Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 7:25 pm
 Temat postu: Simson SR50 - jakie przeróbki mechaniczne?
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 3:23 pm
Miejscowość: Szonów
Witam mam Simsona SR50 i chcę go ulepszyć chodzi mi o mechanicznie i wizualnie jest 4-biegowy i pociągnie mi 60kmh czy to jest dużo na ten motor czy za mało i czy jak wymienię tłok pierścienie i cylinder dam 60cm to pójdzie mi szybciej ?? i jak można go tuningować czy można do niego zrobić wskaźnik paliwa
Ostatnio edytowany przez kich150, Śro Wrz 05, 2007 6:58 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 3:27 pm
Miejscowość: Kraków
Też mam simsona sr50 i też mi tyle idzie. Jak dasz 60 cylinder nie wiele więcej będzie szybszy.
[ Dodano: 5 Wrzesień 2007, 17:28 ]
A w ogóle nie ten dział.
SIMSON 4EVER
Fuck the speed limit!!
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 3:30 pm
na samym cylku nie, ale będzie dużo mocniejszy, a jak będzie mocniejszy, to możesz dać większą zębatkę i wtedy poleci więcej.
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 3:54 pm
Miejscowość: Szonów
a co jeszcze można (może jakieś lampki) a jak zrobić ładowanie aku jak mam zepsutą elwe
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 4:12 pm
musisz kupić nową, bo przeładujesz aku jak podłączysz bezpośrednio
http://www.allegro.pl/item240185125_elb ... mocja.html
ta będzie dobra, nie kupuj SEGU bo jest na 2,5A a oryginalna jest na 5A tak jak ta.
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 4:30 pm
Miejscowość: Szonów
kurde droga a nie idzie samemu zrobić ?? a jaka zębatka powinna być (ta co napędza koło) bo ja policzyłem ząbki i jest ich 15 czy to jest oryginalna ??
[ Dodano: 5 Wrzesień 2007, 16:32 ]
a może w starej jest bobre ładowanie aku bi kierunki nie działają to to drugie może bedzie działać jak ja mam to podłączyć i pod którą cewkę
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 4:33 pm
Miejscowość: lubliniec
Pojazd: Ogar 200 85' x2
jesli twój rs50 leci 60 to cos jest nie tak mój jeden kolega jedzie na orginale 75 a inny 85
Mały remont:
-Wał new czech republic
-łożyska czech/ Koyo C3
-cylek czech
-zawiecha charciny + amory MZ
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 4:41 pm
jak podłączyć znajdziesz na schemacie instalacji, a ta zębatka jest oryginalna, większe to 16 i 17.
PostWysłany: Śro Wrz 05, 2007 8:00 pm
Miejscowość: Szonów
ale na schemacie wiem 31b masa 49a + 49 lampka 59a to cewka a aku gdzie mam podłączyć
drugie pytanko może mam źle zapłon ustawiony albo cuś. A wy masie w swoich simsonkach kontrolkę od luzu bo ja nie mam wyprowadzonego kabla z silnika gdzie go trzeba podłączyć
[ Dodano: 5 Wrzesień 2007, 20:10 ]
a czy macie jakieś części na sprzedaż blachy na nogi (tam gdzie się nogi trzyma) albo osłony na (silnik te z góry)
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 12:24 am
Miejscowość: ok. Środy Wlkp
Pojazd: Simson SR50 90ccm 4 pluki 2 okna wydechowe ;)
jezeli chodzi ci o tuning silnika, to kupilem simsona za 1200 zeta, jechal 65km/h max tyle ze bez oleju. Ssal ze skrzyni jak nalalem i nie dalo sie jechac. Po remoncie na starym cyl i zebatka 16 szedl cos kolo 75km/h. Zalozylem cylinder 60 ccm i zebatke 17stke no i leci 85 bez problemu. Mam oczywiscie zwiekszona dysze w gazniku (72). Jezeli chce ci sie rozpolawiac silnik to mozesz zalozyc nowe lepszej jakosci lozyska oraz zakleic przeciwwagi w wale korkiem i zywica epoksydowa. Ponoc duzo daje. A tak poza tematem zmiana z 50 ccm na 60 ccm wg mnie daje okolo 1/4 - 1/3 mocy wiecej, na przyspieszeniu wycinam wszystkie 50tki, nawet kosiarki po tuningu (skuterki 70+)
.../-\.|\|.']['.(O).|\|.|.(O)...|Ϛ...|2.|.[).|.|\|.G...(O).|\|...Ϛ.|.|\/|.Ϛ.(O).|\|...Ϛ|2 50...
