 Temat postu: Problem z kontrolkami romet ogar 200
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 2:00 pm
Pojazd: Romet ogar 200
Witam mam pytanko bo ostatnio kupiłem diody 3 v i oporniki 12 v i i jak chciałem podłączyć do tych kabli co do przedniej lampy idą to jak odpaliłem ogara to nie było świateł ani kontrolek (diod) a jak odłączyłem diodę to światła były to sobie pomyślałem że źle podłączyłem to dałem kable na odwrót i wtedy światła były a diody się nie świeciły no to wywaliłem to wszystko i drugą diodę podłączyłem do stacyjki do tego żółtego kabla i do tego podwójnego czerwonego i dioda zaczęła świecić cały czas nawet jak światła wyłączyłem proszę o pomoc
tym motoru Romet ogar 200
 Temat postu: Re: Problem z kontrolkami romet ogar 200
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 4:09 pm
Nie ma oporników 12V, liczy się oporność opornika. Po 2 jak nie świeciło nic zrobiłeś zwarcie, a jak kontrolki teraz świecą cały czas to podłącz je normalnie pod kable z żarówki, diody są na napięcie stałe w ogarku masz zmienne więc odwrócenie polaryzacji Ci nic nie da.
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 5:14 pm
zwarcia na pewno niema bo wszystko izolowałem dokładnie
to czyli jak jest prąd zmienny to diody nie będą mi świeciły na lampie ?
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 6:17 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Zakładam, że masz normalną 6V instalację. Musisz wziąć pod uwagę, że w takim motorowerze jak Ogar 200, gdzie fabrycznie nie ma akumulatora i wszystko jest zasilane bezpośrednio z prądnicy - występują spore wahania napięć i co za tym idzie prądów, szczególnie przy zmianie prędkości obrotowej silnika (czyli można powiedzieć - cały czas). Diody LED są wrażliwe na przekroczenie określonej wartości prądu, co prowadzi do ich natychmiastowego spalenia lub częściowego uszkodzenia wewnętrznej struktury, co objawia się tym, że taka dioda nawet przy prawidłowym zasilaniu nie świeci już tak jak powinna.
Należało by zrobić prosty stabilizator np na diodzie zenera + tranzystor i do tego diody led + do każdej rezystor wyrównawczy.
Jeżeli jesteś zainteresowany, to mogę narysować schemat takiego układu, tylko napisz jakie to diody - kolor, rozmiar i ile ich ma być docelowo.
PS. Rezystory (oporniki) - wartości podaje się w omach, a nie w woltach.
PostWysłany: Nie Maj 30, 2010 6:46 pm
OK poprosił by o ten schemat ale taki bardziej prosty i opisany jak byś mógł bo z elektryki to nie bardzo jestem a te diody to niebieska i zielona to są białe diody aha co to jest dioda zenera i tranzystor
aha mam jeszcze przysobie diody opornicze przydadzą się może ?
i le by to kosztowało :)
a jakby tą kontrolke bo to maja być kontroki na światła to jakby z tylnego światła podpiął ?
PostWysłany: Czw Cze 03, 2010 1:04 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
Zdecydowałem się na ciut inne rozwiązanie, mianowicie ze scalonym stabilizatorem napięcia na 5V:
PostWysłany: Sob Cze 05, 2010 10:44 pm
Miejscowość: Słupsk
bigsoft,a jakie masz napięcie za mostkiem prostowniczym i kondem 1000 micro , na wejsciu stabilizatora? pytam z ciekawosci,bo do poprawnej pracy stabilizatora,aby na wyjsciu było 5 V,zaleca się napięcie co najmniej o 2,5V wyższe .
--------- 05 Cze 2010 23:45 Połączono ---------
oczywiscie zakładając ,że masz standardową instalke 6V ;)
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Nie Cze 06, 2010 12:00 pm
Jest:
WSK 175 Kobuz - 83'
Romet Ogar 200 84'
W tym przypadku nic się nie stanie, kiedy to napięcie nie będzie o 2V wyższe. Diody tak czy siak mają zasilanie na poziomie ok 2V, także... Kwestia wyliczenia rezystorów. Cewki powinny dać do 7,5V przy wysokich obrotach.
Ja tego układu w ogarze nie mam, miałem taki w Charcie kiedyś. Mi to nie potrzebne bo nie stosuję na razie diod LED. Można ten stabilizator jeszcze zabezpieczyć dodatkowo..., ale nie chcę mu komplikować układu ;)
szymon213
Nie Sie 12, 2007 9:54 am
Brak nowych postów [ Romet Ogar 205] Problem
xwikuofsq
Nie Lut 10, 2008 4:03 pm
Brak nowych postów romet ogar 205 problem
szymek200
Nie Mar 14, 2010 11:14 am
arek9622 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Romet Ogar- problem.
pawliczzekk
Śro Kwi 16, 2008 8:24 am
Pawel01031991 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] Problem...
Moby
Czw Cze 19, 2008 2:15 pm
