Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 5:02 am
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 16 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [ WSK 125] pomozcie
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:00 pm
Miejscowość: mielec
witam mam taki problem mianowicie mam prad na fajce i mnie kopie jak palcem dotkne ale jak wloze swiece to lipa nic ani iskry i jak przyloze sam kabel do silnika to powinna is kra przeskoczyc a ty nic pomozcie bo juz nie moge??? :|
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:04 pm
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Masz źle ustawioną przerwę, podejrzewam że za mała...
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:24 pm
Miejscowość: mielec
przerwa jest jak w ksiazce pisze 0,3 mm a moze byc cos innego?
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:26 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Jesteś pewien? Może być gdzieś przebicie. Sprawdź czy nie ma iskry na przerywaczu.
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:27 pm
Miejscowość: mielec
raczej jestem pewien ale ok ide sprawdzic
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:31 pm
Miejscowość: Lublin
Pojazd: Ogarojawosim
A ja mysle, że trzeba świece wymienić i powinno działać
 Temat postu: Re: pomozcie
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:37 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
wojtek Przeczytałeś dokładnie pierwszy post lukass20'a? Gdyby problemem była świeca po przyłożeniu samego kabla do silnika iskra by przeskoczyła...
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 5:53 pm
Miejscowość: mielec
przerwe zmienialem i nie powinno byc przebicia kupilem nowe platynki i kondensator wymienialem przed tem i dalej nic [/scroll]
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 6:03 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Dobrze by było gdybyś miał drugą cewkę i na niej sprawdził. Kiedyś u siebie miałem taki problem że nie miałem iskry i okazało się że to wina głupiej podkładki pod nakrętkę od koła zamachowego była zwykła i jak zmieniłem na sprężynową iskra się pojawiła.
P.S. Na przerywaczu nie ma iskrzenia?
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 6:08 pm
Miejscowość: mielec
na przerwaczu nie mam iskrzenia i mam druga cewke to sprobuje ale kurde chodzil mi jezdzilem nagle zgasl i juz lipa ani iskry ale sprobuje jak mowiles to moze cos to da ale to juz jutro bo dzisaj to mnie szlak juz trafia 2 dni juz to robie i nic
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 6:20 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Jak będziesz to sprawdzał to odepnij wsuwki od świateł może zwarcie jest tam dalej w kablach.
Czy platynki są dobrze dokręcone?
[ Dodano: 1 Sierpień 2007, 20:21 ]
Wiem co to znaczy ;) jak na początku miałem moto to ciągłe problemy były z iskrownikiem.
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 6:24 pm
Miejscowość: mielec
raczej jest dobrze dokrecone a te kable od swiatel itd odkrecilem i zaizolowalem ale moze gdzies sa pszytarte i jest przebicie
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 6:30 pm
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Na razie je odczep. Może być przez nie zwarcie. Sprawdź na wszelki wypadek świece...
Było, minęło.
PostWysłany: Śro Sie 01, 2007 6:32 pm
Miejscowość: mielec
jutro bede dalej dubal moze przez ta cewke jest cos nie tak jbc bede pisal.
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 9:33 am
Na moje to cewka W/N do wymiany jest - nie daje wystarczającego prądu do przeskoku iskry.
Brak nowych postów pomozcie ogar 200
bartek12
Sob Lip 14, 2007 7:19 pm
Brak nowych postów Pomóżcie.Automat.
misio745
Czw Paź 04, 2007 7:46 am
misio745 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów DODATKOWA Lampa ??? Pomóżcie !!!
Piotr14
Czw Cze 21, 2007 8:55 am
Brak nowych postów mam 1 2 a 3 niema pomozcie pilnie!!!!!
quinnn
Nie Cze 24, 2007 1:06 pm
quinnn Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak to jest, bo już sam nie wiem. POMÓŻCIE
Popers
Nie Sie 19, 2007 3:59 pm
Popers Zobacz ostatni post
