Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 13 posty(ów) ]
 Temat postu: Gaśnie
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:48 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
No więc odpala i rusza bez problemu ale po ok 100 metrach gaśnie... Wymieniłem gaźnik z 14MC na Bing i jest to samo, świece mam F100... Czy jeśli moduł jest uszkodzony to idzie to jakoś sprawdzić przed kupnem nowego?
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 8:54 pm
Wymień świecę na jakąś inną - nie iskra, bo jak już wcześniej pisałem "ona nie ma życia w charcie".
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 9:19 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Na świecy Bosh jest to samo, na obroty wchodzi, ma moc... bez wzgędu na którym biegu jadę to i tak po chwili zgaśnie... Na module z tyłu obudowy jest widoczne pęknięcie.
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 10:20 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Niebiesko-biała ale nie wiem czy kiedy gaśnie ona jest...
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 10:48 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Jak to sprawdzić?
PostWysłany: Nie Lut 10, 2008 11:36 pm
Miejscowość: Zabrze
Sprawdź cewke, kabel, świece. Iskry w chartach czasem działają czsem nie ja jeżdże na ikrze F95 i jest dobrze, a boshke daj komuś kogo nienawidzisz te świece się bardziej nadają do świecznika niż do motoru. Aha sprawdź jeszcze fajkę czy nie jest wyrąbana i czy nie zeskuje ze świecy podczas jazdy miałem tak w ogarze. Nie masz rdzy w baku?? mozliwe że po prostu zatyka ci kranik lub dysze gaźnika,
JEST:
FSO POLONEZ CARO 1.6GLE
Ef Es O.o
PostWysłany: Pon Lut 11, 2008 2:04 am
Miejscowość: Tarnów
Tak jak napisał poprzednik sprawdź układ paliwowy, bo możliwe że jest np przytkany zaworek iglicowy i silnik zgaśnie po wypaleniu paliwa z gaźnika.
PostWysłany: Pon Lut 11, 2008 8:48 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Wcześniej była taka sytuacja, że faktycznie kranik się zapchał bo leciał jakiś syf przez to w komorze pływakowej nazbierało się go też trochę i pomiędzy elektrodami świecy. Kiedy wymieniłem taką zabrudzoną świece na inna to jechał dalej przez kolejne 100 metrów…
Jednak teraz kranik przedmuchałem i wymieniłem gaźnik i na świecy też się już nic nie osadza ale nadal motor zachowuje się tak samo.
PostWysłany: Wto Lut 12, 2008 9:57 am
Racibor, a czyściłeś filtr powietrza ?? Albo jaką masz gumę łączącą gaźnik z filtrem powietrza ? Bo jak masz od komarka to może być tak że po prostu ma za mało powietrza i silnik sie dusi :P Np. Że jedziesz i jak już zassie prawie całe powietrze z filtra a to sitko jest usyfione i kiepsko puszcza powietrze to go dusi :P Tak też może być miałem podobną sytuacje :)
Kupię Romet Chart
PostWysłany: Wto Lut 12, 2008 5:18 pm
Miejscowość: Zabrze
kazik3193-racja, też to miałem tylko u mnie sytuacja była bardziej skomplikowana.
Musisz sobie kupić najlepiej oryginalną gumę i wyczyścić filtr, dobrze było by też żebyś kupił oryginalny metalowy filtr, chociaż ja mam zrobiony jakiegoś twardego koca złożonego na 3 też jest bardzo dobrze, jeśli w schowku masz coś co mogło by utrudniać dostęp powietrza to wyjmij to.
JEST:
Ef Es O.o
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 7:06 pm
Miejscowość: bydgoszcz
najlepiej jest zobaczyc czy po tej jezdzie jest paliwo w wezyku
ja tak mam bo zgiety wezyk i paliwo sie skonczylo po 100 metrach i gasl
albo jak ci zgasnie to zakrec karanik i otworz komore plywakowa i zobacz czy jest w niej paliwo
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 7:23 pm
Pojazd: MZ ETZ 250
Okazało się, że to wina zabrudzonego paliwa z dystrybutora, także czyszczenie nic nie dawało bo sie zaraz zasyfiło znów... min. przez kranik paliwo nie leciało za sprawnie. Chyba, ze mam rdze na dnie baku ale wcześniej nic na to nie wskazywało...
PostWysłany: Wto Lut 19, 2008 7:26 pm
czyli temat zamykam bo
Racibor napisał(a):
Okazało się, że to wina zabrudzonego paliwa z dystrybutora.
Brak nowych postów Gaśnie
kuba0078188
Czw Cze 01, 2006 3:32 pm
Ziomus Zobacz ostatni post
tomix000
Pią Sie 11, 2006 9:47 pm
Brak nowych postów Gasnie
Dawid1991
Nie Kwi 29, 2007 12:43 pm
Hlebo Zobacz ostatni post
fusion22
Śro Cze 20, 2007 7:53 am
DJabeł Zobacz ostatni post
Pankiew
Pon Sie 27, 2007 2:21 pm
krisar Zobacz ostatni post
