Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:05 pm
 Temat postu: Simson-Wysokie obroty i problem z odpalaniem
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 8:44 pm
Miejscowość: Kraków
Pojazd: Suzuki RG 80 :*
A więc tak. Na początku chciałem napisać że bardzo sie ciesze ponieważ stałem się właśnie posiadaczem Simsona S-51. Gdy sprawdzałem go u poprzedniego właściciela wszystko było ok. Palił od kopa i ładnie pyrkał na luzie. Gdy przyjechałem do domu nie mogłem go odpalić. Na kopkę ni jak nie chciał gadać. Popchałem go ładnych parę metrów i jakoś zapalił ale dostał strasznie wysokich obrotów. Przejechałem się i stwierdziłem, że mocy mu nie brakuje. Jednak za każdym razem gdy wcisnę sprzęgło lub włączę luz obroty wariują. Sprawdziłem świece i była czarna. Wyczyściłem, sprawdziłem czy jest iskra (była i to bardzo mocna). Wkręciłem i znowu to samo. Nie chciał odpalić a jak już poszedł (na popych) to strasznie wył (wysokie obroty). Pomóżcie mi. Domyślam się że to wina gaźnika, ale u właściciela chodził dobrze a gdy dojechałem to zaczęły się kłopoty. Co mu jest??...Z góry dzięki.
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 9:00 pm
Miejscowość: Zabrze
zobacz czy nie dostaje lewego powietrza sprubój czymś zatkać filtr powietrza do połowyajak to nic nie da to zdejmij gaźnik i go dokładnie wymyj benzyną a później przedmuchaj sprężonym powietrzem i sprubuj wyregulować gaźnik możesz też zmienić dysze i położenie iglicy, a kolega kiedyś miał dokładnie takie same objawy jak ty i okazało się że poszedł mu simmering na wale korbowym więc zdejmij magneto i sprawdź czy jest cały jak bedzie to zdejmij tą zębatke która jest na wale od str. sprzęgła i zobacz tam. ja też miałem cos takiego ale u mnie to była tylko wina tego że dostawał za bogata mieszanke (za dużo powietrza
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Sob Sie 18, 2007 9:53 pm
Miejscowość: Kraków
OK. Zrobię to jutro i powiem jakie dało efekty. Narazie dzięki za pomoc.
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 1:10 am
Miejscowość: Zabrze
alejak bedziesz zdeimował iskrownik tozaznacz se na obudowie jakimsśrubokretem połozenie cewki wyzwalającej żebys puxniej mógł ustawic zapłon tak jak był!!!!!
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Nie Sie 19, 2007 7:35 pm
Yarabi, Miałem ten sam problem w moim Simsonie. Winowajcą jest rozregulowany gaźnik, a dokładniej skład mieszanki oraz bieg jałowy.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 8:45 am
Miejscowość: Kraków
Dokładnie. Grzebałem przy nim dość długo i w końcu jakoś to ustawiłem. Dałem nową świecę i teraz fajnie pyrka ale świeca jest na długim gwincie i muszę szybko kupić normalną (niby wkręciłem tyle samo obrotów co się wkręca ta na krótkim ale boje się że zacznie tłuc po tłoku) w każdym razie są już wolne obroty. Za kilka dni powiem wam jak jest z odpalaniem, bo muszę to kilkakrotnie sprawdzić ;) PS. Iglice mam na najwyższym rowku zablokowany) jak myślicie?? to dobrze?? bo jak dałem niżej to zaczął strasznie kopcić...
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 12:22 pm
Miejscowość: Zabrze
to zamiast kupować nową świece to na ta którą masz nakręć jeszcze 3 takie podkładki ze świec i bedzie gites ja tak jeżdże już od pół roku i nic sie nie dzieje a jeśli teraz ci nie stuka to już nie zacznie
a położenie iglicy sparwdz się zaczynając od dolnego rowka jak kpci to może nalałes za dużo mixolu w simsonie leje sie 50:1 a w romecie 30:1 iglice ustaw tak żeby miał jak największe przyspieszenie i V-max
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 12:40 pm
Miejscowość: Kraków
Obroty są już ok. Tylko dzisiaj jak zszedłem do moto i chciałem odpalić to nie szło ni jak.. Wyjąłem świece, wyczyściłem i zapalił... Dalej coś z tym gaźnikiem jest nie tak.. (Dodam, że jak silnik jest ciepły to ładnie pali)Śrubę regulacyjną wolnych obrotów mam wprawdzie na 2 nakrętkach a nie na sprężynce, ale wszystko gra. Iglica u mnie w gaźniku (mam 16N3) ma kilka normalnych rowków i jeszcze takie malutkie rowki powyżej. Utrzymuje ją malusieńki pierścień segera na najwyższej "rysie". Właściwe rowki są dużo niżej...Czy ja mam jakąś nietypową iglicę?? I czy te "rysy" również służą do ustawiania iglicy??
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 12:44 pm
Może jakiś "mechanik" dorabiał rowki...
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 1:23 pm
Miejscowość: Zabrze
najlepiej kup sobie nową iglicę i będziesz miał spokój a mój kumpel ma to samo że jak silnik jest ciepły topali od kopa a ranomusi zawsze pompować i kopać i jeszce raz pompowac żeby odpalił
[ Dodano: 21 Sierpień 2007, 14:24 ]
aha i powiem jeszce tak- im wyższy rowek tym bardziej uboga jest mieszanka
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 2:56 pm
Miejscowość: Kraków
Te wyższe rowki wydają się być fabrycznie dorobione... A może pływak jest źle ustawiony i przez to motor się trochę zalewa na postoju??
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 3:52 pm
Miejscowość: Zabrze
to może być przyczyną albo niektórzy "mechanicy" odkręcają lekko zaworek paliwazeby leciało więcej paliwa i myslą że to coś da a są potem tylko kłopoty ja tak miałem ;/ przez jednego z nich
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów simson problem z odpalaniem
marcin1995
Nie Sie 23, 2009 10:06 am
kaban99722 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wysokie obroty.
pasikonik ogier
Śro Mar 28, 2007 5:37 pm
pasikonik ogier Zobacz ostatni post
Brak nowych postów za wysokie obroty
vorbis
Pon Kwi 02, 2007 6:58 pm
Brak nowych postów wysokie obroty
Fouks
Wto Sie 14, 2007 9:06 pm
Fouks Zobacz ostatni post
krazeq
Śro Lip 02, 2008 7:47 pm
krazeq Zobacz ostatni post
