Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:19 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 11:05 pm
ojs napisał(a):
co to są te cieplejsze świece <z jezorem> ?
Chodzi o ciepłotę świecy. Czyli do jakiej temperatury wytrzymuje np. F85 wytrzymuje temperaturę 85 stopni.
PostWysłany: Czw Sie 02, 2007 11:13 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
Jeżeli Ci zalewa świece co chwila to zobacz jak masz iglice ustawioną. Mój Ogar jeździł najlepiej gdy miał iglicę ustawioną na 2 rowku od góry. Jeżeli to nie pomoże to sprawdź poziom paliwa w komorze pływakowej. Moim zdaniem to nie wina świecy, bo wtedy by nie palił wcale. Miałem podobną sytuacje i okazało się że pływak był zniszczony i silnik się szybko zalewał. Wymieniłem i problem zniknął.
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 7:09 am
Miejscowość: OSK
Z tego co wczoraj próbowałem to chodził bdb. Nie chciałem jeździć po dałem silikon jako uszczelkę i chce żeby dobrze zastygł. Zaraz pójdę sprawdzić. Czy można jakoś sprawdzić czy jest dobre ciśnienie w cylindrze?? I czy jest dobry poziom paliwa w komorze pływakowej?
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 8:26 am
Miejscowość: Wrocław
Ja nie wiem jaką mam świece ;/ ale po 20 minutach jazdy nie chce palić ;/ we wtorek będe to sprawdze :) Pozdro
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 9:07 am
Miejscowość: OSK
I dalej to samo:/ Pojeździłem chwilkę i zalało świece. Może ma ktoś jakieś pomysły co może być nie tak? Moja świeca to Iskra 80s.
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 9:22 am
Miejscowość: Kraków
A sprawdziłeś przerwę na świecy?? Może za duża?? Powiedz mi jeszcze czy motorek ma moc przy przyspieszaniu i co się dzieje jak odkręcisz przepustnice na max.. Słychać takie buczenie zanim nabierze obrotów czy ładnie się rozkręca?
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 9:40 am
Miejscowość: OSK
Ma moc. Nawet ładnie sie rozkręca. Teraz to już w ogóle nie idzie odpalić. tak jakby tłok się zaciął. Tzn nie słychać jak przeskakuje podczas kopania.
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 11:07 am
Pojazd: M06B3
Boze czy Wy sie kiedykolwiek nauczycie, ze pod glowice nigdy nie kladzie sie silikonu :|
Odkrec swiete i zatkaj otwor palcem, przekrec i zobacz czy Cię zasysa, tak się sprawdza czy masz sprezanie ;P
[Złodziej zapalniczek]
"Przelecieć się nago po Placu Czerwonym Pokazać gołą d*pe Stanom Zjednoczonym"
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 3:56 pm
Miejscowość: OSK
Wyciągnąłem cylinder z głowicą, patrze a tu przód tłoku i głowica się poszczerbiła. Trochę to jest dziwne bo cylinder nie doznał obrażeń. Wał powinien się dać przestawić w gorę i w dół? Coś mi się wydaje że nie najlepiej jest z tym motorem. Na szczęście dziadek przed chwilą do mnie dzwonił że udało mu się załatwić Ogara za free(Tzn to był kiedyś jego ogar). I tam podobno jest nowy wał więc jutro zabiorę się za naprawę. Poczekam jeszcze na tatę, on sie bardziej zna niż ja więc może coś pomorze:D
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 7:04 pm
Wał nie może mieć luzów góra dół. A jak Ci zalewa świecę, to sprawdź simmering od strony sprzęgła.
PostWysłany: Pią Sie 03, 2007 7:57 pm
Miejscowość: OSK
No na szczęścię silnik sie nie zatarł. Jutro rozkręcę cały silnik i wymienię korbowód i sprawdzę simmeringi. No zobaczę. Może uda się wyratować ten motorek:)
PostWysłany: Nie Sie 05, 2007 1:23 pm
Miejscowość: Paniowy
cześc jestem paweł mam kadete m 780 i też nie chce mi palić zapali pochodzi 2 minuty i zgaśnie wymieniłem kondensator nalałem nowej benzyny i gaśnie
[ Dodano: 5 Sierpień 2007, 15:29 ]
[quote="Smyku1"]Zalewa ci gaźnik, lub może to być wina benzyny tak jak mówisz. Na początek proponował bym sprawdzenie ogarka na benzynie z innej stacji. Jeżeli to nie pomoże to spróbuj wyregulować gaźnik.[/quotefd]
Romet Kadet
PostWysłany: Nie Sie 05, 2007 8:02 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
Raczej nie bardzo.
Im niższy numer tym cieplejsza świeca,. czyli np F65 jest cieplejsza od F85. To tak w skrócie. Dokładne wyjaśnienie oznaczenia FXX jest trochę dłuższe.
Moja Jawka też na F80 (Bosch W5AC) się zalewa. Zapali, pochodzi z 20-30 sekund i gaśnie. Dałem świecę F75 i problem sie skończył.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Śro Sie 08, 2007 9:10 am
Pojazd: ŁoGień! Ogór 205 qupe :]
u mnie jak zgasisz motor to dopiero za jakies 30 minut można go odpalić niewiem z jakiego powodu.
PostWysłany: Czw Sie 09, 2007 11:25 pm
Miejscowość: Żagań
Witam jestem tu nowy i nie chcialem zasmiecac czy dublowac tematów wiec podczepie sie tutaj :D troszke na jana ale nie szkodzi :P wiec tak mam problem z odpaleniem Peugeota Rapido ... a wiec po koleji co i jak. Jechalem sobie luzno nic sie zlego w sumie nie dzialo z moto albo ja tego nie zauwazylem ... przystanelem na chwilke zeby sie wysikac odpalilem motor jechal normalnie z 4-5 metrow i ... zgasl. Juz go nie odpalilem od tamtej pory. Wiem ze iskra idzie ze swiecy bo ja przeczyscilem i sprawdzilem byla zasyfiona ale daje iskre normalnie itp. moto odpalam z "kopajki" bo elektryczny starter nie ładział juz kiedy go sciagali z włoch wiec podejrzewam wlasnie ze moze z kopajki nie wytwarza pradu albo nie wiem cos moze z gaznikiem ?? jestem juz zdeczka zdesperowany i nie wiem co robic :( jakby ktos mial jakies schematy silnika albo nie wiem jakas rade cos co mogloby mi pomoc to bardzo prosze o pomoc bo juz nieogarniam tematu. Pozdrawiam
Brak nowych postów Nie chce palić
glus12345
Sob Kwi 29, 2006 2:07 pm
michal4329 Zobacz ostatni post
Kermit
Pią Sie 03, 2007 4:07 pm
Feldwebel Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nie chce palić
Pasjonata
Pon Wrz 17, 2007 7:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Nagrzany nie chce palic
BOSS
Śro Lip 12, 2006 1:03 pm
Brak nowych postów Nie chce palic... ale probuje
szef91
Śro Wrz 12, 2007 5:34 pm
szef91 Zobacz ostatni post
