Obecny czas: Pią Paź 02, 2026 8:48 pm
 Temat postu: Cylinder - kanały płuczące - Romet Chart
PostWysłany: Śro Paź 03, 2007 8:38 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
Mój kolega ma problem/ dylemat... I w jego imieniu pytam Was..
Czy ma powiększyć kanały płuczące cylindra... ?
I jak ogólnie maxymalnie stuningować głowicę i cylinder oraz tłok
PostWysłany: Śro Paź 03, 2007 11:14 pm
No dobra ale do czego on dąży????
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Śro Paź 03, 2007 11:28 pm
Miejscowość: Ozorków
Pojazd: Opel Astra 1.4
Suzuki RG 80
Z tego co wiem im szersze kanały tym więskze obroty , wiec sie szybciej pojedzie
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Śro Paź 03, 2007 11:33 pm
Miejscowość: Mogielnica
Pojazd: Stadko zabytków :)
poza jakimiś profesjonalnymi przeróbkami cylindra głowicy czy tłoka których i tak nie będziesz w stanie wykonać to przecierz chyba kolega i ty słyszałeś o czymś takim jak planowanie głowicy polerowanie kanałów (a jeśli nie zapewne jest o tym gdzieś na forum) pozatym można by się pokusić o minimalne skrócenie tłoka od strony kanału wlotowego (okno zostanie wcześniej otwarte przez co dostanie się wiecej mieszanki pal-pow) co do powiększenia kanałów to jak wyobrażasz sobie to zrobić ?? co więcej mógłbym ci napisać .. nie przychodzi mi na myśl żaden ciekawy pomysł ;)
to źle wiesz , co ma kształt kanałów płuczących do obrotów wału korbowego ??
kanały płuczące odpowiadają tylko za przetransportowanie paliwa ze skrzyni korbowej do komory spalania a powiększone kanały płuczące nie zwiększą nawet ilości mieszanki pal-pow która dostanie się do komory a co dopiero obrotów wału korbowego ...
jeśli tak łatwo było by można zwiększyć obroty w silniku to dziś wueską wykręcałbym jakieś 10tys rpm <faja>
radziłbym ci poczytać kilka ciekawych książek o silnikach 2T to dowiedziłbyś się wielu ciekawych rzeczy o zasadzie ich działania i wtedy dopiero mógłbyś snuć teorie na temat ich przeróbki a nie piszesz głupoty
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 12:11 am
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Można ale ten silnik zalicza się raczej do niskoobrotowych :P A dźwięki były by podobne jak w nowoczesnych szlifierkach... i krzywa momentu obrotowego była by bardziej stroma i umiejscowiona na wysokich obrotach :P Ale pierwsze co trzeba by było wywalić to ciężkie koło magnesowe.
=XrzysieK= osobiście zrobiłbym tak:
-polerka tłoka i do tego modyfikacja płaszcza
-wygładzenie i polerka kanałów
-wypełniacze w wale
-plan głowicy o około 1-1,5mm
Więcej nie ma sensu przerabiać, bo do normalnej jazdy to i tak za dużo i pewnie silnik wytrzymał by max 2-3 sezony
emsi napisał(a):
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 12:23 am
skoro tak to w jaki sposób wyobrażasz sobie zwiększenie tych obrotów ?? opisz kilka przykładów :P (widziałem silnik od WSK 125 przerobiony do gokarta osiągał ok. 10tys rpm kiedy seryjny ma ich niewiele ponad 5 , i wiem jakie elementy miał zastosowane i zmieniane)
co do momentu to jego umiejscowienie w moim silniku jest i tak na wysokich dość wysokich obrotach (specjalnie do tego dopasowałem tłumik i przerabiałem króciec gaźnika)
=XrzysieK=, nie pisał nic o tym że chce ruszać wał i rozbierać cały silnik ale jeśli już by do tego doszło to oczywiście nie mógłbyś zapomnieć o polerce skrzyni korbowej i zmniejszeniu jej szkodliwej pojemności (poza wypełniaczami można by zastosować podkowę)
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 12:37 am
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
Akurat ja nie siedze tylko w silnikach WSK i nigdy nie miałem okazji nic przerabiać w takim, jedynie jakieś naprawy :P Ale najlepiej zapłon z Ogara (lekki wirnik zamiast ciężkiego koła)
Wysokie obroty to są dla twojego silnika ale ogólnie to jakieś nadzwyczajne obroty to nie są :P 125 to raczej nisko obrotowy silnik i duża moc z niskich obrotów czego brakuje w MZ :P
=XrzysieK= jak masz robić to zrób to raz a dobrze :P a nie co troche będziesz coś dokładał...
