Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 10 posty(ów) ]
 Temat postu: problem z instalacją
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 11:54 am
Miejscowość: Godkowo
Witam mam motorynkę i problem z instalacją zrobiłem ją tak jak było na schemacie jednak nadal mi nie działa fotki do mojego okablowania proszę o pomoc jeżeli coś nie jest tam gdzie powinno być:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b0e ... f91fa.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ef ... 884f3.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b98 ... fec2c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d6c ... 8f4b0.html
I tak zapisałem sobie jaki kabelek skąd idzie:
-żółty tylna lampa
-brązowy i niebieski z silnika
-zielony przełącznik
-czerwony masa
-ciemnoniebieski masa na zewnątrz lampy
-czarny przełącznik
-niebieski przełącznik
MAM NADZIEJE ZE KTOS BEDZIE W STANIE MI POMOC
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 7:23 pm
Miejscowość: Sośnicowice
A co się dzieje.
Po pierwsze sprawdź czy nic nie da zmienienie miejscami kabli przy silniku
PostWysłany: Nie Mar 25, 2007 8:45 pm
N po prostu mi światła nie działają. ale kiedy przekręcam stacyjkę w lewo to się motor wyłącza więc jedna rzecz jest dobrze
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 7:22 am
A działały wcześniej bo jak nie to najprawdopodobniej cewki.
Sprawdź je dając lampę pomiędzy masą i brązowym kabelkiem.
A i czy świeci tylna lampa??
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 9:09 am
światła wcześniej mi działały ale to też jak chciały wymieniłem wszystkie kable i nie działają wydaje mi się że coś źle podłączyłem tylna lampa nie dzałczy
[ Dodano: 26 Marzec 2007, 09:49 ]
Odrysowałem w paincie schemat mojej instalacji może pomoże
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 9:58 am
Odpal silnik i sprawdź czy pomiędzy obudową, a czerwonym kablem z silnika jest napięcie (nieważne czym może być nawet żarówką)
Nic nie mogę ci powiedzieć bo ta informacja jest mi potrzebna.
PS: Ten schemat ma prawo działać (stacyjka łączy na krzyż).
PostWysłany: Pon Mar 26, 2007 6:12 pm
a czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć co idzie tymi kablami z silnika obydwoma prąd czy jakoś inaczej to jest zrobione??
PostWysłany: Wto Mar 27, 2007 8:14 am
Jeden (dla ciebie niebieski choć pewności nie mam) to idzie do przerywacza i jak go zewrzesz do masy to iskry na świecy nie ma
Drugi (czerwony) idzie do dwóch cewek które dają napięcie na światła.
 Temat postu: Światła
PostWysłany: Wto Mar 27, 2007 4:14 pm
Miejscowość: Legnica
Ej
Musisz po pierwsze zobaczyc ktory kabel jest z silnika do gaszenia motorynki a ktory do swiatel poprzez przylorzenie zarowki do jednego z tych swiatel i do masy motora.
jesli bedziesz mnial juz kabel od gaszenia to przymocuj go do samca (zloncka w lampie) a po drugiej stronie daj kabel od swiatel z silnika. Nirzej pod samca od daj kable od przeloncznika swiatel (w przelonczniku na srodku gniazdo na niego) i od tylnego swiatla.
po drugiej stronie ponirzej kabli od swiatel z silnika daj kabel masowy i poloncz go kablem z
masa w lampie. z przeloncznika swiatel (dlugie/krotkie) poboczne kable (2) poloncz z zarówka w lampie.
I To Jest Chuba Tyle
Życze Powodzenia
Narqa
[ Dodano: 27 Marzec 2007, 16:18 ]
to musi byc jezeli ten schemat dobrze rozrysowales dobry ale to pewnie przez pomylenie kabli tylko.
zmien ten ktory dales jako jasno-niebieski do gaszenia. z tym brazowym ktory jest do swiatel i zadziala
PostWysłany: Pią Mar 30, 2007 10:32 pm
Dzięki ci krzysztof bardzo mi pomogłeś okazało się że mu siałem po prostu w stacyjce kable te co idą z silnika zamienić miejscami. Mój następny problem został rozwiązany POZDRO
Brak nowych postów instalacja 12V problem
sumarek
Sob Lut 16, 2008 1:12 pm
Brak nowych postów Problem z instalacją
Radex96
Nie Sty 15, 2012 7:13 pm
Radex96 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. problem z simsonem SR50 instalacja 12 V
izamoto
Pią Lip 27, 2007 6:40 am
izamoto Zobacz ostatni post
Brak nowych postów [Simson] Nowa instalacja i problem
yazimoo
Czw Lip 24, 2008 7:37 pm
Brak nowych postów [Motorynka] Problem z instalacja i silnikiem
siwy_1992
Sob Paź 04, 2008 7:14 pm
