Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:06 pm
 Temat postu: czarna świeca Ogar 200
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 8:04 am
Miejscowość: Słupsk
Witam mam pewien problem z ogarem. Kiedy przejade nim około 10 km i wyjmę świecę to ona jest czarna jak nie wiem co i tak się dzieję z każdą którą wkręce. Znalazłem tu na forum w jakimś temacie że może to być wina simmeringa ale spuściłem olej ze skrzyni przejechałem 10 km i świeca czarna PLEAS HELP ME
Już nie wiem czego to może być wina a próbowałem wszystkiego co znalazłem tu na forum
Kijo
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 10:06 am
Pojazd: Simson S51 Power
Może dajesz złą ilość mieszanki. A jak nie to spróbuj zmienić świece na BRISKE, ona jest najlepsza :P
.:$im$on:.
MANCHESTERUNITED
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 10:10 am
Miejscowość: Szczecin
moze byc kilka przyczyn:
- Za bogata mieszanka
- Zla regulacja gaznika( za duzo paliwa w stosunku do powietrza)
- Zle dobrana swieca
- Za mala przerwa na swiecy
- Zapchany wydech
- Zle ustawienie zaplonu i przerywacza
- Symering o ktorym pisales
I chyba to wszystko
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 3:11 pm
Miejscowość: Słupsk
Zrobie tak jak wyżej opisane i napisze czy pomogło
[ Dodano: 25 Wrzesień 2007, 10:42 ]
Wyszyściłem wydech zmieniłem kondensator zwiększałem przerwę na przerywaczu zmniejszałem wcześniej na tej świecy co mam jeżdził dobrze więc kupiłem taką samą i nic wcześniej palił z pierwszego kopnięcia i chodził równo na wolnych obrotach teraz pali z trzeciego kopnięcia pierwsze dwa kopnięcia nawet nie burknie ale na wolnych obrotach chodzi idealnie jak przedtem przejechałem już ok 30km bez oleju w silniku i świeca dalej zakopcona tak samo przeczyszcze ją i za kilka km dalej taka sama
[ Dodano: 25 Wrzesień 2007, 15:21 ]
Czy może mi ktoś pomóc?? PLEASE HELP ME
Kijo
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 9:23 pm
musisz ustawić zapłon jak bendziesz miał źle ustawiony to bendzie ci koptał świece a jak chcesz dobrze ustawić zapłon to musisz sciągnąć głowice ustawić tłok w górnym martwym punkcie i w tedy musisz ustawić na przryaczu 0.4mm
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 11:11 pm
Miejscowość: Ozimek
Zła mieszanka, za dużo oleju w paliwie........
http://polskajazda.pl/Motocykle/Romet/Ogar,200/19537
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 1:42 pm
Miejscowość: Słupsk
Oleju jest dobrze bo leje 100 ml mixolu na 5 litrów wachy
Kijo
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 9:46 pm
Miejscowość: Górny Śląsk
1. Za bogata mieszanka - czyli za dużo paliwa w stosunku do powietrza. Przyczyna może być np. brudny filtr powietrza.
2. Za zimna świeca.
Jawa TS350/638.1
PostWysłany: Pią Wrz 28, 2007 10:47 am
Miejscowość: Słupsk
Mi się wydaje że to coś z zapłotem bo to zaczęło się dziać po wymianie przerywacza bo na starym jak tłok był u góry to wogóle prawie nie było przerwy teraz mam 0,4mm jest prawie dobrze tylko że wcześniej osiągał prędkość 67km/h a teraz ledwo 52km/h
Kijo
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 6:05 pm
Miejscowość: Kleosin
spuść troszku oleju i mniej lej oleju w stoskunku do miesznaki i ustaw iglice na przed ostatni rowek ;p <wow> <spoko>
PostWysłany: Pią Sty 25, 2008 6:07 pm
Nie odkopuj tematów!!!!!!
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 200] Czarna swieca !
rydzu NGK
Pią Lis 27, 2009 12:17 pm
rydzu NGK Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Ogar 205 przerywa, czarna świeca
miczal09
Czw Lut 10, 2011 2:26 pm
Pelas Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Czarna świeca
bery
22
11916
Pon Cze 19, 2006 7:12 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ WSK 125] Czarna świeca
krzysiek-gdansk
Śro Cze 25, 2008 12:10 pm
Brak nowych postów Czarna świeca w jawie...
Dżul125
Nie Mar 13, 2011 11:28 am
Dżul125 Zobacz ostatni post
