Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 7:29 pm
 Temat postu: Budowa owiewki z laminatu
PostWysłany: Pon Wrz 24, 2007 11:11 pm
Miejscowość: Okolice Gorlic
Od wczoraj jestem szczesliwym posiadaczem mz etz 150 <brawo>
Wie ktoś jak wykonać takie cudo z laminatu???
http://www.allegro.pl/item247208840_owi ... zewki.html
Szukałem i znalazłem coś takiego:
"Cześć. Natknąłem się na twój temat i postanowiłem coś ci poradzić.
Zastosować możesz 4 metody (wybór zależy głównie od typu części - kształtu jaki chce się wykonać) :
1-kupno
2-odcisk/wtrysk/odlew
3-powlekanie
4-formowanie
<<< 1. Kupno - możesz kupić gotową część w sieci jest trochę sklepów internetowych gdzie sprzedają np. same zadupki czy pługi do danego motocykla głównie wykonane metodą wtryskową w kolorze białym do dalszego malowania
<<< 2. Odcisk/wtrysk/odlew - wyrabiasz gips dentystyczny (dostępny m.in. w hurtowaniach farmaceutycznych czy sklepach dla dentystów - nawet nie jest za drogi) w jakimś pojemniku, bierzesz element z danego motocykla obwijasz go na gładko folią z marketów do pakowania mięsa (taką z rolki co się lekko przykleja) tak aby dokładnie z każdej strony przylegała do elementu. Następnie rozlewasz gips w 2 pojemniki (50/50% wysokości części). Do jednego pojemnika z gipsem wkładasz część tak aby do połowy zanurzyła się w gipsie. Następnie przekładasz warstwy folii tak aby dokładnie przylegała i dzieliła formę na pół (aby formę można było potem rozdzielić i wyjąć element wzorcowy). Warto również np. od elementu wzorcowego do brzegu formy położyć ołówek lub gruby mazak (Stworzy on po zastygnięciu gipsu szczelinę na wlew materiału wypełniającego do formy). Warto również w czterech rogach formy wstawić kołki które będą pozycjonowały obie połówki formy. To zalewasz drugą częścią gipsu.
Czekasz aż forma zastygnie. Wtedy rozłączasz obie części ostrożnie i wyjmujesz element wzorcowy. Delikatnie oczyszczasz wnętrze formy ewentualnie dokonujesz manualnych korekt. Następnie łączysz obie połówki formy, owijasz je stanowczo taśmą szeroką izolacyjną (byle nie uszkodzić formy) aby nie przemieszczały się i aby wypełniacz nie wyleciał poza nie za bardzo (trochę wylecieć może - jest to usuwane przy obrabianiu elementu).
Teraz do formy wlewasz materiał wypełniający :
- roztopiony granulat (kulki) tworzywa sztucznego jeśli takowy gdzieś kupisz (trzeba podgrzać do około 300 stopni aby się rozpuścił) - UWAGA NA BHP (Pełna osłona ciała i twarzy bo można się poważnie poparzyć) !!!
- rozrobiona żywica epoksydowa zmieszana z gęsto pociętymi drobnymi pociętymi kawałkami włókna szklanego (w zależności od złożoności elementu kawałki 0,5-1x0,5-1cm) (żywice i maty z włókna można kupić w każdym markecie w dziale akcesoriów naprawczych do samochodów - OBI itp.) (UWAGA NA BHP !!! - używać maski z filtrem - najskuteczniejsza maska przeciwgazowa - osłona oczu i dróg oddechowych) opary dużej ilości żywicy silnie toksyczne i szkodliwe.
<<< 3. Powlekanie - Metoda chyba najłatwiejsza do wykonania w warunkach domowych i dająca bardzo dobre efekty. Wymaga jednak trochę zmysłu plastyczno technicznego.
Mianowicie wykonujemy (rzeźbimy, wycinamy) model/szablon elementu który chcemy uzyskać ze sztywnej pianki poliuretanowej (np. często stosowana do okładania lodówek i zamrażarek w ściankach), steropianu (tu może być problem bo żywice mogą go wyżreć/rozpuścić), kartonu. Bardzo dobrze nadaje się też siatka z tworzywa bez pamięci kształtu czasami spotykana w marketach ogrodniczych/budowlanych z gęstymi oczkami (2-5mm) którą można dowolnie modelować.
