Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 3:04 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 44 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Planowana Głowica
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 6:53 pm
Miejscowość: Nowa Dęba
Jeżeli byl taki temat SORRY
nie moglem znalesc
mianowicie
Jak trzeba splanowac głowice, czym to robic , gdzie moge , Jak mozna prosze o fotki ;]
Dziekuje All
R0MET_2O5_IS_C0MING
http://img528.imageshack.us/img528/707/kopiasygnawa4.jpg
| | | | | | | | | | 30% Do Romka
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:07 pm
Pojazd: M06B3
Frezarką, szlifierką plaszczyznową ;)
Popytaj znajomych, czesto tez robią to w technikach za pare groszy. Ewentualnie mozesz bawic sie w wlasnoreczne planowanie papierem sciernym na szkle - szybie ;)
[Złodziej zapalniczek]
"Przelecieć się nago po Placu Czerwonym Pokazać gołą d*pe Stanom Zjednoczonym"
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:11 pm
Miejscowość: Zabrze
a co dokładnie daje takie planowanie??
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:19 pm
Pojazd: M06B3
Zwiekszenie stopnia sprezania, a co za tym idzie - przyrost mocy ;)
Miejscowość: Orłowo
Sk@tty1, zmniejszasz pojemność a kompresja rośnie a wraz z tym moc
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:25 pm
Pojazd: M06B3
Co ma planowanie glowicy do pojemnosci ?
Pojemnosc to skok tloka pomnożona przez srednice cylindra do kwadratu razy PI/4, wiec nic tu glowicy do rzeczy ;)
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:29 pm
Miejscowość: Orłowo
głowica jest bliżej cylindra i ten sam nacisk działa na zmniejszoną pojemność więc kompresja rośnie niech sie wypowie któryś moderator on wie najlepiej
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:35 pm
Pojazd: M06B3
Ale planowanie glowicy nie zmniejsza pojemnosci no :P Wiesz jaki jest wzor na pojemnosc skokową ? Masz wyzej. Nie ma tam wzmianki o glowicy, wiec pojemnosc jest ta sama. Liczy sie skok tloka, i cylinder.
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:36 pm
Daje to tyle, co napisali wyżej. Jak to zrobić? Bierzesz szybę, przyklejasz papier ścierny i troszeczkę szlifujesz.
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:37 pm
Miejscowość: Orłowo
Buby, ale w głowicy masz mniej ;P
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 7:40 pm
Oj.... Wam to trzeba jednak tłumaczyć... Jeżeli tłok zbliża się do GMP, to następuje sprężanie. Im mniejsza odległość głowicy od tłoka, tym większe ciśnienie (sprężanie). Weźcie sobie strzykawkę, nabierzcie na maxa powietrza, zatkajcie jednym palcem otwór i ściśnijcie.... Przy końcu będzie takie ciśnienie, że więcej nie dacie rady... Tak samo dzieje się w cylindrze...
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 8:28 pm
moze jakies fotki ?? takiej glowicy ?? ;]
R0MET_2O5_IS_C0MING
| | | | | | | | | | 30% Do Romka
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 8:36 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
http://www.bikepics.com/pictures/933023/
http://www.bikepics.com/pictures/933026/
http://bikepics.com/pictures/859558/
Było, minęło.
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 9:13 pm
trzeba az bedzie gładko ??
R0MET_2O5_IS_C0MING
| | | | | | | | | | 30% Do Romka
PostWysłany: Nie Lip 29, 2007 9:24 pm
Miejscowość: Zabrze
ja sobie załozyłem cylinder 60ccm a właściwie 55 i miałem cos takiego że tłok lekko uderzał o głowice musiałem dać dwie uszczelki zamiast jednej czy jak splanuje sobie głowice to nie bedzie znowu ten tłok mi stukał??
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Głowica
zicer
Czw Cze 15, 2006 10:33 am
SzyMZek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. głowica od simsona w charcie
sidor1992
Sob Lis 24, 2007 7:09 pm
Brak nowych postów Głowica Simosn w Charcie
Kostryn210
Sob Gru 25, 2010 8:14 pm
Kostryn210 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Czarny cylinder i głowica Jawa
mlodyellow
Wto Cze 10, 2008 6:43 pm
Z3US Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [223] głowica jej tuning lub wymiana na słoneczko
Hanus
Sob Sty 29, 2011 9:07 pm
GoSk8 Zobacz ostatni post