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:15 pm
Miejscowość: Szonów
Witam macie jakieś części na sprzedaż ?? Mam dylemat taki bo pytałem się mechanika co naprawiał mi motor i powiedziałem mu że chcę kupić cylinder, tłok, pierścienie 60cm na allegro i powiedział że jeszcze do tego muszę kupić większy wał (jest to prawda) i powiedział że jego znajomy tak zrobił i był wał do wymiany bo nie wytrzymał. A z moim mopkiem coś jest nie tak jak jadę powoli to stuka coś mi w silniku ??.Co tam może stukać i mechanik wymieniał i tłok i pierścienie ile czasu mam go docierać i czy trzeba wlewać bogatszą mieszankę, a i patrzyłem na zębatki nie mam 15 tylko 14 i czy są na allegro dysze do mojego motoru (gaźnik) i uszczelki bo muszę kupić ze strony magneta, bo tylko jak wjadę do wody i pojeżdżę trochę to zaraz mi przerywa i muszę odkręcić zapłon. Wyczyścić bo jest mokry i jeszcze cieknie mi z simeringu też ze strony ,magneta tylko pojeżdżę trochę to jak nie wjadę do wody to jest ok ale jak odkręcę klapę i na samym dole jest olej bo simering puszcza chyba go trzeba wymienić ??. I nie wiem czy mam dobrze ustawiony zapłon bo jak jadę na biegu 3 i 4 to nie mogę dać na cały gaz bo zaczyna szarpać przypominam że jeszcze jest na dotarciu ,przejechałem już 30km nawet nie daje całego gazu czy macie jakieś foto jak ma być ustawiony zapłon czekam na odp. thx :D
Interpunkcja /Jacek-J129
Ostatnio edytowany przez kich150, Sob Wrz 08, 2007 10:43 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 08, 2007 10:41 pm
Nie większy, tylko wzmacniany. Teoretycznie jest to prawda, ponieważ większa pojemność to większa kompresja, a oryginalny wał dostosowany jest do pojemności 50 ccm.
Być może jest to luz między wałem a korbowodem (łożysko).
O tym było pisane. Szukajcie a znajdziecie :P.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 2:18 pm
Wymien najpierw simmeringi. Potem napisz czy nadal przerywa.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 9:40 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
remont generalny zrób <Czytaj> potem baw się w dysze , przełożenia itp.
PostWysłany: Nie Wrz 09, 2007 11:15 pm
Miejscowość: Szonów
z tego co wiem to był rozkręcany i czyszczony a simering jutro kupię i zobaczymy ja jak inaczej zrobić ładowanie aku
[ Dodano: 14 Wrzesień 2007, 21:54 ]
Witam simering wymieniony ale dalej szarpie ale już mniej a co to może być ze mi sprzęgło nie odbija jak dam na nóżki i wbiję pierwszy bieg i nacisnę sprzęgło to koło się powinno zatrzymać a gdy próbuję go zatrzymać nogą to silnik mi się dławi chyba to będzie wodzik taka rurka co przechodzi z jednego końca silnika na drugi i to musiało się zatkać bo nawet sprzęgło mi nie odbija a to było dorabiane a czy ma ktoś na sprzedaż tą część i chyba nawet przez to jest motor słabszy bo cały czas jadę na sprzęgle
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 21:31 ]
Witam czy może ktoś wie gdzie mam podłączyć kabel od luzu żeby mi lampka świeciła
Brak nowych postów [SIMSON] Jakie łożyska na wał?
Dawid1991
Czw Kwi 02, 2009 2:59 pm
Pumba Zobacz ostatni post
Brak nowych postów jakie najlepsze łożyska simson
Arri
Wto Gru 07, 2010 9:14 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Simson Sr50
Domaniak
40
15346
Nie Mar 09, 2008 10:01 am
Brak nowych postów Tuning simson sr50
konsii3
Pon Wrz 15, 2008 5:49 am
Brak nowych postów [Simson Sr50] Obrotomierz
Mateusz529
Nie Wrz 28, 2008 6:54 am
