być?
wracając do tematu ostatnio kiedy położyłem simka na prawy bok po chwili przez tą dzwignie olej lał mi się prawie ciurkiem , czy to też jest wina zbyt wysokiego poziomu oleju ? wydaje mi się że nie powinno tak być.
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:28 am
wykręć śrubę - tą na środku i niech wyleci aż będzie na rwóni z tym otworem.
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 10:07 am
zapytam ponownie czy trzeba rozpołowić silnik aby dostać sie do tej dźwigni sprzęgła
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 1:54 pm
linka nie jest zerwana a tarze sprzeglowe sa nowe ...
ale moto dalem do mechannika i sie zobaczy ;]
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 2:17 pm
=XawiD=, w simku od poziomu oleju nie jest ta pośrodku śrubka plastkikowa, tylko taka po boku, tak jak w jawce, nawet pisze OIL CONTROL, ta pośrodku jest od regulacji sprzęgła, ostatnio u pawlak0908 był wyciek oleju, okazało się, że było za dużo oleju i był pęknięty simmer.
piter920, a ty masz enduro z tego co widzę (rura do góry) może masz linkę od zwykłego sima, czymś się tam różnią, chyba długością, u pawlak0908 tez jest za długa i trzeba było dac podkładki przy manetce bo szarpało przy wrzucaniu 1.
Brak nowych postów Simson Sprzegło
CharcikX
Śro Lut 13, 2008 4:43 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzęgło Simson s51
matek893
Śro Sie 18, 2010 9:23 pm
matek893 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson S50] Sprzęgło ciągnie.
html
Pią Lis 21, 2008 7:03 am
Brak nowych postów Zbyt podciągnięte sprzęgło - Simson
Abardus
Pon Sie 02, 2010 5:20 pm
reso Zobacz ostatni post
Brak nowych postów simson sprzęgło cągnie i się śliza
pawel1men
Czw Sie 11, 2011 8:16 am
pawel1men Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 21 Queries | GZIP : Off ]
