Obecny czas: Czw Lip 02, 2026 3:09 pm
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 50 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3, 4  Następna
PostWysłany: Pon Lis 14, 2005 7:09 am
Pojazd: Honda cb 500
obok potencjometa masz zcerony kondensator to jego musisz zmienić tak jak wszyscy pisali na 470uf
PostWysłany: Pon Lis 14, 2005 5:18 pm
Miejscowość: Piekary Śląskie
wszyscy pisali 470 nF USTALCIE JEDNą WERSJÊ A NAJLEPIEJ NAPISZCIE SłOWNIE JEDNOSTKÊ 470 mikro faradów ? nano faradów ? mili faradów ? ludzie...
Ostatnio edytowany przez marcinpc, Pon Lis 14, 2005 5:29 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Lis 14, 2005 5:22 pm
Miejscowość: Bydgoszcz
Nie ważne w jakiej jednostki ważne żeby miał 2 razy pięcej niż ten który jest :P:P:P :)
PostWysłany: Pią Lis 18, 2005 10:47 pm
Miejscowość: łapanÃłw
---------- 21:44 18.11.2005 ---------- marcinpc: Zobacz sobie jakie jednostki ma tamten, mój miał nano Farady to zmienilem na nano Farady :-)
PostWysłany: Śro Lis 23, 2005 4:32 pm
Dzisiaj po szkole poszedłem do elektronicznego i kupiłem ten kondensator 470 nF za 60 groszy. Wróciłem do domu, zjadłem obiad, przymierzyłem kondensator, przylutowałem, poszedlem po ogara, zamontowałem, podpiąłem i odpaliłem... co sie stało ? Zadziałał :) pokazuje mi obroty do 6000 na pełnym gazie, a wskazówka nie opada gwałtownie przy właczeniu kierunkowskazów, chyba nawet wogóle nie opada. światła włączaja sie automatycznie wraz z uruchomieniem silnika, więc nie ma mowy o spadku napięcia przy właczeniu świateł. Najniższe obroty jakie potrafił utrzymac silnik wynosiły prawie że równe 1000, poniżej silnik gasł lub jeszcze udawało mu sie pochodzić chwile i wzrosnąć do 1000. Teraz pytanie - ile powinien pokazywac na granicy zgaśnięcia i na maksymalnych obrotach silnika ? Bo chyba trzeba go jeszcze wyregulować tym potencjometrem.
PostWysłany: Śro Lis 23, 2005 5:45 pm
Max w odblokowanych silnikach to około 6500 słyszałem i o 7000.
PostWysłany: Śro Lis 23, 2005 9:15 pm
3000 obr przy 50 hZ ale to przy instalce 12v
ale przy 6v to chyba to samo
PostWysłany: Śro Lis 23, 2005 11:18 pm
mój tak chodzi od tysiaca do 6000 a jak go bardzo szybko wkrecam na obroty to go nawet zamykało ale wyłacz swiatła zobaczysz ze podskoczyu bo cewki zapłonowe maja 8v i jest troche wieksze napiecei ale mi ten problem juz nie grozi
PostWysłany: Czw Lis 24, 2005 7:20 am
ehh już tyle razy pisałem że śWIATłA SAME SIÊ WłACZAJą i nie moge ich wyłączyć, bo wtedy akumulator będzie ładowany ogromnym prądem, pozatym skoro na światłach pokazuje mi dobry zakres obrotów to chyba nie ma sensu sprawdzać co by było gdyby...
PostWysłany: Czw Lis 24, 2005 1:50 pm
---------- 10:02 24.11.2005 ---------- ja jak tak miałem to miałem puszczone przez włacznik i mogłem wyłanczac i jakos jeździłem bez swiatłęm pół wkaacji i nic sie z aku nie stało. nawet elektrolitu nie musiałem dolewac ---------- 12:50 ---------- albo poprostu podłacz pod prostownik 6v a potem 12v i zobacz róznice wskazań tylko daj kondensator bo inaczej po samym podpieciu go do bedzie pokazywał jakies 2000obr.
a ten opis na gadu ze sprzedajesz ogara to zart czy naprawde sprzedajesz
PostWysłany: Czw Lis 24, 2005 3:32 pm
Nie będę sie bawił z 12V bo nie bede robił takiej instalacji, działa mi dobrze na 6V i jest git. Jedyne co bede testował to moduł zapłonowy bez kondensatora... Ogara nie sprzedaje :)
PostWysłany: Sob Lis 26, 2005 8:35 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Yamaha FZR 600r
jezeli ktos chce to moge sprzedac taki obrotomiesz pisac na gg 6772675 zawsze niewidoczny
PostWysłany: Pon Lis 28, 2005 6:57 pm
Miejscowość: Niedzieliska
A dało by sie wstawiś taki obrotomierz bez aku i bateryjnego??
PostWysłany: Pon Lis 28, 2005 7:22 pm
zasilać go z bateri czy coś ale na 6 też pocianie tylko zalezy wtedy ajkei masz obciazenie na iskrowniku tak ci obroty róznie pokazuje a co to impulsów to można pzrerobic acły zapłan na prad stały(bez aku) albo przy cewce wn dac mostek i puscic to na obrotek ale zawsze mozesz spróbowac nie podłanczajac zadnego mostka
PostWysłany: Pon Lis 28, 2005 8:01 pm
że jak?? bo albo muj umysł jest niecałkiem :) albo niezrozumiałem, gwh pisz mi na gg
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Obrotomierz
omnia2005
Nie Gru 17, 2006 2:33 pm
Brak nowych postów Obrotomierz
Gucio12
Sob Lip 07, 2007 5:46 pm
dawid9292 Zobacz ostatni post
bajtek-90
Wto Lip 10, 2007 8:47 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. obrotomierz
waldek415
Nie Sie 26, 2007 12:48 pm
Brak nowych postów Obrotomierz..
Domaniak
Śro Mar 26, 2008 6:04 pm
Domaniak Zobacz ostatni post