To już lekkie przegięcie :D Same wypełniacze dość mocno zwiększają ciśnienie w komorze korbowej, u mnie w S51 doprowadziło to do wyrwania simmeringów z karterów..
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 4:57 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
właśnie :P te podkowy nie sa takie dobre :P im większe ciśnienie tym większe prawdopodobieństwo wystrzelenia simeringów lub ich zepsucie :P . . . 1angel, im więcej mieszanki przejdzie przez kanały płuczące tym większe ciśnienie się zrobi w komorze , czyli bedzie pod większym ciśnieniem pobierało mieszanke ( czy tak ?? ) . . . im więcej mieszanki sięspali tym większe obroty , czyż nie ?? :P ;]
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 5:57 pm
Pojazd: Ogar 2OO
Golf IV !
simson_s51, 1angel, on go robi tak żeby uzyskać max... nie obchodzi go ile to wytrzyma.. i mamy dostęp do profesjonalnego sprzętu opraz profesjonalistów ;)
dzięki za pomoc
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 6:08 pm
to są tylko takie założenia bez poparcia technicznego , co do tych obrotów ja twierdze inaczej no ale nie mam faktów które by umocniły słuszność mojej wypowiedzi każdy inaczej to rozumuje więc nie umiem odpowiedzieć - nie znam się , co do silnika to można by kombinować z momentem bo wbrew pozorom nie jest to takie trudne , wystarczy zmienić długość dolotu i kąt otwarcia okna dolotowego (tzw. skracanie tłoka) z tym że gdy za dużo skrócimy tłok (okno będzie otwarte zbyt długo) podciśnienie przerodzi się w nadciśnienie i wypchnie zassaną wcześniej mieszankę do gaźnika no ale gdy uda nam się odpowiednio skrócić tłok to wartość momentu wzrośnie , co do długości dolotu to im króciec jest dłuższy tym moment jest wyżej , a im krótszy tym niżej , nie wiem jak to będzie się mieć w ogarze bo króciec jest łamany ale myślę że to będzie to samo (próbowałem w swojej WSK no i efekt był odczuwalny)
To zakładajcie podkowe membrane róbcie maksimum szlifów plany głowcy:D Nie bede pisał wszystkiego bo bedzie tego dużo:D
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 7:07 pm
Suzuki RG 80
To mistrzu powiedz mi co dają 4 kanały , jesli nei dają obrotów i mocy
SUZUKI RG 125 YPVS
Opel Astra 1.4 MPI
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 7:18 pm
zależy w czym co gdzie i jak , chodzi o płuczące ?? w jakim silniku ?? i daj jakieś potwierdzenie że dają ci obroty skoro taki jesteś pewny ...
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 7:27 pm
Miejscowość: Tarnów
:-) elo elo jee a wiec tak zrobiłem wypełnienie wału, powiększyłem okno ssące i wylotowe, mam zamiar splanować głowice ok 1.5 mm :) tylko nie wiem czy powiększyć kanały płuczące czy nie :) i jeszcze jedna sprawa czy jak powiększyłem okna to mogę sie bawić z tłokiem czy nie e bo nie chce spaprać roboty :) dzięki Krzysiek za wystawienie t. :) z gory dzieki za info :-)
PostWysłany: Czw Paź 04, 2007 7:46 pm
no właśnie zależy ile powiększyłeś i które okna jeśli dolotowe to raczej nie wskazane byłoby skracać tłoka (pozostałe modyfikacje możesz wykonać) bo tak jak gdzieś wyżej napisałem mieszanka mogła by zostać z powrotem odessana do króćca
Brak nowych postów Kanały płuczące
MaximusResetus
97
42961
Pon Paź 29, 2007 7:41 am
Derek123 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [223] Dodatkowe kanały płuczące
piter24
Nie Lis 09, 2008 11:11 am
Brak nowych postów [Jawa 50] 3 kanały płuczące
sumarek
44
24051
Wto Lut 17, 2009 10:31 pm
Brak nowych postów [SIMSON 50] Kanały płuczące
krzysztofer00
Czw Kwi 02, 2009 3:10 pm
Brak nowych postów [019] Dodatkowe kanały płuczące
kawa1232
Wto Maj 26, 2009 1:25 pm
dawid1995 Zobacz ostatni post
