Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 1:53 am
 Temat postu: Co morzna zrobic w ogarze 205 aby nadrobic tyle mocy co w..
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 8:13 pm
Miejscowość: Kêdzierzyn-Koźle
Co morzna zrobic w ogarze 205 aby nadrobic tyle mocy co wogarze 200 jest po odblokowaniu
Ostatnio edytowany przez Kseon, Nie Gru 11, 2005 9:38 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 8:20 pm
Miejscowość: Chojnice
Ni bo to jest polski silnik i jest juz dostosowany do polskich przepisów ale możesz go ztuningować poszukaj troche na forum bo dużo tego jest
pozdro ;-)
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 10:47 pm
Co si tego nie da zrobic w ogarze 205 prosze wymienic:
-trzeba rozpiłować kolanko przy gażniku do rozmiarów gażnika lub kupić nowe
-trzeba ustawić zapłon 1,8mm-2mm przed gmp(górny martwy punkt tłoka)
-trzeba uciąć kolanko o około 10cm ,tak żeby wchodziło do tłumika na 3cm-4cm
-zastosować dysze o większym przelocie 68-70
-dać wiekszą zębatke z przodu z13 Po oddławieniu można tuningować
1.tuning tłumika
-wyjąć ostatnią przegrodę
-bardzo dobrze uszczelnić tłumik
-dać tłumik od jawy 350
-samemu zbudować tłumik np. taki http://www.jawa50tuning.wz.cz/vyfuk/vyfuk.jpg
2.tuning cylindra
-Zwykły cylinder
wypolerować kanały
sprawdzic symetrie okien jak coś nie tak wyrównać
wyrównać połączenie kartery-cylinder
okno wydechowe obniżyć o 1cm
zrobić szlif:)
poszukać na internecie kolesia który przerabia cylindry na np 6 kanałów około 300zł 4 kanały 250
-cylinder 60cm3
przerobić cylinder według ludzi z czech albo pojechać do czech i kupić
3 Tłok
podpiłować górną nuzkę o 1mm
zrobić pływający sworzeń
wytoczyć tłok w środku do sworznia
4 kartery
wypolerować skrzynie korbową
zrobić podkowę
5 głowica
stoczyć o 2mm
6 Wał
oddać do regeneracji
dać łożysko igiełkowe zamiast tulei
oddać do odchudzania i cieniwania
7 inne
łozyka wysokoobrotowe
Prosze jeszcze coś zaproponować
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 11:07 pm
Miejscowość: Szczecin
To wszystko dotyczy silnika jawki (ogara 200) :)
PostWysłany: Nie Gru 11, 2005 11:55 pm
Wszystko!!! Nic z tego nie da sie zastosowac w ogarze 205 z silnikiem 023 DEZAMET??A wi co mozna by zrobic w ogarze 205??
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 10:18 am
Nie no skrzynię korbową i kanały wypolerować można we wszystkim... :) Można też dać cylinder wzmocniony i splanować głowicę
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 2:04 pm
Prosze wasz napiscioe jak tpo zrobic dakładnmie nawet bardzo dokładnie
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 3:01 pm
Tu masz linka http://krzysiek.ledlan.net/viewtopic.php?t=666
Nie patrz na to że to jesat do 50t1 bo 205 ma tak samo tylko 2 biegi :)
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 3:02 pm
Miejscowość: Niedzieliska
- plan głowicy
- polerka
- podkowa
- tłumik
- cylinder 60ccm
- nużka tłoka
- gaźnik od 50t1 lub simka
- większe dysze
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 6:22 pm
Miejscowość: Lubawa
kamis nie prawda, 50-t1 ma większy kanał ssący u większą średnicę gażnika 13 mm
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 6:47 pm
To tylko małe szczeguly ktore nie przeszkodza nam w tuningu
PostWysłany: Pon Gru 12, 2005 7:48 pm
nie podkowa tylko wypełniacz wału.
podkowa to do jawki
PostWysłany: Wto Gru 13, 2005 9:04 pm
Miejscowość: Warszawa
Pojazd: Mazda 626 2.0
Wzmocniony cylinder to po prostu cylinder ze wszystkim czyli tłok pierścionki sworzeń zawleczki uszczelki.
Brak nowych postów Podniesienie mocy w ogarze 205
ZMDarek
Wto Maj 17, 2011 9:48 am
ZMDarek Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. jak zrobic tłumnik cross-owy w ogarze 200
morele14
Śro Maj 21, 2008 9:41 pm
Brak nowych postów co trzeba zrobic zeby tlumik nabral mocy??
diddy1994
Śro Lis 14, 2007 9:08 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Podnoszenie tyłu, tyle że olejowe amorki... Ogar201
Entuzja
Czw Sty 18, 2007 4:01 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Jak to zrobić?
DaN
Sob Wrz 24, 2005 8:35 am
DaN Zobacz ostatni post
