Obecny czas: Wto Sie 18, 2026 8:50 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 33 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: Próg 70km/h
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:18 am
Miejscowość: Mazowieckie
Mam charta 210 na V-max to 65km/h.
Co mozna wymienić aby przekroczył 70km/h???
Nie chce się za bardzo tuningować silnika.
Czy sama zębadka wystarczy???
Gdzie ją dostać???
Co jeszcze można zmienić???
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:37 am
Pojazd: Simson S51 Power
Napewno mozesz kupic wiekszy cylinder, ale to kosztuje. Sama zębatka ci za dużo nie da, a możesz ją kupić na takiej stronce www.agmot.pl
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:45 am
Miejscowość: Zabrze
ale ten cylinder też nic ci nie da na pewno nie da ci on tyle mocy żeby przekroczyć na nim 70km/h , możesz zrobić szlif na starym i odchudzić sobie tłok( w przypadku robienia szlifu musisz kupić tłok-od motorynki lub ogara 205 pasuje), możesz zrobić kilka rzeczy przy silniku ale skoro gadasz że ci się nie chce to nie będę opisywał. zmień sobie gaźnik na Simsonowkiego BINGa ale dokup do niego dysze 70 bo na normalnych nie zadziała.
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:57 am
na agmot nie ma siedze tam 24godziny na dobe są tylko fabryczne
a mój cylinder ma 2 szlif...
rozbierać mi sie nie chce niedługo koniec lata rozbiore go w zime
Ostatnio edytowany przez Biker_Boyz Pon Sie 20, 2007 12:01 pm, edytowano w sumie 2 razy
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:58 am
Bo jest taki sam.
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 12:02 pm
Miejscowość: Zabrze
no wiem... ale napisałem po prostu że pasuje jakby Biker_Boyz nie wiedział...
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 12:05 pm
dobra wyluzujcie lepiej zaproponujcie coś
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 12:26 pm
Miejscowość: Zabrze
noto szlif cylindra, odchudzanie tłoka, polerka kanałów dolotowych, komory wału i samego wału, odpiłuj szerszą stopkę tłoka o 1mm, i wsadź tego simsonowskiego BINGa
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 12:27 pm
a o co chodzi z tą polerką dokładniej???
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 12:29 pm
Miejscowość: Zabrze
polerujesz wał zeby nie były chropowate te przeciwciężarki, ogólnie chodzi o to żeby wszystko gdzie płynie paliwo było gładkie
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 12:38 pm
ok dzienki
bez rozbierania silnika sie chyba nie obejdzie...
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 1:50 pm
Miejscowość: Zabrze
no nie
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:14 pm
Miejscowość: Orłowo
jeszcze głowica też da sporo mocy
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:21 pm
powieksz se okno ssące w cylindzrze i w króćcu i rozwierc lub roztocz se gaznik i zplanuj i odchudz sobie tłok:D a i zmien przełozenie mojego kolegi chart smiga 70 km/h na seryjnym silniku i po 20000tys km i ostatni przechodził silnik kapitalke i jak go dotrze to zobaczymy ile sie buja:D
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Pon Sie 20, 2007 11:41 pm
Miejscowość: Zabrze
o jakiej głowicy myślisz??
kazik3193-jak się rozwierca gaźnik?? chodzi tu od powiększenie przelotu w dyszkach??
JEST:
Ef Es O.o
Brak nowych postów Króciec, czy ma być tam próg ?
Kry19
Czw Lut 07, 2008 4:13 am
