Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:36 am
 Temat postu: nie chce odpalic chart, pomocy!!
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 5:19 pm
Miejscowość: Malanów
witam wszystkich. jestem tu nowy i mam powazny problem z chartem 210. Nie moge go odpalic, iskra jest paliwo jest podawane zaplon ustawiony dobrze a nie chce palic, czasami zaskoczy na chwile jak sie pociagnie obroty na maksa ale zaraz gasnie. prosze o pomoc bo mi rece opadaja...
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:23 pm
Sprawdź kompresję, przeczyść gaźnik ewentualnie zwiększ dawkę benzyny.
Sprawdź wydech być może jest zabrudzony, przez co spaliny ciężko się wydobywają.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:27 pm
Miejscowość: gdansk
mam pytanko troche glupie i offtop ale co to znaczy ze "nie ma kompresji"??
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:36 pm
Kompresja to inaczej ciśnienie tłoka, sprężanie. Jeśli jej nie będzie to nie odpalisz motoru.
PostWysłany: Nie Lip 22, 2007 9:59 pm
gaznik przeczyszczony, a wydech jest wprzadku. Kompresja jest jako taka... raz odpalil i musialem go trzymac na wysokich i troche pochodzil ale jak spuscilem gaz to zgasl i juz nie chcial. co to moze byc???
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 8:51 am
Miejscowość: gdansk
a jak nie ma to co pierscienie trzba wymienic czy tlok?? czy nic sie juz nie da zrobic
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 9:21 am
przemo89_2006, w tym wypadku stawiam na moduł... Miałem to samo z moim chartem... Raz na 200pchań zaskoczył i tylko na wysokich... Tylko niech Cię nie zmyli to, że iskra jest - zawsze będzie ale za słaba aby przepalić mieszankę...
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 10:52 am
Tłok i pierścienie.
PostWysłany: Pon Lip 23, 2007 7:42 pm
[quote="=XawiD="]przemo89_2006, w tym wypadku stawiam na moduł... Miałem to samo z moim chartem... Raz na 200pchań zaskoczył i tylko na wysokich... Tylko niech Cię nie zmyli to, że iskra jest - zawsze będzie ale za słaba aby przepalić mieszankę...[/quo
a czasami nie jest to wina tego ze mam cewke od wsk na 12v? a powinna byc chyba 6... a modul rozebralem, pomierzylem czesci i niby wszystko wporzadku... doradz cos.
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 8:04 am
Trzeba było tak odrazu... Cewka musi mieć 6V - na 12 będzie b. słaba iskra.
PostWysłany: Wto Lip 24, 2007 7:37 pm
cewka podstawiona 6 v i to samo... a moze to tez byc ten czujnik na magnecie?? czy raczej nie?? odp..
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 9:49 am
Może być (to co nazywasz czujnik, to impulsator). No to moduł wymień...
PostWysłany: Śro Lip 25, 2007 4:37 pm
impulsator mierzylem miernikiem i ma 28 ohm. i jak sie przytknie magnes to zwiera, takze chyba jest dobry, no nie?? a modul sprobuje zrobic sam, ma moze ktos schemat i jakie elementy potrzebne???
a i zrobilem przed chwila pomiary, i cewka zasilajaca(wysokiego nap) ma okolo 5 kohm i daje przy mocnym kopnieciu ok. 66v ac i mam prosbe, muglby ktos sprawdzic w swoim charciku jak wyglada ta rezystancja i napiecie?? bylbym bardzo wdzieczny...
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 11:18 am
Miałem ten sam problem, iskra była i to mnie myliło. Taka pierdoła była. Świeca padła i pod wpływem kompresji nie było iskry i tylko na chwile czasem zaskoczył i zgasł. Próbowałeś wymienić świece? Zawsze trzeba próbować od najmniejszych rzeczy...
PostWysłany: Czw Lip 26, 2007 7:45 pm
to to na samym poczatku sprawdzalem. kto ma charta? muglby ktos zmierzyc napiecie na cewce zasilajacej zaplon i napisac ile tam powinno byc? prosze...
podlaczylem dzisiaj zarowke 12v 5W pod cewke zasilajaca modul i ledwo co sie zaswiecila, czy nie daje za malo mocy ta cewka? odp
dobra,widze ze tu nikt mi nie pomorze, sam se jakos poradze. Temat do zamkniecia.
Brak nowych postów wsk n ie chce odpalic - pomocy !
wskmotobike
Wto Lut 14, 2012 10:43 pm
simarilla Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart nie chce odpalic a iskra jest...
przemo89_2006
Nie Lip 29, 2007 9:06 am
przemo89_2006 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart - nie chce odpalić - brak pomysłów...
skiba_ziom
Pon Maj 16, 2011 9:35 pm
crzano Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Romet chart zgasł nagle i nie chce odpalić
Błażej
Pią Kwi 03, 2009 3:46 pm
Błażej Zobacz ostatni post
szil
Pią Cze 23, 2006 11:32 am
matemarek Zobacz ostatni post