Dla uzyskania bloku pianki można wykorzystać tekturowy pojemnik np. pudełko po jakimś sprzęcie agd/rtv do którego wtryskujemy równomiernie piankę do wypełniania szczelin w oknach (pojemnik pod ciśnieniem - do kupienia w marketach budowlanych). Po zastygnięciu tworzy zdzieramy plastik i mamy jednolity blok materiału do wykonania danej części.
Z niego wycinamy/rzeźbimy kształt naszego elementu docelowego.
Na tak przygotowany model w miarę szybko nakładamy żywicę epoksydową (najlepiej nieprzeźroczystą np.szarą bo potem lepiej przy malowaniu się lakier przyjmuje), lub oklejamy ściśle matami/paskami z włókna szklanego zanurzonymi wcześniej w płynnej żywicy (kawałki czy paski z włókna szklanego powinny się krzyżować i zachodzić na siebie co wzmacnia konstrukcję). Całość staramy się możliwie wygładzić póki jeszcze żywica nie zastygnie gdyż zaschnięta się obrabia dość trudno. Dwie czy 3 warstwy maty z włókna szklanego na element piankowy powinny wystarczyć. Przy modelach z tektury czy siatki nakładamy tyle warstw ile wymagamy do pożądanego efektu. Po zastygnięciu żywicy wygładzamy całość z każdej strony papierem ściernym, lub szlifierką do uzyskania pełnej gładkości. Na to nakładamy podkład w sprayu a następnie warstwę lakieru właściwego i na koniec warstwę lakieru bezbarwnego matowego lub połyskującego w zależności od wymagań.
W zależności od wymagań czy potrzeby może być nakładanych więcej warstw danego lakieru.
Po wyschnięciu lakierów mamy gotowy element.
Jeśli nie mamy wprawy w lakierowaniu gotowy element z dokładnie oszlifowaną powierzchnią możemy zawieźć do lakiernika który położy podkład i lakier.
<<< 4. Formowanie. Metoda podobna do metody nr.2 z tym że wykonujemy jedynie jakby jedną stronę formy. Do wylanego gipsu wkładamy element wzorcowy lub szablon. Po zaschnięciu gipsu wyjmujemy ostrożnie element wzorcowy i czyścimy i wygładzamy formę. Formę dobrze jest pokryć wstępnie folią do mięsa z marketu lub tzw. żelkotem jeśli ktoś ma dostęp czyli materiałem zapobiegającym przyleganie żywicy do formy. Na tak przygotowanej formie jednostronnej wykładamy matę/kawałki z włókna szklanego zanurzone wcześniej w żywicy epoksydowej formując je do kształtu formy gipsowej. Po zaschnięciu wyciągamy element z formy i obrabiamy go oraz szlifujemy do gładkości. Potem jak w poprzednim punkcie : podkład, lakier i wykończenie (lakier bezbarwny/ polerowanie itp.) "
Czy próbował ktoś z forum robić cos takiego?
Ile mniej więcej potrzeba tej zywicy?
Model (dokładniej połówkę) wykonać w miękkim drewnie, czy w czymś podobnym?
Jeżeli był już temat dotyczący kjonkretnie tegfo zagadnienia, to sorry i linka prosze <Czytaj>
Pozdrawiam wszystkich
PostWysłany: Wto Wrz 25, 2007 2:16 pm
Miejscowość: Tarnów
Powiem CI tak.
Koszt wykonania takiej owiewki nie przekracza 30zł (w hurcie) + cena tych lamp. Najważniejsze jest mieć forme, bo bez niej nie zrobisz czegoś takiego. Jeżeli chodzi o materiały to potrzebne będą: mata szklana (cienka- najlepiej 150-ka), żywica epoksydowa, utwardzacz, pędzel, aceton. No i tak jak mówiłem najważniejsze czyli formę.
[ Dodano: 25 Wrzesień 2007, 13:21 ]
Nie czytałem tego Twojego litania podałem Ci metodę z której ja najczęściej korzystam. Jeżeli zrobisz albo załatwisz formę to moge Ci zrobić coś takiego za dużo mniejsze pieniądze niż te w aukcji.
PostWysłany: Wto Wrz 25, 2007 11:22 pm
Wielkie dzieki!!!
