Obecny czas: Sob Paź 03, 2026 4:34 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 36 posty(ów) ]  Idź do strony Poprzednia  1, 2, 3  Następna
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 4:58 pm
Grandezz napisał(a):
Bosch nie nadaje sie do motorowerów,
Śmieszny jesteś... Świeca jak świeca... do każdego silnika się nadaje...
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 4:59 pm
masz szczęście że ci silnik chodzi
Nie tylko mi :) . Kumpel też ma Boscha w Ogarze 200 bo na innej nie trybi wcale :P .
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 5:01 pm
Miejscowość: Wiskitki
Ja mam NGK i bardzo ładnie na niej chodzi ogarek :-) :-)
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 5:12 pm
slawek90 napisał(a):
We wakacje kupiłem do swojego 50-T-1 świece NGK B8HS odpowiednik Iskry F100.
A sprawdzałeś jak w charcie chodzi?
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:35 pm
Do dnia dzisiejszego nie wykręcałem świecy ;) .
Nieładnie się chwalić ale ja od 3 lat tylko raz wykręciłem świecę-przy zmianie cylindra, wtedy też czyściłem głowicę i ją wykręciłem :D .
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:37 pm
I tu się mylisz nie mówię że silnik nie odpali na niej ale nie będzie chodził odpowiednio, sprawdzane na kilku motorach na których NGK i Iskry chodzą tak samo różne rodzaje Boscha za Chiny nie chcą podejść. I w ogóle to jeśli świeca była by jak świeca to można by było każdą co by gwint pasował a dobrze wiesz ze tak nie jest ;]
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:39 pm
Grandezz, każdy motorower "toleruje" inną świecę. U jednego będzie śmigał na NGK a u innego na Boschu, Iskrze...
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 6:49 pm
Ja mam przekonanie że NGK świetnie spisuje się w Simsonie, ale nie każdy się z tym musi zgodzić- jego sprawa...
Każda świeca jest dobra jak działa. Nie zawsze świeca która działa w silniku Simsona będzie działała w silniku 223.
Praktycznie to tak jest... Ale teoretycznie to nie - inna wartość cieplna... A w moim piździku tylko na boshu gra - inne 5km i mówią papa...
PostWysłany: Wto Gru 11, 2007 10:36 pm
Miejscowość: TBG
Pojazd: MZ ETZ 250 83r
VFR 800Fi
Temat woda.... jeden będzie latał na Iskrze a inny na NGK ;)
Prawda jest taka że na każdej świecy będzie chodzić tylko konieczne są regulacje zapłonu i gażnika... Osobiście jeżdziłem na świecach firm: Iskra, NGK, Bosch, Izolator i jeszcze kilku innych i zawsze byłem zadowolony :P A bajki o sportowych świecach podnoszących moc to możecie opoiwadać młodszemu rodzeństwu na dobranoc :D
emsi napisał(a):
PostWysłany: Śro Gru 12, 2007 4:34 pm
Moc nie ale jak jest świeca 4-ro elektrodowa (większość ludzi nazywa je "sportowymi"), to sam przyznasz, że poprawia to spalanie.
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 11:49 am
Miejscowość: Tarnów
Tak tak Xawid, bo zamiast jednej iskry to masz 4 na raz. Takie bajki to możesz wciskać na allegro.
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 3:11 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Przykro mi ale na Allegro nie znalazłem do motorów. Tylko samochodowe:
Świeca 4 elektrody
Świeca 4 elektrody (2)
Najpierw sprawdzaj wiadomości potem pisz ;).
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Czw Gru 13, 2007 4:52 pm
Miejscowość: TBG
VFR 800Fi
marcin693 tylko nie ma różnicy czy do samochodu czy do motoru... Trzeba dobrać tylko ciepłote i rodzaj gwintu..
PostWysłany: Pią Gru 14, 2007 1:14 am
Miejscowość: Tarnów
SzyMZek, no nie tylko, bo są jeszcze z gwintem stożkowym, elektrodami typu "V", świece paltynkowe, są różne średnice na klucz (16 i 21), z uszczelką i bez, z opornikiem i bez i jeszcze kilka innych pierdół.
[ Dodano: 14 Grudzień 2007, 10:16 ]
No i najważniejsze, czyli długość gwintu (są 4 rodzaje).
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Brak nowych postów Świeca
maxymilion
Czw Maj 04, 2006 9:03 am
maxymilion Zobacz ostatni post
Brak nowych postów swieca
bobzyk
Śro Sie 29, 2007 12:09 am
nici12345 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów świeca
spider15
Sob Sty 26, 2008 12:44 pm
spider15 Zobacz ostatni post
Grzesko
Sob Cze 21, 2008 10:12 am
Brak nowych postów [019] Świeca i v/max
arrrtur
Sob Kwi 18, 2009 1:31 pm
