Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:16 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: Sprzęgło
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 3:14 pm
Miejscowość: TarnÃłw
Kiedyś, gdy jeździłem na ogarku, miałem taki problem że za każdym razem gdy chciałem sobie pojeździćz tą satysfakcją, że sprzęgiełko idealnie mi chodzi, musiałem je podkręcać. ZAWSZE. Przed wyjazdem i po. Aż w końcu zabrakło gwinta na srubie regulacyjnej. Teraz niejezdże na ogarku, m.in. z tego powodu. Doradzcie mi co wymieienić i jak wymienić. Tylko niewciskać mi kitu że mam sprzęgło wymienić. SIlniczek był po remoncie przed tamtymi wakacjami. We wakcaje jeździłem dopuki nie skończył się gwint, w rok szkony wogóle nie jeździłem. Prosze powiedzcie. Gdy doprowadze ogara do stanu idealnego, to biere sie za tuning.
POzdr. i dzx za fatyge
Ostatnio edytowany przez FidU Sob Maj 05, 2007 7:41 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 3:59 pm
Miejscowość: Białystok
musisz ustawic sprzeglo w taki sposob ze przy dokrecaniu tej sruby jak poczujesz opur to cownij o 1,5 obrotu i staraj sie nie jezdzic na sprzegle bo od tego wlasnie zjezdzaja sie tarczki a po dluzszej jezdzie w ten sposob mogles juz je zajezdzic.
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 7:00 pm
Miejscowość: Piekary Śl.
wymień tą srubke bo ja też tak miałem i kręciłem i gwint zerwałem wtregiluj potem sprzęgło i na tą śrubke nakręć nakrętke i solidnie zakręć
..::: TuninG :::..
PostWysłany: Czw Paź 27, 2005 7:35 pm
Miejscowość: Sztabin
To moga byc juz zjezdzone tarczki... U mnie tez tak bylo, mialem zle zlozone sprzeglo i tez ciagle ta sruba krecilem na wszystkie sposoby, az spalilo mi sprzeglo, no i podczas wymiany tarcz sie okazalo ze bylo zle zlozone sprzeglo, zlozylem dobrze no i jest gicio :]
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Pią Paź 28, 2005 2:29 pm
Dobra, ale ta śruba co sie nią reguluje sprzęglo to chyba niejest taka zwykła śruba.. To sprzęgło było robione w tym samym serwisie gdzie mi remontowali silnik. Mniejsza z tym. POdejżewam że to sprawa tej śruby, bo gdy wyreguluje sprzęgło wszystko chodzi gites. Ale w czasie jazdy (a jeżdże naprawde[uczyłem kilku kolesi jazdy] poprawnie wierzcie mi) ta śruba sie nierusza, tylko ustawienia wracaja do pierwotnej postaci, a gwintu już mi zabrakło! ROzumiecie oco mi chodzi Dzięx za fatyge. Wszystkich sposobów spróbuje.
PostWysłany: Pią Paź 28, 2005 2:47 pm
To wg mnie jest zle zlozone sprzeglo, tez tak mialem..
PostWysłany: Pią Paź 28, 2005 3:39 pm
Miejscowość: GłuchÃłw
jeśli chodzi o tą śrubkę to to moze byc tez taka zwykla ja tak mam i jest git
PostWysłany: Pią Paź 28, 2005 7:46 pm
Miejscowość: KomorÃłw
według mnie to linka od gazu ci sie urwała. Sprawdź to dokładnie bo to naprawde ważne. Możliwe że śruby od tablicy rejestracyjnej ci sie obluzowały. Pozdr
Człowiek niepotyka sie o gÃłry, tylko o kretowiska.
 Temat postu: Re: Coś ze sprzęgłem
PostWysłany: Pią Paź 28, 2005 8:49 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
ja tez tak miałem, rozebrałem sprzęgło i okazało sie ze przekładka była wogóle bez zębów to ją wymieniłem ale dalej ciągle sie partoliło, wiec wymienilem obie tarcze korkowe i od tego czasu problem ustał - mam teraz jeszcze nowy łańcuszek bo stary już mi rzeźbił w deklu i popychacz samoróbka z popychacza pompki paliwowej z malucha :]
PostWysłany: Sob Paź 29, 2005 8:44 am
<lol>
PostWysłany: Sob Paź 29, 2005 4:30 pm
Dzięx, w takim razie jak zabiore sie zorzkręcanie sprzęgła to kupie te wyszystkie tarcze itp. Dzisiaj umyłem dokładnie ogarka i przygotowałem go do zimowania :D Ale obmyślałem sobie wszystkoi postanowiłem :
1. Jak zabiore sie za naprawianie sprzęgła, to przy okazji pomaluje całego ogara,
2. Kupie nowencje oponki we sportowym bierznikiem i je podmaluje - np. podkresle napisy i zrobie durzy czerwnoy albo zółty pasek na srodekczu oponki
3. Kupie jakąś lampe żeby ładnie wyglondało
4. Bagarznik zagięty już mam, i mocowanie do tablicy rejestracyjnej tez jest ale przy okazji to ulepsze,
5 Założe świecące wentyle. POsdr Morp podzienkuje Ci cymbale za twoje podpowiedzi. Sprawdziłęm linke i tablice. Ale może masz racje bo niemam przykrenconej tablicy - to może od tego? Co otym myślisz Morph?
PostWysłany: Nie Lis 06, 2005 6:09 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
to nie przez to poprostu ci się popychacz sklepuje pewnie kulka Ci wypadła
PostWysłany: Wto Lis 15, 2005 4:01 pm
Miejscowość: Zabłocie
własnie mogli ci nie wsadzić kulki pomiędzy te dwa pręty co wchodzą z lewego kadłubu silnika do tarcz.
Brak nowych postów Sprzęgło
pavlitto
Czw Lip 05, 2007 9:26 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
Womax
9196
Czw Maj 18, 2006 3:11 pm
gwh Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Sprzegło
Jaco999
Sob Lip 22, 2006 11:12 pm
pec12
Sob Lip 22, 2006 6:13 pm
pec12 Zobacz ostatni post
marcintbg
Nie Gru 10, 2006 1:11 pm
