Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 2:26 am
 Temat postu: [ Romet Ogar 205] sprzęgło, ja mu gaz a on zgasł
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 6:33 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Mam 2 problemy:
1. Wczoraj próbowałem odpalić kopałem i gdzieś za 4 razem szczęknęło i kopnik zaczął latać jak na sprzęgle nacisnąłem sprzęgło znowu szczęknęło i sprzęgło nie działa. Kiedyś już mi się tak stało i urwała się wtedy ta "zawleczka". Ściągnąłem dekiel, zawleczki całe a sprzęgło odpadło. Ojciec powiedział że coś się stało z pierścieniem ale jednak wole się upewnić :P
2. No a drugi problem. Wczoraj po dłuższej przejażdżce ok 25min. (zwykle jeżdżę 10-15 min.) i odpoczynku motorka przez godzinkę chciałem go odpalić no więc kopie z gazem nie pali później bez gazu kopnąłem i zapalił dodałem gazu a tu go zmuliło i zgasł wymieniłem świecę pale dalej to samo wykręciłem linkę od gazu (przy gaźniku) sprawdziłem czy wszystko ok a było tak więc zakręciłem odpaliłem i chodził normalnie za chwile znowu to samo odkręciłem zakręciłem i nic. Odkręciłem tę pokrywkę od komory pływakowej zapaliłem i chodził normalnie skręciłem odpalam i znowu zmuliło i zgasł no więc odkręciłem jeszcze raz nalałem paliwa prosto z wężyka odpalam chodzi normalnie skręciłem i odpalił normalnie pojeździłem trochę zgasiłem go za chwile znowu to samo znów nalałem paliwa do komory i nic to nie dało kopałem kopałem aż sprzęgło sie rozwaliło " i po ptokach " :P. Co się mogło stać ??
PS. Czy mogę kupić tylko jedną część sprzęgła tą z tymi takimi co sie te zawleczki wtyka ?? :P Bo jedno mam zaklepane. :D
to to coś co sie te zawleczki wtyka
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Śro Sie 15, 2007 8:43 pm
- Odpowiedź na drugie pytanie :
Przeczyść gaźnik, oraz sprawdź czy pływak nie jest dziurawy.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 8:47 am
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Gaźnik przeczyściłem i sprawdzę pływak. Aha i jeszcze jedno pytanie czy ślimak od WFM-ki będzie pasował do Ogara 205 ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 2:38 pm
Nie.
PostWysłany: Czw Sie 16, 2007 7:10 pm
Miejscowość: Luzino
odpowiedz na 2 pytanie. na moje oko masz zapchany FILTR *pisze się filtr a nie filter* powietrza. sprobuj tez dysze przeczyscic. to musi pomoc:P
Ostatnio edytowany przez zBig205, Czw Sie 16, 2007 7:15 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 9:14 am
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
zBig205 pisałem wyżej że wyczyściłem gaźnik, a jak czyściłem gaźnik to cały włącznie z dyszami.
A teraz powraca pierwszy problem :/ Wczoraj wieczorem poskładałem sprzęgło założyłem dekiel, linkę naciskam sprzęgło i lipa :/ sprzęgło chodzi jakbym nie założył linki. Aha i jak zakłada się ten pierścień znaczy którą stroną tą obwódką do góry czy do dołu ?? Ja założyłem do dołu ale nie wiem czy dobrze.
PS. Przez filtr powietrza cieknie mi paliwo czy to normalne ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 5:57 pm
Tak.
A wracając do do sprzęgła... W rometach jest coś takiego, że jak coś tam odwrotnie założysz (chyba ten pierścień), to sprzęgło nie działa. Spróbuj odwrotnie go założyć.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 6:02 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Założyłem odwrotnie i nic dalej to samo :/
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 6:11 pm
A linka nie jest za długa?
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 6:42 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Chyba nie bo przedtem działało sprzęgło normalnie. Czy popychacz w sprzęgle powinien mieć wgłębienie na śrut ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 6:46 pm
Popychacz w ogarze 205 ma kształt kołka (dosłownie), tyle że nacięty jest od dołu. Nie powinien on mieć wgłębień itp.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:00 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Mój popychacz wygląda tak:
Tam gdzie czerwone ja mam wgłębienie
Czyli jest wyrobiony??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:07 pm
Tak, należy go wymienić.
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 7:40 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Problem ze sprzęgłem prawie zniknął, czyli sprzęgło chodzi tylko kopnik nie działa od czasu do czasu załapie (dodam że mam całe nowe sprzęgło prócz kosza). Ale to nie najważniejszy problem chodzi o to że ogarek na wysokich obrotach gaśnie, żeby silnik pracował muszę go trzymać na wolnych obrotach. Na pczątku w ogóle nie palił próbowałem przestawić iglice i dałem ją na pierwszy od dołu wtedy odpalił ale jak pisze wyżej na wolnych obrotach. Myślę że to rozregulowany gaźnik ale nie jestem pewny dlatego pytam na forum.
Edit: Jeszcze raz przeczyściłem gaźnik i nic. Ale gdy wykręcę świece i wkręcę to na moment zapali ale potem gaśnie. Odkręciłem dekiel posprawdzałem wszystko i nic. Pomóżcie bo już nie wiem co mam robić ;/ ;[
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 1:15 pm
Wyreguluj jeszcze te sprzęgło i iglice daj o rowek w dół.
Brak nowych postów Sprzęgło romet ogar 200
bugzel
Pon Paź 09, 2006 7:05 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Sprzęgło Romet Ogar 200
kucus
18
8405
Śro Sty 16, 2008 6:50 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar - Sprzęgło=Gaśnie
Villan
Nie Sie 12, 2007 7:30 pm
Villan Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Romet Ogar 205] Jak odkręcić sprzęgło ?
dawidrudi95
Śro Wrz 09, 2009 5:04 pm
Maka_91 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Ogar 200] strzeliło i zgasł
kamilbob
24
8526
Nie Lis 09, 2008 9:33 am
dawid1995 Zobacz ostatni post
[ Time : 0.074s | 21 Queries | GZIP : Off ]
