Obecny czas: Nie Lis 01, 2026 7:26 am
Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 30 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2  Następna
 Temat postu: [Ogar 205] Muli
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 11:27 pm
Miejscowość: Rudna Mała/k Rzeszowa
Pojazd: Romet ogar 205 '87
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Witam,Mam Romet 205 (2-biegowy) i gdy go odpalę i dodam więcej gazu to na wysokich obrotach gaśnie gdy wykręcę świece to zalana a gdy wyczyszczę swięcę to zapali i tak samo jak dodam gazu to na wysokich obrotach gaśnie.Co to może być.Jeśli odpale go i za raz jedynka i jadę to nie gaśnie i się rozchodzi.A gdy go zgasze i za chwile zapale to zapali i nie muli go.Jak postoi dłużej to nie zapali ale coś tam łapie.Jeśli ktoś wie to niech mi da znać co to może być z góry dziękuję.
 Temat postu: Re: Remet 205 muli sie.
PostWysłany: Sob Sty 16, 2010 11:42 pm
Miejscowość: Częstochowa
Pojazd: Romet Chart 210 88'
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Polski Fiat 126p 77' & 81'
Może pływak jest dziurawy? Ustaw mniejszą przerwę na świecy i sprawdź czy swieca nie ma przebicia.
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 2:00 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Ile mniejwięcej mam tą przerwe ustawic.
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 2:34 pm
Przerwa na świcy powinna wynosić 0,4-0,6mm
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 3:19 pm
Romet Pony 50M2 87'
Jawa 50 typ 23 80'
Właśnie nie... w teorii to może, u mnie w motorynce od zawsze musiało być 0,2mm lub w tych granicach, bo albo przerywała przy normalnej jeździe albo po włączeniu świateł, niezależnie od tego czy miałem stary iskrownik czy nówkę ZMD
PostWysłany: Nie Sty 17, 2010 8:04 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Ja zawszę biorę ustawiam zapłon jak ma wszystko być ustawiam przerwę na 0,4.Sprawdzam jak silnik pracuje jak nie to zmniejszam lub zwiększam minimalnie itd aż dobrze zacznie pracować.
PostWysłany: Pon Sty 18, 2010 9:52 pm
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Ja mam ustawione 0.4 na przerywaczy i 0.4 na świecy i jest wszystko w porządku. Ale sprawdź może jeszcze czy nie masz zabrudzonego przerywacza może lepiej go spróbuj przeczyścić.
PostWysłany: Pią Sty 22, 2010 9:49 pm
Wydaje mi się że go zalewa. Przejedz się i jak zgaśnie sprawdź świecę(mówisz mokra), co do tej przerwy na świecy ja osobiscie sie tak nie stosuje do dziesiątek milimetra :D mam na oko i śmiga ;) Wiem mniej więcej ile ma być wkręcam i git.
PostWysłany: Pią Sty 22, 2010 10:28 pm
Pojazd: VW Golf Mk3,romet ogar 205, romet 50-t-3:)
Wkręć może inną świece i przeczyść gaznik a przy okazji obejrzyj pływak i gdy go wyciagniesz z gaznika z benzyny to potrzasnij plywakiem czy nie dostaje sie beznyna do niego... i mozna sprobowac przeczyscic przerywacz.
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 11:08 am
albo olej ciągnie z silnika :| ale sprawdź najpierw gaźnik i zapłon
PostWysłany: Nie Sty 24, 2010 2:34 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Olej mi ciągną na połówce ale na wakacjach rozpołowiłem silnik i wymieniłem uszczelkę i wszystkie simeringi i już nie ciągnie.
PostWysłany: Nie Sty 31, 2010 7:58 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Ja myśle że to morze byc gaźnik
PostWysłany: Sob Lut 06, 2010 5:00 pm
Komar silnik Dezamet 019 (w częściach)
Ja tak miałem i przyczyną tego był nieszczelny tłumnik szmerów ssania (rozpołowił mi się u ciepie jeżeli to 205 dokręć porządnie śruby mocujące i powinno być ok).
Motor jest bogiem, prędkość nałogiem, turbo podstawą, nitro zabawą.
Mój Romet Ogar 200 w dawnych częściach i kolorze :)
Ferdynand Kiepski - Piosenka przedwyborcza ojapier
Świat Według Kiepskich - Festiwal pieśni piwnej
PostWysłany: Pią Lut 12, 2010 1:25 pm
Simson s51 '89
Simson S51 '88
Jak by był nieszczelny to chyba by nie dostawał paliwa do cylindra.
PostWysłany: Pią Lut 12, 2010 2:43 pm
Dostawał by tylko że mniej i by miał za dużo powietrza
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar 205] Muli.
karol205
Pią Sty 23, 2009 9:19 pm
Brak nowych postów [Ogar 205] strasznie muli
Stachu68
Nie Sie 02, 2009 9:42 am
spider15 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów nowy tłok, muli (ogar 200)
LubiePlacki997
Pon Cze 27, 2011 2:54 pm
Brak nowych postów Ogar 200 Muli na ciepłym, nie wchodzi na obroty
krzysieczekm
22
10119
Nie Mar 25, 2012 5:39 pm
krzysieczekm Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar 200 źle działający gaźnik - silnik muli.
didopl
Śro Lis 10, 2010 8:52 pm
didopl Zobacz ostatni post
