Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:05 pm
 Temat postu: [ Romet Kadet 780] Kadet niewchodzi na obroty :(
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 8:31 pm
Miejscowość: Radzionków
Pojazd: Derbi Senda X-Race SM :D
Tak jak w temacie Kadet nie wchodzi na obroty ;( .Jak dodam troszkę gazu to odrazu robi brrrrrr i gaśnie ale na wolnych obrotach pracuje.Nie wiem co to jest ,regulowałem gaźnik i nic to nie dało.Prosze o pomoc z gory dzieki !!
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 8:42 pm
Miejscowość: Rybnik
a dzieje się tak, na zimnym silniku czy na ciepłym??
raz motór był chory i leżał w łóżeczku, i przyszedł pan doktór
-co jest motóreczku
-a wspornik mnie boli i swędzi mnie rura i gaźnik mam chory i dzwonią zawory
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 8:43 pm
Miejscowość: Orłowo
może to i gaźnik ale sprawdź zapłon i wydech dla pewności wyczyść
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 8:55 pm
Dzieje sie tak na zimnym i na ciepłym :(( ;(
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:06 pm
Miejscowość: Rybnik
i sie tak dzieje jak moto jest zimny, bo wtedy dostaje mało paliwa, aby zagrzac silnik. Masz chyba taką rurkę pod siedzeniem, przytkaj ją i dodawaj gazu tak długo aż z rury wydechowej będą intensywnie wydzielać się spaliny i juz potem normalnie
-co jest motóreczku
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:09 pm
no tak tez robilem i nic niedalo
nawet na cieplym silniku
rozgrzalem i dalej tak bylo ;(
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 9:28 pm
Miejscowość: Rybnik
a udało ci się osiągnąć przez te "gazowanie" max obroty??
Jedyna wina to gaźnik. Rozbierz go i wymyj czystą benzyną
-co jest motóreczku
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 10:06 pm
Mówie przecierz ze niewchodzi na obroty!!To znaczy ze nieudalo mi sie go przegazowac bo odrazu zaczal buczec i gasnac!!Co mam zrobic zeby jezdzil??Prosze o pomoc z gory dzieki!!!!
PostWysłany: Czw Wrz 20, 2007 11:55 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
zobacz kolor iskry jak przepala mieszankę i możesz bawić się z gaźnikiem, ale może zapłon się przestawił u mnie w romecie były identyczne objawy i był to zapłon . napisz czy strzela Ci z tłumika czy normalnie chodzi ??
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 3:38 pm
czasami mi strzela w rure ale to bylo wczesniej zanim zaczol niewchodzic na obroty.Gdy jechalem na pelnym gazie to czasami strzelal ale to zanim zaczal niewchodzic na obroty.
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 15:06 ]
Świeca nowa iskra niebieska mocna ze konia by POWALILA :p a mieszanke przepala dobrze,chociaz teraz nalalem takiego slabego paliwa tzn. 50%wody i 50% paliwa :P.Polskie paliwo:)ze stacji na wsi ktora ma 1 dystrybotor :)
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 15:07 ]
ale kolegi motorek szedl jak burz na tym samym wiec to nie wina paliwa z tymi obrotami!!!
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 16:11 ]
Mam silnik 023 dezamet jakby ktos chcial wiedziec.
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 6:24 pm
Miejscowość: kalisz
Pojazd: ETZ 150
chodzi mi o kolor świecy jaki ma , a skoro strzela z tłumika to raczej zapłon
PostWysłany: Pią Wrz 21, 2007 7:34 pm
Kolor świecy zielono bialy.Swieca z BOSHA , kolo w sklepie gadal ze taka bedzie dobra do kadeta to kopilem :P
[ Dodano: 21 Wrzesień 2007, 18:36 ]
Ale jest cala zadymiona az czarna tam gdzie , ta czesc swiecy ktora sie wkreca w glowice.
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2007 7:47 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Masz przestawiony zapłon jak jest zielono biała. Powinna być ruda.
Edit: Chodzi nam o kolor miejsca zaznaczonego na obrazku:
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2007 8:41 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: Daihatsu Cuore.
Aby sprawdzic kolor iskry przygotowywujesz rometa normalnie jakbys mial jezdzic czyli przekrecasz kluczyk w stacyjce na srodek, wykrecasz swiece z glowicy, przykladasz do glowicy wlasnie miejscem gdzie jest gwint w swiecy i kopiesz, bron boze nie dotykaj tego miejsca gdzie ma sie pojawic iskra bo cie moze kopnac, ale pamietaj swieca ma byc podlaczona do fajki i wtedy kopiesz kopnikiem i widzisz jaki swieca ma kolor.
a co do tematu to zaplon albo gaznik mam tak samo przy mojej motorynce ale nie zanosze jej do na aprawny bo chce sam dojsc do problemu, choc jak dasz gazu na fulla to ci gansnie nie? a jak delikatnie dasz gazu jezdzi i ma slaba moc nie? ;D
http://moto.kirc.pl/topics6/moja-tworcz ... vt8258.htm
Zapraszam !!!!!!
Brak nowych postów ROMET OGAR NIEWCHODZI NA OBROTY
gustaw025
Czw Wrz 16, 2010 7:07 pm
Damianbulla Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Kadet 780] Wysokie obroty...
czeslaw666
Wto Lip 10, 2007 7:12 pm
Brak nowych postów kadet-wysokie obroty to jakos chodzi jak zmniejsze to :///
tigerman
Czw Lis 11, 2010 6:15 pm
Brak nowych postów romet nie wchodzi na obroty
jacek2
Śro Sty 19, 2011 9:31 pm
Didex Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet 787 2t nie wkręca się, za duże obroty
robiso
Czw Sie 08, 2013 5:47 pm
robiso Zobacz ostatni post
