Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 10:37 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 57 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 5:50 pm
Ty masz błotnik tylny (ten dłuższy) z przodu.
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 5:59 pm
Miejscowość: Tarnów
A to jest możliwe. Chociaż wygląda całkiem przyzwoicie. Ale i tak zrobie sobie przedni z maty szklanej, bo tylni też taki robie i właśnie czekam aż mi żywica wyschnie
PostWysłany: Wto Sie 21, 2007 11:17 pm
Miejscowość: Malanów
a sluchajcie, co daje wogole to wypelnianie walu? w jaki sposub to zwieksza moc??
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 1:44 am
Miejscowość: Zabrze
w dwusuwie paliwo z gaźnika leci pod cylinder (nie ma smarowania olejem) dla tego lejesz mixolu do benzyny, i z komory wału leci ono bocznymi kanałami na tłok więc jesli wypełnisz wał zmniejszysz objętość komory wału przez co zwiększasz stopień sprężania mieszanki a większe sprężanie to większa moc.
tomek1212-opisz jak robisz ten błotnik
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 7:48 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
A mixol to co ?? Może nie olej :P
Tak jak ty to tłumaczysz to mało kto będzie wiedział o co chodzi....
przemo89_2006 poprostu zwiększa się ciśnienie przez co większa ilość mieszanki trafia z gaźnika do komory spalania, a im większa ilość mieszanki spalonej tym większa moc...
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 9:24 am
Miejscowość: Chełm Śląski
a w płynie to jakos na zywotnosc silnika?tzn np łozysk na wale??te wypełnianie wału?
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 9:37 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Tak jak inne modyfikacje... Polecam dokupić komplet markowych łożyska (najlepiej wysokoobrotowe) i zregenerować wał.... w innym wypadku silnik długo nie pociągnie :P
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 10:00 am
a teraz juz rozumiem... a niedlugo bede robil generalke to sie pobawie. a lozyska to do charta jakie najlepsze beda? a wal mozna silikonem wypelnic? nie odleci to??
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 12:18 pm
Miejscowość: Tarnów
Sk@tty1- wycinasz formę błotnika z tektury, potem okłądasz ją matą szklaną i zaklepujesz żywicą epoksydwą z dodatkiem utwardzacza (2%). Czekasz aż wyschnie i czynność powtarzasz aż błotnik będzie dostatecznie gruby i sztywny. Jeżeli masz grubą matę (np. 250g/m²) to powinny wystarczyć 2-3warstwy. Potem jak już wszystko wyschnięte, to obcinasz tę mate co wystaje poza forme, przymierzasz błotnik, wycinasz jakieś dziury na mocowania w błotniku albo coś takiego, szpachlujesz błotnik i na koniec go malujesz.
[ Dodano: 22 Sierpień 2007, 12:20 ]
przemo89_2006 łożysak na wał daj koniecznie z luzem C3, najlepiej firmy FAG, albo SKF. A simmeringi kup najlepiej firmy CORTECO.
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 2:42 pm
Miejscowość: Zabrze
aha a czy da się też tak zrobić boczne klepy na schowki?? pewnie tak co nie??
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 8:20 pm
Miejscowość: Tarnów
tzn z maty ?? Da się tylko trzeba mieć formę. Ale nie lepiej dać oryginalne (tzn do charta) ?? Jak chcesz to moge Ci sprzedać bo mam komplet, tylko do malowania. Chyba że chcesz jakieś tuningowe albo co. Aha, mate i żywice oraz utwardzacz również moge sprzedać.
PostWysłany: Śro Sie 22, 2007 8:42 pm
Miejscowość: Zabrze
masz takie klapy ?? ile za nie chcesz ?? najlepiej pisz na pw albo gg
JEST:
Ef Es O.o
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Bak od charta
harry299
Pon Wrz 10, 2007 5:14 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Ile dać za Charta??
Sieku
37
14286
Czw Kwi 03, 2008 4:26 pm
Brak nowych postów Ile dać za Charta ?
przemko
34
13783
Czw Sie 14, 2008 9:50 am
przemko Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Błotnik S51 do charta
R-Man
Wto Maj 29, 2007 3:09 pm
norek23 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Jak odpalać Charta?
Mikolaj211
Wto Cze 26, 2007 10:58 pm
