Obecny czas: Śro Lis 18, 2026 2:23 am
 Temat postu: Szlif nr.2 w JAWIE 50 %)
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:27 pm
Miejscowość: Hecznarowice
Miał ktoś z was może taką sytuacje że jeździł ogarem 200 na cylku po 1 szlifie a puźniej zrobił szlif nr.2? Jeżeli tak to o ile u was się poprawiłą dynamika oraz v-max?
Pytam bo ja będe robiłszlif nr2.
Mój V-max na OGARZE 200- 65km/h
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:29 pm
Praktycznie, to nie czuć różnicy... Chyba, że masz wyjechany już.
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:31 pm
Wyjechany czyli o co ci chodziło?
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:32 pm
Ryski, duży luz na pierścieniach, próg na cylku...
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:37 pm
tzn. On jest lekko zarysowany. Ale myślałem że 2 szlif to zawsze się zwiększa pojemność o tyle samo. Ale widocznie sie myliłem. Nie wiem co z nim jest ciągle jest coś z cylindrem. Wypaduje mi często zabezpieczenie sworznia tłokowego. Ciekawe czym to możę być spowodowane. Czy może sworzeń jest za duży i jak sie nagrzeje to troszke puchnie i wypycha zabespieczenie? To mnei zaczuna wkurzać. Zdaża mi się to często. Wypadnei zabespieczenei i znów 35zł w dupe. Albo więcej jak całego cylka rozwali. Z wału się łożyska sypały ale go wymieniłem. Może za bardzo na nim szarżuje?
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:44 pm
Może... Ale dam głowę, że jak kupisz dobry tłok, pierścienie i zabezpieczenia (i dobrze założysz), to nie wypadnie.
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 7:53 pm
Już tak 2 razy zrobiłęm. Wszystko dobrze skałdam na 100%
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 8:19 pm
Jakbyś dobrze składał, to by nie wypadało. Sprawdź jeszcze czy korbowód masz prosty.
Pisze się wypada, a nie "wypaduje".
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 8:21 pm
NA pewno dobrze składam. Korbowód prosty.
Ostatnio edytowany przez pph93, Wto Gru 18, 2007 4:06 pm, edytowano w sumie 1 raz
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 8:43 pm
Miejscowość: Gorzów
Głowa pewnie też, zwłaszcza w dziedzinie ortografii <wow>
Jak mogłeś sprawdzić korbę bez rozpoławiania silnika? Pytanie staje się bezzasadne jeśli to robiłeś - ale o tym nie piszesz.
PostWysłany: Pon Gru 17, 2007 10:27 pm
Miejscowość: Lidzbark Welski
Pojemność zwiększa się o tyle samo, czyli po pierwszym szlifie masz 100 ccm, po 2 150 ccm? xD Czy źle zrozumiałem?
Jeżeli masz zajechany (czytaj: słaby, ma mało mocy) to odczujesz poprawę.
Co do zabezpieczeń. Nie wiem, słyszałem, ze są jakieś dwa rodzaje (niby jakieś druciane i jeszcze jakieś) i że podobno tzw. druciane są dwa nieba lepsze (mam nadzieję, że dobrze zapamiętałem). O szczegółach nic nie wiem.
Simson.
bikepics
PostWysłany: Wto Gru 18, 2007 3:23 pm
Silnik rozpaławiałem juz 4 razy! Jestem dysortografikiem wiem ze to nei usprawiedliwia ale tylko tak pisze. A wie ktoś cośdokładniej o tych zabespieczeniach? JAk to jest jakie kupić. Byłem w sklepie z czesciami i kupilem 2 zabespieczenia ale on ni mówiłz cvzego to jest albo o 2 rodzajach.
PostWysłany: Wto Gru 18, 2007 3:44 pm
fakt, są dobre, tylko trzeba je umieć założyć. mnie jeszcze nigdy w żadnej maszynie nie zawiodły.
PostWysłany: Wto Gru 18, 2007 4:59 pm
Miejscowość: Konin
najlepsze druciane... ale tylko nowe nie zuzyte, zalozylem niedawno segery blaszane takie czarne, po jakims czasie dostaja luzu w gniazdach i niestety jedno sie plamalo niszczac tlok i troche cylka...
PostWysłany: Wto Gru 18, 2007 5:21 pm
A jake są te gruciane podalibyście cene oraz zdjęcie albo linka?
Brak nowych postów zębatka w jawie 350
unreal159
Czw Lip 29, 2010 12:27 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. rozrusznik elektryczny w jawie 50 mustang
blis
Sob Lip 21, 2007 8:49 pm
Brak nowych postów Jaką zębatke w jawie 50 Mustang ???
Mikru$
Pią Lis 07, 2008 12:22 pm
Semao Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Podginanie siedzenia w jawie mustang 50
pitbul1213
Wto Mar 06, 2012 7:10 am
bartek22391 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. szlif??
michu605
Czw Lis 22, 2007 8:19 pm