Postaram sie wykonać taką formę, (w zwykłym gipsie?) jednak nie wiem z czego wykonać model. Po prostu wystrugać w drewnie???(Może znajdę coś gotowego)
Jeżeli ktoś ma też jakies ciekawe informacje na temat owiewek z laminatu, to prosze sie udzielić ;]
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 1:53 pm
Miejscowość: Tarnów
Wykonujesz samą formę (nie wiem na co CI ten model), na której zaklepujesz matę szklaną. Oczywiście robisz kilka warstw. Potem jak wyschie żywica to wyciągasz formę i gotowe. Następnie zostaje tylko szpachlowanie i malowanie.
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 4:16 pm
Chodzi mi o to, że jeżeli kształt jest bardziej skomplikowany, jak owiewka z linka, to trudno jest wykonać taką formę i wiedzieć jak to później będzie wygladało.
A jakbym zrobił model, to pozostaje wykonać tylko jego model w gipsie i już forma jest gotowa.
Pozdrawaim
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 4:53 pm
Miejscowość: Tarnów
No dobra, ale forma będzie tak samo wyglądać jak i element końcowy. Chyba że model chcesz zrobić z np. jakiegoś materiału plastycznego, dobrego do obróbki, a potem na podstawie tego zrobić formę. Wybór należy do Ciebie
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 6:20 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
CzepeK, niezłe arcydzieło z tej owiewki ( ale za dużo pierdólek :P ) . . . najlepiej z tej pianki zrobic bo jest chyba najłatwiej . . . ja tez o takowej owiewce myśle już od dawna :D . . .
PostWysłany: Śro Wrz 26, 2007 10:29 pm
Wyrzeźbić i żywicą...
Zastanawiam się jednak czy ta pianka jest wystarczająco szytywana...
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:16 pm
jest ale i tak ni musi być tak mocna :D . . . oblkleić ją trzeba folią tą kuchenną :P i będzie orajt :D
PostWysłany: Czw Wrz 27, 2007 11:19 pm
Miejscowość: Tarnów
ale po co tą flią jak można żelkotem ?? To przecież nie kosztuje majątek.
PostWysłany: Pią Wrz 28, 2007 10:30 pm
ale tak można i tak można :P . . . jak komu lepiej :P . . . taką owiewke spróbuje zrobic gdy nadejdzie taki przypływ gotówki :P ( chociaz spróbuje wykonać :P )
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 6:02 pm
Miejscowość: Płońsk
Pojazd: Simson s51
a to moja owiewka http://www.wrzuta.pl/obraz/mNRb4lQaJ4/m ... o_poczatek wzorowałem się właśnie na tej u góry jeszcze nie skończona (brak świateł i muszę ją jeszcze pokryć szpachlą zrobiona w 2 godz na poddaszu )(papier nóż styropian i dobre chęci to wszystko)
motóry to to co lubimy najbardziej
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 1:16 am
Miejscowość: Tarnów
patryk199390, ale to jest dopiero sama forma ??
Wszelkie prawa zastrzeżone.
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 7:33 am
Miejscowość: Ostrołęka
Pojazd: Audi A4 B5 1.6 '95
Romet Ogar 200 '83
Romet Ogar 200 '86
Romet Ogar 205 '82
Romet Komar 2350 '72
MZ TS 150 '82
WSK B3 125 '80
WSK B3 125 '81
Malaguti F-10 '92
Dobra robota, ale jeszcze musisz trochę przytrzeć bo te rogi nie są symetryczne :D
Było, minęło.
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 10:37 am
Miejscowość: Płońsk
Pojazd: Simson s51
tak wiem o tym ja dopiero przy tym 2 godz siedzialem i to narazie tak z grubsza robiłem zeby zobaczyć jak to będzie wyglądało a teraz poprawki zacznę robić dokładne
tomek1212 tak tto narazie sama forma
Brak nowych postów Owiewki na ręce
Dawideq
Nie Sie 27, 2006 1:00 pm
Garry1 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Owiewki, ospoilerowanie
raczek777
Sob Mar 10, 2007 2:33 pm
banan_s51 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów owiewki na ręce
voyts
Czw Lut 10, 2011 7:40 pm
Fekku Zobacz ostatni post
Brak nowych postów motaż owiewki w simsonie s51
marcintroc01
Pią Kwi 18, 2008 6:25 pm
Driver Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar 200 kolor owiewki
mikaogar
Pon Sty 18, 2010 7:27 pm
mikaogar Zobacz ostatni post
