Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 3:58 am
 Temat postu: Piaggio ciao 75ccmm -Brak iskry.
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 10:55 am
Miejscowość: Niemcz
Witam mam straszny problem zrobiłem remont silnika w piaggio ciao wymieliłem pierścień. dorobiłem klin. I jest ok nalewam paliwa pcham raz strzelił i potem zauważyłem ze w instalacji na kierownicy było zwarcie ale potem zaizolowałem kable i jeszcze raz pchałem i raz strzelił a podepchnąłem do gazu wykręcam świece przykładam do bloku silnik głowicy i ruszam osiom silnika i nie ma iskry raz taka malutka sie zrobi a mierzyłem instalacje na całej instalacji nie ma więcej jak pcham jak okolo 0,32 volta a instalacja jest 6 v pomóżcie co i jak czy mogło sie spalić uzwojenie??? pomocy
Ostatnio edytowany przez ciaolol, Sob Wrz 22, 2007 12:38 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 11:15 am
Miejscowość: Radzionków
Pojazd: Derbi Senda X-Race SM :D
Moze wymien cewke , jesli masz ;/
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 12:35 pm
ciaolol, Na początek powinieneś w jakiś sposób ustawić zapłon, a dopiero później możemy mówić o cewkach :P.....
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 12:42 pm
Miejscowość: Niemcz
jacek nie doczytales nie to ze nie ma voltów na swiecy czy czegos tam co kolwiek to jest ale nie ma napiecia w calym mtorku jest weszedzie miedzy 0,32-.008 volta aleprzedtem bylo 6v i instalacja ma 6v co moglo sie stac czy przez zwarcie moglo sie cos zpalic zarcie trwalo okolo 5-6sek
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 12:46 pm
ciaolol, Czytałem uważnie Twój post i wnioskuje to co wyżej napisałem. Tak czy siak jeśli nie będziesz miał dobrze ustawionego zapłonu to napięcie nie będzie prawidłowe.
Może to być również cewka- poprzez zwarcie uległa zniszczeniu.
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 12:52 pm
Miejscowość: Niemcz
ale słuchaj raz zapalił tak strzeli raz i potem już nie było iskry
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 11:52 ]
aa chwilka przyniosę ci zdjęcia i dam ci żebyś zobaczył coś
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 11:59 ]
ok tu jest fotka: http://img525.imageshack.us/my.php?image=img0002jl9.jpg
sry za post pod postem i czy w tej dziurze pod sprzeglem ustawia sie zapłon i jak ustawić dobrze?
[ Dodano: 22 Wrzesień 2007, 14:11 ]
ej we sie znacie mówcie czy może być zamiast 6v ok. 0,10v dlatego ze klin pękł????
Ostatnio edytowany przez ciaolol, Sob Wrz 22, 2007 6:55 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 6:54 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Pewnie znowu ścięło klina.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 6:56 pm
ciaolol napisał(a):
ok tu jest fotka
Z tej fotki niczego się nie dowiemy- jest nie czytelna.
Sprawdź raz jeszcze klin wygląda na to że się ściął ;).
PostWysłany: Sob Wrz 22, 2007 7:00 pm
Mowie to cewka . Kop nowa i może zadziała . Możliwe ze jak było zwarcie to sie spaliła :o
Ostatnio edytowany przez Sponer, Sob Wrz 22, 2007 7:01 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Wrz 23, 2007 8:11 pm
Miejscowość: Niemcz
no ludziska to był klin ścięło go równo teraz dociełem z tytanu i jest ok dzisiaj se gulalem ale sie waha skończyła ;] temat closed.
Ostatnio edytowany przez ciaolol, Pon Wrz 24, 2007 11:50 am, edytowano w sumie 1 raz
Brak nowych postów Piaggio ciao 75cm Osiągi
ciaolol
Sob Wrz 29, 2007 12:09 pm
ciaolol Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Piaggio ciao 75cm pomocy zamulony czy co?
ciaolol
Sob Paź 06, 2007 8:46 am
Brak nowych postów Piaggio si(ciao, boxer, bravo) pierścień
Sylwesterek777
Sob Maj 28, 2011 6:24 pm
Sylwesterek777 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Piaggio Moped Si Ciao] kondensator , zapłon schemat
Sylwesterek777
Wto Lip 21, 2009 7:16 pm
kiler19901
Czw Lis 06, 2008 9:59 pm
