Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 11:13 pm
 Temat postu: kłopoty z gaźnikiem w komarku
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 2:41 pm
Miejscowość: Kwidzyn
Mam mały problem z gaźnikiem
~~słabo mi reaguje na linkę na początku przy odpaleniu zanim nie roszę rączką to to normalnie jest potem po ruszeniu nie reaguje na linke i słychać ze skaczą mi obroty (przy gazowanie zwolnienie ...) i końcu gaśnie
~~gaźnik za dużo pobiera paliwa że aż sie przelewa i wylewa...
~~teraz mi sie to pojawiło jak skręciłem z powrotem lewą kopułę to zaczęło mi z tłumika strzelać ...
Jak to zrobić aby zaczął działać normalnie ??
Regulamin cvbb:
Jeżeli masz jakiś problem ze swoim telefonem napiszesz do moderatora lub admina na gg bez jego zgody możesz dostać jedynie +
bez wcześniejszej zgody moda czy admina zawracaj mu głowe !
PISZ LUB SZUKAJ NA FORUM I KOMUNIKATORACH ADMINÓW
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 2:49 pm
Miejscowość: MAJDAN KRóLEWSKI
być może strzela ci z wydechu bo dodałeś za dużo oleju do benzyny mi tez kiedyś strzelało i jak wlałem nowa benzynę to już dobrze chodził . Jesteś pewny ze gaźnik pobiera za dużo benzyny może masz zeżarta uszczelkę .
Ortografia /Jacek-J129
Ostatnio edytowany przez HANSMK, Pon Paź 22, 2007 2:58 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 2:55 pm
Miejscowość: Rzeszów
Pojazd: Daihatsu Cuore.
Wyreguluj gaźnik i linke od gaznika :P
Sprawdz czy z plywakiem wszystko w porzadku i czy masz tą sprezyne i taki malutki tloczek tam do naciskania i czy wszystko gra ;P
Sprawdź zapłon :P
http://moto.kirc.pl/topics6/moja-tworcz ... vt8258.htm
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 2:56 pm
tak jestem pewny bo z filtra powietrza mi paliwo cieknie...
[ Dodano: 21 Październik 2007, 14:00 ]
Sprawdź zapłon :P
~~jak sie reguluje gaźnik,linka od gazu jest dobrze jak na zgaszonym naprężam to czuć ze sie rusza i słychać...
~~pływak mam kompletny
~~zapłon był świeżo co ustawiany
Regulamin cvbb:
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 3:01 pm
Mi też cieknie, i "raczej " to jest normalne choć nie jestem pewien :P
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 3:13 pm
mi sie zdaje że to nie jest normalne bo jak widziałem u kadeta to mu tez cieknie ale nie aż tak jak mi ja mam cały silnik w paliwie :/
Regulamin cvbb:
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 3:20 pm
Sprawdzales czy msz ta sprezynke z tym tloczkiem w gazniku tam kolo plywaka? ;p
chyba ze masz kranik dziurawy albo wezyk, a dokladniez tkroego miejsca ci cieknie?
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 3:28 pm
Jak masz z tyłu gaźnika taki jakby odpowietrznik to z tan tond mi cieknie najbardziej ...
Regulamin cvbb:
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 5:23 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
to normalne że ci stamtąd cieknie. Jak ci się przelewa to sprawdź czy masz w komorze pływakowej (tam gdzie pływak) taką sprężynkę i tłoczek. A co do gazu to wykręć linkę tam gdzie wchodzi do gaźnika i sprawdź czy się rusza. Czytałem że słyszałeś ale lepiej sprawdzić ;).
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 6:16 pm
dobra dziś wziąłem i go troszkę pomęczyłem gaźnik z nie wiadomych przyczyn nagle przestał cieć :d ale pozostaje mi jeszcze kwestia gazu :/ od kumpla ojca dowiedziałem się że nie mam manetki od komara tylko jawy czy czegoś tam .... ale i tak nadal komar sam zmienia sobie obroty :/ jak to wyregulować ?? iglice obniżyłem ale to nic nie daje :/
*kurde zarąbiście odpalać komara gdy strzela wszyscy w pobliżu się gapili co to w dodatku poluzowałem wydech więc jest troszkę jeszcze głośniejsze buchanie :D )
Regulamin cvbb:
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 6:51 pm
Miejscowość: Wielkoposlka
jak sobie sam zmienia obroty tzn. , że przepustnica się zacina ...
[ Dodano: 21 Październik 2007, 18:51 ]
albo kup nową linke bo te stare sie zacinają ..lub ja dokładnie nasmaruj w środku
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 7:57 pm
sie nie zacina ani nic porostu jak odpalę to zaczyna sam sobie przygazowywać i tak jest ciągle...
*linka ma 2 tygodnie jest funfel nówka ...
Regulamin cvbb:
PostWysłany: Nie Paź 21, 2007 8:37 pm
to polukaj czy wszystko jest szczelne ... ja bym rozłożył cały silnik i poskałdał od nowa :P ... albo wymień cały gaźnik
PostWysłany: Pon Paź 22, 2007 12:31 pm
WYmien koniecznie linke od gazu, ja tak mialem w swojej drynce i jak wymienilem linke to smigalo jak powinno :P
Zapraszam !!!!!!
PostWysłany: Pon Paź 22, 2007 3:00 pm
Nic innego jak regulacja gaźnika i poziomu benzyny w komorze pływakowej.
Brak nowych postów Kłopoty z iskra
Jogi
Śro Sie 08, 2007 9:16 am
Pasjonata Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Elektryka w komarku
Szakal541
Pon Lis 19, 2007 5:34 pm
Wojtas007 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Światła w komarku
Kuba77
Śro Maj 28, 2008 2:51 pm
R-Man Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. DA się zrobić rozruch elektroniczny w komarku ?
Wojterr
Pią Cze 08, 2007 6:26 pm
Brak nowych postów Pomocy! Awaria silnika w Komarku!
matthew
Pią Sie 06, 2010 5:46 pm
matthew Zobacz ostatni post
