 Temat postu: [MOTORYNKA] - Nie odpala,regulacje....
PostWysłany: Nie Lip 11, 2010 2:27 pm
Pojazd: Motorynka
Siemka mam problem wczoraj jeździłem na niewyregulowanym gaźniku, i sprzęgle ale te pierwsze gorsze ponieważ nie było wolnych obrotów musiałem gazu dodawać jak startuje by nie zgasł no ale cisnąłem do 2 ;> ;>
A ok 15 00 wpadłem na pomysł by tato wyregulował mi gaźnik... silnik rozgrzany i zostało kręcić śrubą według instrukcji.
Dokręć do końca i 2,5 obrotu i w końcu tata więcej zrobił i nie gasła, ale nie chodziła na razy równo więc tata postanowił zrobić by chodzi ciągle równo.
Potem po regulacji jak odpaliliśmy strzelało z rury wydechowej, drugi raz też. Zostawiliśmy i na następny dzień rano nie strzelało tyle że wogóle nie łapał już silnik ani z kopa ani z popychu.
Ustawiliśmy zapłon i potem wyczyściliśmy gaźnik i to co się odkręca by do gaźnika paliwo leciało.
Dodam że pełno sywu jest w zbiorniku i wujek powiedział że jak zrobił się muł to coś się stało...
Proszę o instrukcję jak wyregulować gaźnik... i co zrobić by odpalić drynkę.
Mam jeszcze jeden problem bo manetka jest niekąpletna bo jak odejmę gazu za dużo to linka wyskakuje i samo zaczyna dodawać gazu i podobno jest miejsce gdzieś na śrubę, ale nie wiem jaką...
 Temat postu: Re: [MOTORYNKA] - Nie odpala,regulacje....
PostWysłany: Nie Lip 11, 2010 5:02 pm
Jak masz syf w zbiorniku to się nie dziw że źle jeździ.
1. Wyczyść zbiornik
2. Przeczyść na wszelki wypadek gaźnik, to coś co się paliwo odkręca i nazywa się kranik <spoko> , potem jeszcze raz sprawdź zapłon czy wszystko jest ok.
3. Wykręć świecę i sprawdź przerwę na niej (0,4-0,6 mm o ile pamiętam) oraz czy daje iskrę dobrą (włóż we fajkę i przytknij do głowicy, potem kopnij kopką ). Jak już ją wykręcisz to ten otwór dokładnie zatkaj palcem (mocno dociśnij) i kopnij kopką. Powietrze powinno odpychać ten palec i uciekać przez powstałą szczelinę.
4. Wyreguluj gaźnik. Śrubę od składu mieszanki dokręć na max i odkręć 2-3 obroty (raczej więcej lub mniej nie potrzeba). Śrubę od "wolnych obrotów" wkręć maksymalnie, ale z umiarem, żeby gwintu nie uszkodzić i odkręć o 1 obrót. Dzięki temu przy starcie silnik będzie utrzymywał wyższe obroty (nie powinien zgasnąć), wtedy wystarczy tylko wykręci bardziej śrubę i ustawić takie obroty jakie maja być :)
Brak nowych postów [ Motorynka] Prosze o pomoc motorynka dziwnie sie zachowuje
dejwidowski
Sob Lip 05, 2008 9:15 am
Brak nowych postów [ Motorynka] Motorynka jak ustawic gaźnik ???POMOCY
vistahp
Pią Lip 27, 2007 9:51 am
mackus Zobacz ostatni post
pawlo10
Nie Sie 19, 2007 11:49 am
RedDevil Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Motorynka] Motorynka-znowu nie zapala
Jaogonek
Nie Sty 06, 2008 11:04 am
R-Man Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [ Motorynka] motorynka sie dusi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
aarons daniello
Pią Sie 10, 2007 2:34 pm
Piotr14 Zobacz ostatni post
