Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:23 am
 Temat postu: TUNING pełną parą -WSZYSTKIE PORADY
PostWysłany: Śro Paź 12, 2005 7:17 pm
Miejscowość: Olsztyn
Jest to lista (ktora przed chwila splodzilem) dotyczaca wszystkich przerobek do naszego ukochanego silnika Jawki 50. Podzielilem je na 2 kategorie: a)sprawdzone przeze mnie lub kogos innego, b) do przetestowania i pochwalenia sie wynikami.
Prosze o uzupelnianie tej listy -wspolnymi silami duzo damy. Jezeli bedziesz zamieszczal jakas porade -dokladnie ja opisz zeby wszyscy zrozumieli.
Co do moich porad to moge bardziej je omowic na gg: 958341 lub na tym forum. pytajcie.
A wiec zaczynajmy... *** TUNING OGARA 200 *** a) przeróbki sprawdzone i polecane: 1. cylinder 60 ccm
2. dysza 70
3. rozpilowany do rozmiarow okna(lub zamontowany od Jawki 50) krociec ssania (polaczenie
gaznik-cylinder)
4. dopasowane okna miedzy karterami a cylindrem
5. korekta (rozpilowanie) okien w cylindrze
6. korekta (rozpilowanie) kanalow tloka (by pasowal idealnie do kanalow cylinder-karter)
polerowanie skrzyni korbowej i kanalow dolotowych
7. spilowanie dolnej krawedzi tloka od kanalu ssacego o 1 mm (nie mniej, nie wiecej!)
8. polerowanie tloka do wysokosci swoznia
9. korekta otworow sworznia w taki sposob, by sworzen wchodzil w tlok z b. malym oporem
10. wykonanie podkowy (wypelniacza) do skrzyni korbowej (material: tekstolit lub aluminium)
11. splanowanie glowicy -zaleznie od typu
12. wzmocnienie sprzęgła przez zastosowanie podkładek o wiekszej grubosci -najlepiej 4 mm
13. filtr stozkowy 27 mm
14. kolanko wydechu skrocone o 100 mm
15. przyspieszony zaplon o 1,8-2,0 mm przed GMP
16. zastosowanie wysokoobrotowych (o mniejszym oporze toczenia) lozysk (przede wszystkim na wale korbowym)
17. wymontowanie cewek oswietleniowych (mam tak u sieibe, a prad do swiatel jest z ladowanych akumulatorkow -ale to daje tylko 20W mocy...) b) przeróbki niesprawdzone, do przetestowania: 18. gaznik od simsona s50, s51?
19. obtoczone nozek tloka o 3,5 mm?
20. inny wydech -WSK, Jawa 350, MZ 150-250, sportowy od Simsona S51 lub podwójny wydech z tlumikami od Jawki/Ogara 200
21. inna, moze jakas super sportowa swieca?
22. inna cewka wysokiego napiecia?
23. opony szosowe typu slick lub podobne -mniejszy opor toczenia
24. zaplon bateryjny -iskra z pradu stałego
PostWysłany: Śro Paź 12, 2005 7:42 pm
Miejscowość: Sztabin
kupiles sobie lozyska wysokoobrotowe? <wow> Bylo cie stac? Ile kosztowaly? A co do tuningu niesprawdzonego, to powiem ze zaplon bateryjny (ja mam 12v) i lepsza swieca dodaje kopa, i to sporego
YEAH HELLS BELLS!!! :'D
PostWysłany: Czw Paź 13, 2005 1:15 am
pisalem ze w dziale A) sa porady sprawdzone przeze mnie lub kogos innego. ja w swoim rumaku mam nastepujacy tuning: 1. cylinder 60 ccm
gaznik-cylinder)
17. wymontowanie cewek oswietleniowych (mam tak u sieibe, a prad do swiatel jest z ladowanych akumulatorkow -ale to daje tylko 20W mocy...) planuje zrobic cala reszte z dzialu a) w miare mozliwosci finansowych oczywiscie (czyli pewnie lozyska odpadaja, jak sie dowiem to dam znac ile kosztuja i jakie to musza byc)
NO DALEJ DALEJ - ROZWIJAJCIE TEMAT bo z tego moze wyjsc CALKIEM FAJNY PORADNIK !!!!
