Obecny czas: Wto Lis 17, 2026 9:02 pm
 Temat postu: [ Romet Ogar 205] Gaźnik
PostWysłany: Pią Paź 12, 2007 6:45 pm
Miejscowość: Równe
Pojazd: Romet Ogar 900 '08
WFM M06 '59
Mam problem z gaźnikiem. W ogóle nie reaguje na regulację :/. Cały czas BUUU. Mogę sobie kręcić tymi śrubkami ile dusza pragnie i nic 0 reakcji. Wymieniłem dysze i pływak. Jak nacisnę pompkę paliwa to nawet dobrze wkręca sie na obroty więc podgiąłem blaszkę do góry. No i nic dalej BUUU zauważyłem że dostaje za dużo powietrza więc założyłem puszke na gaźnik i jedzie ale przerywa bawiłem się z iglica nic dalej to samo nie wiem już co robić. Pomóżcie, co mu jest ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pią Paź 12, 2007 6:48 pm
Miejscowość: Orłowo
może lewe powietrze ?
PostWysłany: Pią Paź 12, 2007 6:59 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Mało prawdopodobne. Wszystko jest po dokręcane ostatnio wymieniałem wszystkie uszczelki w gaźniku.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pią Paź 12, 2007 10:59 pm
Miejscowość: Słomniki City
Opisz po koleji co sie dzieje to spróbuje ci pomóć. Czy odpala z kopki, czy gaśnie sam ,jak z wolnymi obrotami...
MZ ETZ 150e 90' 18kkm
Romet Ogar 205 88' *uj wie ile km
PostWysłany: Sob Paź 13, 2007 10:02 am
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Odpala ale bardzo ciężko trzeba go długoo przelewać i odpala, gdy dodam gazu natychmiast BUUU. Dzisiaj odkręciłem pokrywkę od komory pływakowej i nalałem tam benzyny z wężyka i odpalił od kopa ale na pełnym gazie trochę go dusiło. Na wolnych obrotach bez dodawania gazu chodzi normalnie, ale za chwile przerywa i znów chodzi normalnie i tak w kółko.
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Pon Paź 15, 2007 6:20 pm
skoro na wolnych obrotach po jakims czasie zaczyna przerywac to znaczy że nie dochodzi paliwo czyli tym samym na wysokich obrotach potrzebuje więcej paliwa=gaśnie ,chociarz może tez byc zła przerwa na platynkach. Sugerujezacząc od zapłonu ,ustawic przerwe oraz moment dawania iskry potem przeczyścić kranik ,pokrywe komory pływakowej(chodzi mi o to czy nie jest przytkana ta dziurka) a najlepiej dokładnie cały gaźnik, wyregulowac poziom paliwa w wwm komorze a dla pewności sprawdził bym jeszcze simmeringi bo one lubia padac z nienacka.Jak to zrobisz to napisz
PostWysłany: Wto Paź 16, 2007 7:29 pm
Miejscowość: Równe
WFM M06 '59
Niedawno czyściłem styki i ustawiałem przerwę. Zapłon też niedawno ustawiałem. W sobotę ściągnąłem tą pokrywkę od komory i była troszkę przytkana. Teraz chodzi lepiej tylko ja jestem h** i zostawiłem wężyk z filtrem paliwa na mrozie i dzisiaj zakładając rozwaliłem filterek :]. Tylko już na full gazie jest lekkie BUU jutro sprawdzę jak jeździ i napisze ;). Dzięki -awel-.
EDIT: Dzisiaj sprawdzałem jak jeździ i ... kiepsko. Makabrycznie wkręcał się na obroty i nie jechał. Ale jak przytkałem ręką tylną część gaźnika to dostawał zarąbistego kopa. To założyłem puszkę na filtr i jeździłem ale i tak to nie było tak jak ma być jak tylko ruszyłem 2 mm manetka już wysokie obroty :/. Postawiłem go na 30 min. przychodzę pale nie zapali na pych zapalił ale nie ma mocy :/. No ja już nie wiem. Co mu kurka jest ??
Romet Ogar 900 '08
Romet Chart 210 '90
WFM M06 '59
Romet Ogar 205 '86
PostWysłany: Wto Paź 16, 2007 7:45 pm
OK skoro podstawy zrobiłeś to przejdz teraz do regulacji gaźnika a imówiłes że malo mocy ma to podnieś iglice o jeden rowek i przejedz sie (rozgrzej sprzęta) i wyreguluj gaźnik
PostWysłany: Śro Lis 14, 2007 2:42 pm
Pojazd: Suzuki Katana,
Mz Etz 150,
CBR 125 R 08'
Ja kiedyś miałem tak w ogarku jak mi się gaźnik albo kranik zatykał, ale jest jeszcze możliwośc że ma taki wybryk że dopóki się nie rozgrzeje będzie tlyko buczał i nie będzie chciał się wkręcać na obroty. Rogrzej go jakoś i napisz co się dzieje.
Brak nowych postów [Romet Ogar 200] - Gaźnik.
Dawideq
Śro Paź 10, 2007 7:24 pm
Brak nowych postów Gaźnik romet ogar 200
Maciek210
Sob Sty 26, 2008 12:47 pm
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Gaźnik czy nie
Martinus
Pon Mar 17, 2008 7:15 pm
Martinus Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Gaźnik romet ogar 205
Denisinho15
23
8783
Sob Mar 29, 2008 4:36 pm
Denisinho15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Gaźnik, automat
Martinus
18
8314
Pią Kwi 18, 2008 11:22 am
Driver Zobacz ostatni post
