Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:43 pm
Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 17 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [ Romet Chart 210] napięcie
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 8:38 pm
Miejscowość: Chełm Śląski
Wytłumaczcie mi jak to jestjak załoze magneto na iskrownik i chce sprawdzic mierniki ile ten iskrownik wytwarza pradu to podłaczam miernik po zielony i czarny i jak kopne to powinno mi pokazac jak to jest a np jak jest słabe napiecie to moze bys to ina magneta czy tylko iksorwnika??a i jakie napiecie ma byc w charcie??z iksorwnika jakie ma isc prosze od odp
Ostatnio edytowany przez CharcikX, Śro Sty 30, 2008 9:15 pm, edytowano w sumie 1 raz
 Temat postu: Re: Chart
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 9:02 pm
Miejscowość: Malanów
moze byc albo rozmagnesowane magneto, albo cewka zasilajaca modul moze miec przebicie. Napiecie to z 300v powinno byc.
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 9:22 pm
aha a jak sprawdzic czy magneto jest rozmagnesowane??a te napiecie to musi byc 300 czy moze byc wiecej czy mniej aa dobra to powiedzcie mi przyuscmy ze mam 300napiecie to o ile moze byc wiecej a o ile mniej z gory dizenkij
[ Dodano: 23 Sierpień 2007, 23:24 ]
a czy np jak mam zle ustawiony zapłon to o jest obojentne ??czy bedzie te 300??czy jak mam rozlegurowany zapłon a mam wszystko dobrze to musi byc te 300??
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 9:47 pm
to obojetne czy masz dobrze ustawiony zaplon czy zle to napiecie bedzie takie samo, a moze byc duzo duzo wieksze napiecie, te 300 to tana nominalna wartosc... a jak magneto zakladasz to ciagnie je? albo zobacz na pych czy swieci ci swiatlo z przodu, jak swieci to magneto jest raczej ok.
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 9:56 pm
ciagnie magneto ale mam wrazenie ze na poczatku jak go kupiłem ciagnoł wiecej a lampa z przodu mi nie swieci bo po 1 mam rozładowany akumlator po drugie przełacznik tam gdzie sie dodaje gazu mam zwalony i nic nie swieci
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 10:36 pm
Miejscowość: Tarnów
Światło przednie w charcie nie idzie przez aku, i będzie świecić bez niego. A jeżeli chodzi o napięcie to ustawiasz miernik na prąd przemienny (ACV) i wtedy kopiesz w starter i sprawdzasz.
PostWysłany: Czw Sie 23, 2007 10:39 pm
a tonie chce ci odpalac ten chart czy co??
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 9:32 am
jakbymi odpalał to by mnie tu nie było
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 10:43 am
:) no tak.... cewka do prewiniecia panie Charcikx...sciagnij ta cewke z tego rdzenia i oddaj do przewiniecia jakiemus gosciowwi ktory sie tym zajmuje.
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 11:43 am
a jaka cewka ta co pod bakiem??skad wiesz ze to ta?do jakiego przewiniecia
PostWysłany: Pią Sie 24, 2007 11:46 am
Miejscowość: Tarnów
No tą pod bakiem to się wymienia a nie przewija. Przeinąć można te cewki co są w iskrowniku. Przewinąć to znaczy nawinąć na nią nowe uzwojenia drutu. Ale ja myśle że te cewki masz dobre.
PostWysłany: Nie Sie 26, 2007 11:31 am
Jutro przyjezdza do mnie elektryk powmierzy ten iksorwink i te magneto czy jest dobre ale chciałbym wiedziec jak sie sprawdza czy modoł zapłonowy jest dobry?
PostWysłany: Nie Sie 26, 2007 12:15 pm
modul musisz rozebrac jak chcesz go sprawdzic czy jest dobry (wydlubac ten silikon i wyciagnac bebechy na stol miernik w lape i jazda). ja mam opisy kazdego elementu to posprawdzaj u siebie i napisz na forum jakie sa to ci powiem czy dobre , moze komus w przyszlosci tez sie to przyda.
PostWysłany: Nie Sie 26, 2007 2:54 pm
Miejscowość: Tarnów
Najbardziej mnie interesuje jak ten elektryk "pomierzy" magneto. No chyba że będzie mierzył jego wymiary.
PostWysłany: Nie Sie 26, 2007 2:56 pm
ok jak jutro przyjedzie to wszystko napisze dzienkij
Brak nowych postów Chart- napięcie zasilające moduł.
Wind_93
Nie Lip 15, 2007 11:06 am
Wind_93 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Napięcie cewek
maciek-info
Pią Lut 03, 2006 3:46 pm
komaroid Zobacz ostatni post
Brak nowych postów słabe napięcie na przewiniętych cewkach...
tomek_wifi
Nie Kwi 08, 2007 12:26 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. ZA DUZE NAPIECIE W KEEWAYU FOCUSIE !!!!!
Marcin-2008
Sob Paź 13, 2007 1:46 pm
Marcin-2008 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ogar 200]Wysokie napięcie na światłach
kamilbob
Śro Sie 12, 2009 4:23 am
MVVS Zobacz ostatni post
[ Time : 0.058s | 19 Queries | GZIP : Off ]
