Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 1:51 am
jaka lampa lepsza
Ankieta zakończyła się Pią Gru 23, 2005 9:20 pm
zwykła na zarÃłwke 14%  14%  [ 1 ]
na diodach 86%  86%  [ 6 ]
Razem głosów : 7
 Temat postu: Lampa na diodach
PostWysłany: Pią Gru 16, 2005 9:20 pm
Pojazd: Honda cb 500
Własnie zrobiłem tylna lampe na diodach razem z podswietleniem tablicy:
wypowiadajcie sie jak mi to wyszło i czy jest git koszty:
-9 dioda czerownych mocniejszysz 9zł
-3 białe 7,50
-stabilizator na 9v(robie instalke 12v wiec dałem po 3 w szeregu i stabilizator na 9 żeby uniezaleznic je od spadku napiecia wrazie czego)
-kawałek plastiki i troche lutowania)
pra pobierany wynosi ok 300ma co przy 12v daje 3,6w czyli mniej niż zykła ząrówka (zaznaczam iż ja mam lampe z wsk)
piszczcie jak mi to wyszlo i co o tym sadzicie
zdiecie było robione z odległosci ok 2,5m
PostWysłany: Sob Gru 17, 2005 4:20 pm
Miejscowość: Sępólno Kraj.
fajnie chyba też przerobie sobie tak lampe tylko bym miał wiekszy problem bo mam stop czyli by to musiało wygladać mniej wiecej tak
xxxx światło zwykłe (super flux)
xxxxxx stop (super flux)
x rejestracja (zwykły LED)
tylko bym zastosował diody super flux (szeroki kąt świecenia tylko od rejestracji by zwykla została (niebieska) reszta białe albo czerwoe
gwh - byś mógł narysować schemat takiej płytki i gdzie wlutowywać stabilizatory (diody flux maja 4 nóżki + - po przekątnych? (bo do lampy dochodzi prąd zmienny) jak to dobrze zrobić zeby nie popalić diód gdize wlutować mostki? teraz mam żarówke 5/21W i pali tylko zwykłe bo nie mam aka i do palenia się stopu braknie pradu a jak będa diody to będzie świecić bo maja mały pobór pradu. odezwij sie do mnie na gg: 2487981 jak mozesz pozdro :)
http://images20.fotosik.pl/337/8c14299dad178859.jpg
Tuning, Naprawa, Remonty, Elektryka
PostWysłany: Sob Gru 17, 2005 4:44 pm
Miejscowość: Krosno
Lampa fajna - ja też mam na diodach (4 LED-y). Zrobiłem coś na kształt żarówki i umieściłem w osłonie od zwykłej 21/5W. Efekt jest taki, że ładnie widać (w nocy dużo lepiej od zwykłej żarówki) i bierze bardzo mało prądu (ok. 50 mA).
Chyba najładniej byłoby zrobić tak:
...xx
xxxxx
xxxxx
...xx
gdzie pogrubione "x" to pozycja, a pozostałe stop. Ja takie coś planuję umieścić w lampie cofania od Malucha. Jak to wyjdzie - zobaczymy.
PostWysłany: Sob Gru 17, 2005 5:02 pm
no też fajnie a ja chyba zostane przy takiej koncepcji:
xXXx
xXXx
x
x - zwykła biala dioda
X - super flux biały
x - niebieski LED do rejestracji ( bo klosz jest czerwony i na dole ma białe wyciacie do oświetlenia rejestracji
tylko teraz pytanie jak umieścić te mostki zeby to wszystko pod zmiennym napieciem 6V działało?
PostWysłany: Sob Gru 17, 2005 5:37 pm
ale ja stop zostawiłem na zarówce a to sobie poprostu daj mostek do masy i do weścia na zarówke postojowa i masz prad stały alemozesz jeszcze zastosować kondensator i tam dalej stabilizator tym razem na 6v albo dać oporniki niech bedzie na 3 v ale na 6 ze stabilizatorem bezpiecziej i dajesz ile chcesz ważne aby były po 2 w szeregu a jak na 3v to pojedynczo ja mam na 9v wiec po 3 w szeregu bo ja robie 12v.
proste conajmniej dla mnie
PostWysłany: Nie Gru 18, 2005 9:30 am
Miejscowość: jabłonna
ta lampa super wyglada tez sobie zrobie taka
PostWysłany: Śro Gru 28, 2005 5:20 pm
Miejscowość: Piekary śl
fajnie ci wyszło ja takie coś robie rozprułem lampe z wsk bo taką miałem jutro jade do bytka po diody i coś wykombinuje :D:D
a co myślicie o tym http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=78736512
PostWysłany: Śro Gru 28, 2005 5:23 pm
PostWysłany: Śro Gru 28, 2005 5:42 pm
drogie to troszke chyba lepiej samu zrobić lepszy efekt będzie :P tzn. miałem na myśli satysfakcja ze sie cos samemu zrobiło :D
PostWysłany: Śro Gru 28, 2005 8:07 pm
zgadzam się z tobą lepiej zrobić samemu jest ta satyswakcja ;]
PostWysłany: Śro Sty 04, 2006 8:40 pm
pzrestroga zmieniałem diody o niewszytklie były takie same i po róznych kobinacja kupiłem 9 diód po 2 zł i na dzien dobry 3 spaliłem a reszta po chwili jak sie okazało ona działja juz na 1,8v dlatego sa na 6v i po 3 w szeregu a do białych dołożyłem jeszcze jedna i sa po 2 w szeregu i świeci jeszcze lepiej niz na zdieciach no i dałem wiekszy radiator
Brak nowych postów Lampa na diodach bez stopu i bez akumulatora
Zamotek
Czw Cze 15, 2006 9:27 am
KameQ Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Wskaźnik naładowania akumulatora na DIODACH
dzik
Śro Paź 19, 2005 5:59 pm
gwh Zobacz ostatni post
Jacek-J129
Nie Lip 23, 2006 7:31 pm
mimik
Czw Sie 10, 2006 6:45 pm
Artizzz Zobacz ostatni post
Brak nowych postów lampa led
Rafcio780
Wto Cze 07, 2011 8:57 pm
juhas99 Zobacz ostatni post
