Obecny czas: Wto Paź 27, 2026 2:05 am
 Temat postu: motorynka 025 brak mocy
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2011 7:34 pm
Miejscowość: Tomaszów Lub
Pojazd: Gilera GSM 01r
Romet Chart 211 70ccm 89r
romet chart 210 z wózkiem bocznym 89r,
romet komar 2350,
była:
Jawa 50 "kaczka" 78r
Romet motorynka
Romet motorynka pony m3
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
Zaczęło się jakiś czas temu motoryna nie miala mocy i cięzko paliła sciągnąłem wydech przegnałem ją troce na samym kolanku, pomogło. Ale po niedlugim czasie problem wrocił lecz nie natchmiast a stopniowo bylo coraz gozej az do przedwzoraj. motorynka z trudem pali nie trzyma niskich obrotów i nierówno pracuje najgorsze jest to, że nie ma siły ruszyć(sciąganie wydechu nie pomogło). Gaźnik czysciłem , regulowałem zapłon zmieniałm na inny dobry i wymieniłem nawet simeringi. Stary simer od zaplonu wyglądał ok a od spregla już nie wiec bylem pewny ze to pomoże, ale nie pomogło. usczelki pod cylindrem i głowicą ok. Kończą mi sie już pomysły co to moze byc.
Z góry dzięki za pomoc
http://bikepics.com/members/murzyntl/
 Temat postu: Re: motorynka 025 brak mocy
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2011 8:01 pm
Miejscowość: Zamość
Pojazd: Romet POLO 760
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
Pewnie kompresja słaba
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2011 8:07 pm
amico
Taaaaak! przypałowanie bez tłumika dobrze robi dla silnika taak ojapier x2 Weź wywal cylinder i zobacz czy pojęcie 'pierścienie' jeszcze da radę użyć :F
MOTORI MINARELLI taak
DEZAMET taak
PostWysłany: Śro Wrz 07, 2011 8:11 pm
Miejscowość: Zamość
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
mogę ci pożyczyć cylinder taak
--------- 07 Wrz 2011 21:16 Połączono ---------
tylko na test takk
PostWysłany: Czw Wrz 08, 2011 2:40 pm
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
kompresja jest dobra ale sprawdze te pierscionki
pierscionki cale
PostWysłany: Czw Wrz 08, 2011 3:26 pm
Vw Passat :]
Sprawdź luz na zamkach pierścieni ;]
CHART taak
PostWysłany: Czw Wrz 08, 2011 3:30 pm
Miejscowość: Siennica
Pojazd: CHART 210 wersja export
Fiat CC 700 '96
gdzieś musi być jakas nieszczelność. ewentualnie zużył Ci sie silnik w co watpie.
http://www.youtube.com/watch?v=rKOT2trs ... re=feedlik
PostWysłany: Czw Wrz 08, 2011 4:40 pm
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
są male luzy na korbie i duże na sworzniu/tulejce korbowodu :/ więc pachnie rozpoławianiem <sciana>
PostWysłany: Czw Wrz 08, 2011 4:57 pm
Miejscowość: Zamość
Cezeta 175 typ 477
Fiat 125P
Znam typa co robi wymijane tulejki w korb
PostWysłany: Czw Wrz 08, 2011 7:29 pm
Vw Passat :]
Żeby zmienić tulejkę na główce korbowodu nie musisz rozpoławiać silnika :)
CHART taak
PostWysłany: Pią Wrz 09, 2011 12:07 pm
romet komar 2350,
była:
Romet motorynka
Romet motorynka m2
Jincheng
Romet ogar 200
wiem alle nie sadzę ze to wina tulejki ze silnik wcale nie ma mocy, rozumiem osłabienie a nie całkowity brak sily zeby nawet ruszyc, skoro simeringi cale wiec pewnie pomiedzy polówkami mi sie rozszczelniło, rozbiorę szczelnie złoze wymienie tulejke w korbowodzie i z obacze co będzie się działo
włąsnie rozbierałem silnik i kiedy wyciągnąłem simering zobaczyłem ze na wale są rsy i takie jakby małe doleczki od stukania mlotkiem myslałem zeby je portaktowac drobnym papierem wodnym i ptem simer na sprezynce scisnąc troche ale nie wiem czy zda to egzamin
Brak nowych postów [Motorynka] Brak mocy.
kewin
Pon Sty 26, 2009 1:51 pm
Brak nowych postów [Motorynka] brak mocy
lukii1215
Nie Mar 15, 2009 10:48 am
patryksi11 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [MOTORYNKA] Brak mocy....
Thomas
Sob Cze 20, 2009 11:58 am
Brak nowych postów motorynka brak mocy
Hektor
Wto Sie 17, 2010 7:37 pm
Hektor Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Motorynka M2] Brak mocy na drugim biegu
Kamiloss
Nie Lut 15, 2009 7:03 pm
mackus Zobacz ostatni post
