Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:11 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 50 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3, 4  Następna
 Temat postu: Obrotomierz
PostWysłany: Wto Paź 25, 2005 7:28 pm
Miejscowość: łapanÃłw
Witam.
Właśnie dzisiaj kupiłem obrotek od fiata za 15 zł :D
Niestety potrzebuje pomocy w podłączeniu go do instalacji.
Kondensator w środku wymieniłem, wystarczy go podpiąć.
Prosze o pomoc.
PostWysłany: Wto Paź 25, 2005 7:33 pm
Pojazd: Honda cb 500
niby wystaczy go podpiac ale w innym temaci pisałem ci jeszcze o oporniki w temacie 2 impulsy i musisz mieć bateryjny i podłanczasz pod zacisk 1 cewki wys napiecia(pod bakiem) a jak nei masz to sproboj pod cewke podłaczyc mostek prostowiczy i - albo + z mosta do obrotomieża ze to niby zacisk 1
musisz poróbowac
PostWysłany: Wto Paź 25, 2005 8:11 pm
Albo to jest trudne albo czegoś nie zrozumiałem.
Chodzi mi o to co ma być podpięte do poszczegónych złączek z tyłu ???
PostWysłany: Śro Paź 26, 2005 5:50 am
proste jak masz bateryjny wtedy podłanczasz + i - i od zacisk 1 cewki tam jest podpisane na obrotomierzu gdzie a jak nie smsz to też izdie zrobic bo kumpel tak miał w simq ale nie wiem jak ale pomyslałem sobie że mozna podpiac mostek prostowniczy do cewki i wtedy podłoączyć + albo - z mosta do obrotomierza czyli jak masz bateryjny to proste jak nie masz to kombinuj
PostWysłany: Śro Paź 26, 2005 6:54 am
Czyli do:
+ = + z akumulatora
- = masa
1 = 1 z cewki hv
PostWysłany: Śro Paź 26, 2005 11:55 am
Miejscowość: Chojnice
Czy ktos wie ile on zuzywa pradu?Bo jak malo to by sie cztery baterie r20 podlaczylo i bez bateryjnego by mozna miec obrotek <lol>
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 6:33 am
niechodzi o zasilanie chodzi o impulsy dlatego musisz mieć bateryjny bo jak nie masz masz tam prad zmienny i on wtedy nie liczy musisz mieć bateryjny a jak nei masz to zawszemozesz próbować wstawic mostek przy cewce hv ale nie próbowałem
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 7:18 pm
Pojazd: F20 Mpack
no ale on ma 12v a ty 6 - jak to zrobiłeś?
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 7:33 pm
Trzeba dolozyc jakis drugi kondensator nie wiem jaki albo dac wiekszy i jezdzisz na 6v :)
PostWysłany: Sob Paź 29, 2005 6:43 pm
Miejscowość: Garwolin
Odi jak kondersator włóżyłeś???
PostWysłany: Sob Paź 29, 2005 7:17 pm
473 nF
PostWysłany: Pon Paź 31, 2005 7:11 pm
A gdzie to można kupić????????
PostWysłany: Wto Lis 01, 2005 9:52 am
nieprawda ten kondensator jest poto żeby liczył jeden impls na obrót wału a nie 2 ale on dale j jest na 12v dlatego jak np. włanczasz światła to spada ci na nim jakieś 500obr a przykierunkach to czasami 2tys mniej wskazuje ale bez niczego wskazuje dobrze żeby był na 6v trzeba zmieniec opornik przy wjesci na+ na jakieś 5 razy mniejszy i wtedy powinno byc tylko nie pamietam jakie tam był wiec nie napisze zaznaczam i z to jest nie sprawdzone
PostWysłany: Sob Lis 05, 2005 12:01 pm
Pojazd: F20 Mpack
to co w końcu trzeba zmienić? czy to prawda, że te obrotki się reguluje? http://www.allegro.pl/show_item.php?item=70227273 czy ktoś jest w stanie powiedzieć jak podpiąć taki obrotek i dokładnie jak przerobić na 6v?
PostWysłany: Nie Lis 13, 2005 7:25 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
ja też dorwałem ten obroromierz i go rozebrałem:
teraz napiszcie co mam wymienić i czym co zastąpić :P a reguluje się chyba tym potencjometrem na samym końcu u góry zdjecia ale wiecej niż +/- 10% to tym chyba nie wyregulujesz wiec lepiej nie ruszaj
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Obrotomierz
omnia2005
Nie Gru 17, 2006 2:33 pm
Brak nowych postów Obrotomierz
Gucio12
Sob Lip 07, 2007 5:46 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
bajtek-90
Wto Lip 10, 2007 8:47 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. obrotomierz
waldek415
Nie Sie 26, 2007 12:48 pm
Brak nowych postów Obrotomierz..
Domaniak
Śro Mar 26, 2008 6:04 pm
Domaniak Zobacz ostatni post
