Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:16 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 28 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: rozbieram 027-pomocy
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 12:59 pm
Miejscowość: Zabrze
witam. wziąłem się dzisiaj za rozbiórkę silnika 027-Chart ponieważ muszę wymienić lewą część obudowy zmocowaniem i chcę wypełnić wał i mam takie jedno pytanie, tak na wale jest taka zębatka która napędza sprzęgło odkręciłem nakrętkę i chcę ją zdjąć ale onanie schodzi jeśli wiecie to powiedzcie jak to zrobić czy mozna jakoś o wlasnych siłach czy trzeba będzie kupować ściągacz ?? ?? ?? ??
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 14:47 ]
to co odpisze mi ktos bo chciałbym to dzisiaj zrobić
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 2:55 pm
trzeba sciągnąć to sciagaczem do łozysk zeby było prosto:D <Czytaj>
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 4:21 pm
Ja zrobiłem własy ściągacz... Kiedyś na forum go opisywałem więc poszukaj.
A i co ma tuning do rozbierania silnika? Przenoszę.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 4:42 pm
Miejscowość: Zabrze
a pod jakimi słowami mam go szukać bo jeśli mam latać po tematach i czytać wszystkie posty to dzieks. no a bez ściągacza tego nie zrobie??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 5:49 pm
Nie - zębatka trzyma się na stożku a nie na klinie... Nazwy tematu nie pamiętam ale był on o ściąganiu łożysk albo zębatek....
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:28 pm
Miejscowość: Zabrze
no dobra to muszę jutro kupic taki ściągacz tylko jak to się nazywa fachowo bo cizgiełdy nie wiele rozumieją co się do nich mówi, no i mam jeszcze jeden problem wykręciłem już wszystkie śruby ale dalej coś tam trzyma zdaje mi się że to łożysko nie pozwala zdjąć jednej strony silnika zdjąłem to zabezpieczenie które siedzi przed łożyskiem od strony magneta ale dalej nie da się go rozpołowić rozszerza się tylko na jakieś 5mm, i czym zdjąć to łożysko żeby niczego nie uszkodzić. opiszcie coś więcej na temat rozbiórki tego silnika bo robię to pierwszy raz niby nie jest to trudne ale nigdy czegos takiego jeszcze nie robiłem i chcę mieć pewność co do tego co robię
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 20:30 ]
a tuning do rozbierania silnika ma tyle że żeby wypełnić wał muszę go rozpołowić
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:30 pm
Miejscowość: Rybnik
to jest ściągacz koła magnesowego, tak sie to nazywa
Do kupna
-Akumulator
-Neony
Walę kupno ogarka <lol>
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:39 pm
Miejscowość: Zabrze
nie taki tojuż mam magneto jest sciągnięte tylko z drugiej strony przy sprzęgle jest na wale taka zębatka i nie wiem jak ją ściągnąc i czym wyjąć to łozysko z wału?? po obu stronach.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:53 pm
Fachowo, to nazywa się "ściągacz do kół pasowy lub łożysk".
Pomiędzy silnik wsadzaj kliny - z oporem ale się powinien rozszerzyć.
PostWysłany: Pią Sie 17, 2007 7:54 pm
Miejscowość: Zabrze
dzięki
[ Dodano: 17 Sierpień 2007, 21:14 ]
aha a czy żeby zdjąć tą zebatke koło sprzęgła to czy muszę demontować całe sprzęgło???
[ Dodano: 18 Sierpień 2007, 22:05 ]
chcę jutro kupić ściągacz do łożysk ale jak nie dostanę go na stoisku z częściami to będe musiał szukac gdzie indziej i zauważyłem dzisaj że takie ściagacze mają jakies swoje rozmiary, jaki mam kupić żeby zdjąć nim łożysko wału korbowego w charcie albo co mam zmierzyć ??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 9:47 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
boze poco ci sciagaccz!!!! jak nie umisz sciagnac ta zebatke to robisz tak jak masz ju 2 strony rozebane nic nie trzymie oprucz tej zembatki ta ta zebatke dociskasz do karteru i klupiesz w wał jakims drewnem lub miedzia i samo wychodzi!!!a jak chces sciagnoc łozyska to mozesz bez sciagacza!!szkda kasy@@
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 12:30 am
CharcikX, ale kolega Sk@tty1, chce załozyc wypełniacz!!! i wypolerowac komore korbową...
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 5:07 pm
Miejscowość: Zabrze
no i niby już zdjąłem połowę silnika i wszystko było dobrze dopuki nie za zdejmowanie zębatki od strony sprzęgła... mianowicie spubowałem poruszyć wałem i ten chodzi luźno więc nie siedzi już w łożysku ale zębatka nie chce ani drgnąć. co moge z tym zorbić?? pomocy <help>
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 7:22 pm
A czym sciągałeś zebatke?
[ Dodano: 19 Sierpień 2007, 19:23 ]
sry czym prubowałes
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 10:38 pm
Miejscowość: Zabrze
drewnianą belką parkietową i młotkiem ale za nic nie chce się ruszyć a do tego jeszcze z drugiej strony łożysko przesunęło się w stronę przeciwciężarku na wale tak że nie moge go ściągnąć ściągaczem. <olaboga> niech ktoś pomoże bo nie mam tyle kasy żeby kupić nowy wał ;/
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Pomocy POmocy simson biegi s51
marcin1995
Pią Wrz 25, 2009 6:38 am
marcin1995 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów POMOCY!!!!!!!!!I JESZCZE RAZ POMOCY!!!!!!!!!!!!
Meviu
Czw Mar 08, 2007 4:21 pm
Meviu Zobacz ostatni post
kamilkudlak
Wto Mar 13, 2007 11:34 am
Brak nowych postów pomocy!!!!!
ogar_bydgoszcz!
27
10846
Nie Cze 24, 2007 11:40 am
kamilolo Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Pomocy bo już nie mam sił!!
Hlebo
22
8536
Sob Cze 09, 2007 4:27 pm
Hlebo Zobacz ostatni post