[/u]
PostWysłany: Pon Paź 31, 2005 11:27 am
Miejscowość: Wawa
Sprawdźcie temat "Tuning silnika Jawki" Boska bo to co on ma to sprawdzony patent może jeszcze nie przez niego ale na pewno przez Czechów no a Czesi krótko mówiąc nie bąwią się w motory od wczoraj :P
PostWysłany: Pon Paź 31, 2005 10:43 pm
Miejscowość: Piekary Śl.
nie wiem tylko po co cewki wymontowałeś <co?>
..::: TuninG :::..
PostWysłany: Śro Lis 02, 2005 9:28 pm
bo i tak mi nie dzialaly, nie mozna ich bylo podpiac w zaden sensowny sposob, wiec je wywalilem
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 10:41 am
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Co wy się tak wszyscy uparliście że te łożyska wsokoobrotowe kosztują fortune.w sklepie z łożyskami można takie kupić za 15-20zł
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 12:15 pm
to to chyba sa lozyska wysokoobrotowe tylko z nazwy... :|
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 1:34 pm
Miejscowość: Lubawa
nie prawda sam w ogarze zmieniałem łozyska na wysokoobrotowe koyo c3 zflonowym koszyczkiem po 15 zł sztuka, chodzi o to ze przy wys. obrotach luz jest kasowany
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 3:39 pm
Miejscowość: Brzeg
Te łożyska dodają dużego kopa??I gdzie sie je zakłada??
ZakładaĂƒŚ do Ogara cylinder 60 cm3??
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 4:01 pm
Miejscowość: Zabłocie
Prawdopodobnie dodają troche obrotów i motor szybciej na nie wchodzi. Zakłada się je oczywiście na wał.
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 7:49 pm
ja tam slyszalem calkiem co innego o tych lozyskach... Z tego co mi wiadomo to te lozyska maja znikome opory toczenia, czyli jak nim zakrecisz to bedzie sie krecic i krecic...
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 8:33 pm
Miejscowość: Lubawa
boze, ale wy macie wyobraźnie od kiedy łozyska dodają obrotów????????????????????????????? To łożysko nie dodaje kopa tylko jest bardzo trwałe i wycisza prace silnika. Te łożyska fabrycznie mają luz, przy duzych predkosciach obrotowych ten luz jest kasowany N\C
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 8:36 pm
Miejscowość: Lubawa
guzik za te pytania powinienes dostac warna, gdzie się zakłada łozyska wysokoobrotowe. Łożyska wysoko obrotowe są przeważnie w silniku, zakłada się je na wał, na wałek zdawczy itd itd itd. xF
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 4:35 pm
boze, ale wy macie wyobraźnie od kiedy łozyska dodają obrotów? To łożysko nie dodaje kopa tylko jest bardzo trwałe i wycisza prace silnika. Te łożyska fabrycznie mają luz, przy duzych predkosciach obrotowych ten luz jest kasowany N\C
No to ja nie wiem czy dodają obrotów ale gdzieś na forum już ktoś tak pisał. Napisałem przecież "prawdopodobnie" bo jeszcze nie znam nikogo kto by je sprawdził.
Brak nowych postów [Dellotro 21] Opinie, porady, oceny
Mikolaj211
48
16016
Wto Wrz 15, 2009 8:09 pm
Brak nowych postów tuning
brabus9o
Pią Sty 13, 2006 5:04 pm
SMOG Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ten tuning
omnia2005
Nie Cze 11, 2006 5:13 pm
Zonk Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Tuning..
zawada
Sob Paź 14, 2006 6:02 pm
Adrian31592 Zobacz ostatni post
ogar2007
Czw Wrz 21, 2006 8:35 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
