Obecny czas: Śro Sie 19, 2026 1:25 am
 Temat postu: NASTĘPNY PROBLEM
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 7:59 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
przepalają mi sie świece pisze po raz kolejny bo ktos zdjął moj temat z forum ! ! ! ! skandal. Powracając do tematu wymieniłem juz cewke -nie pomoglo, rózne świece->izolator, iskra, NGk czyli nie tym problem co to może byc ??
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 9:12 pm
Miejscowość: Stanowice
hmmmm moze ktoś usunoł temat poniewarz bardzo duzo jest takich tematów wystarczy uzyc opcji "szukaj"
Moja maszyna
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 9:13 pm
Miejscowość: Tarnów
Według mnie musisz mieć gdziesz przebicie. Jaką masz teraz świece z jaką cieplica
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 9:16 pm
to akurat nie wchodzi w gre ciepłota 80 taka jak ma byc ale zauwarzyłem ze swiece są całe z oleju :(
Mały remont:
-cylek czech
PostWysłany: Nie Sie 12, 2007 11:57 pm
Miejscowość: Tarnów
morze dajesz za duzo oleju do benzyny... ja juz nie wiem... Pozdro
PostWysłany: Pon Sie 13, 2007 7:49 am
Miejscowość: PRG
Zalewa ci swiece, nie spala tej benzyny co mu podajesz bo nie ma iskry , sprawdz fajke , kabel wysokiego napięcia , cewke butelkowa i sprawdz czy kable nie robia zwarcia jak znajdziesz jakies takie miejsce to tasma izolatka zaklej na koniec ;) ustaw dobra przerwe między elektrodami swiecy czyli 0,4 mm lub 0,5mm(musisz uzyc szczelinomierza) swieca powinna byc F75 ,F80, F95 zalezy od silnika .
PostWysłany: Pon Sie 13, 2007 8:29 am
Miejscowość: Szczecin
Jak swiece sie cala osmoli na pracujacym silniku to po jakims czasie dostaje przebica :/
Musisz sprawdzic regolacje gaznika( mniej paliwa) jezeli masz prawidlowa mieszanka(1:30-1:50) a jak to nie pomoze to sprubuj dobrac jakas swiece ktora nie bedzie sie tak zakapcac, albo zwieksz przerwe na swiecy. Ja tez mam taki problem tylko na wolnych obrotach :/
Ale jakos udalo mi sie go zniwelowac. To moze byc wina swiecy bo np. jak jest zimna daje ladna iskre a jak wyciagniesz ja po jezdzie odrazu to iskra jest duzo slabsza (ciensza) przynajmniej u mnie.
PostWysłany: Pon Sie 13, 2007 11:29 am
stosuje mieszanke 1:25 (docieranie) a to jaką świeca mam kupić a to ca pisaliscie sprawdzone
Mały remont:
-cylek czech
pete
Pon Sty 08, 2007 5:28 pm
pete Zobacz ostatni post
Hlebo
Nie Maj 20, 2007 11:03 pm
Conqeror
Pon Maj 21, 2007 2:49 pm
K@ziu
Czw Lip 05, 2007 1:15 pm
Yarabi Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Problem!!
misio745
Pią Lip 13, 2007 10:03 pm
Szakal Zobacz ostatni post
