 Temat postu: [ogar 200] Problem z normalnym odpaleniem.
PostWysłany: Sob Cze 20, 2009 6:35 pm
Przez zimę zrobiłem szlif cylindra i teraz chce odpalić żeby go zostawić na stopce ale mam very big problem. Na razie nie mam jeszcze sprawnego startera wiec muszę go odpalać z popychu.
Ale żeby odpalił tak abym mógł postawic na stopce aby se pochodził na małych obrotach musze sie nabiegac niekiedy z 40minut nawet czyszcząc przy tym z 20 razy swiece bo se zalewają. Po przeczyszczeniu całego gaźnika ponownym ustawianiu zapłonu odpala za pierwszym pochodzi se trochę to go zgaszę i postoi z 15min aby ostygł to potem za nic nie moge go znowu odpalic a mianowicie łapie coś ale chodzi bardzo nie równo i zara gaśnie często tak jakby plując z wydechu tak jak przed tym całym czyszczeniem i ustawianiem zapłonu. Obroty zapłon są dobrze ustawione.
Może być tak ze to od zwiększonej dawki oleju do mieszanki (50ml [oleju]/1l [paliwa]) ale wspomnę jeszcze ze przed tym całym szlifem mialem podobne problemy z odpaleniem.
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego problemu.
"Ja wiem że bywa trudno
Ale lepiej pusty brzuch mieć niż dusze mieć brudną "
 Temat postu: Re: [ogar 200] Problem z normalnym odpaleniem.
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 9:05 am
Miejscowość: Rzeczniów
Pojazd: 50-T-1
Ja tak miałem w swoim romecie z tym ciężkim odpalaniem. Okazało sie, że mam za małą dawke powietrza no i gaźnik troche zabrudzony.
Wpadajcie i komentujcie.
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 9:13 am
Miejscowość: Biskupice - Koszyce [KPR]
Pojazd: Obecnie:
Romet CRS 50
Były:
Simson s51 B1-4 '86
Romet Ogar 200 '87 bi-color
Romet Pony 301
Gilera Runner 50 DD
Motobi Killer
Kinroad Enduro (XT50-GY) '06
Za dużo oleju. Ja lałem góra 15ml oleju(husqvarna) na 1l benzyny. Spuść paliwo i zalej świeże z mniejszą ilością oleju. U mnie w motorynce leciał olej z tłumika kiedy miałem padnięty simmering z prawej strony(przy sprzęgle).
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 9:14 am
Pojazd: 50-T-1
Jeszcze jedno, leju lejesz 33 ml na 1 litr benzyny.
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 11:30 am
przy docieraniu trzeba 33ml oleju na 1litr paliwa?? Aby nie za mało?? Dodam ze wlałem STIHL'a
A tą dawkę powietrza jak zwiększyć??
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 1:08 pm
Pojazd: 50-T-1
Zacznij od wlania nowej benzyny. Na dotarciu lejesz na 1 litr benzyny 40 ml.
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 1:17 pm
wlałem nową benzynę w tej proporcji ale nadal ogar jest zajebany kałem tzn. jak wezmę go popchnę to złapie 3-5sec pochodzi i gaśnie. Co to może być ?? zapłon, gaźnik, filtr powietrza czy coś jeszcze innego?? Świeca cały czas ma iskrę... dopiero po długim bieganiu dłużej pochodzi.
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 1:45 pm
Pojazd: 50-T-1
Wymień świece, sprawdź na kilku co i jak będzie sie dziać. Ja bym stawiał na zapchany gaźnik.
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 3:35 pm
sprawdzalem juz nie raz na innych swiecach i dzialo sie to samo byc moze ze to właśnie gaźnik zapchal sie ta poprzednia mieszanka..
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 3:51 pm
Miejscowość: miłoszyce
Pojazd: BMW e36 1,8
Ogar 200
WSK 125 Kos
wyczysc styki przerywacza
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 5:15 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
Jak wcześniej pisali może to być zapchany gaźnik jak i źle ustawiony zapłon co do zapłonu to się nie stosuj do tych 2,0mm przed GMP (ja myślałem ze to dobry sposób nawet tak radziłem innym ale się przekonałem że ustawianie to próby i błędy) reguluj go powoli aż do skutku ale najpierw gaźnik przeczyść i daj większa dawkę powietrza i wyreguluj obroty na początku niech będą większe. ;-)
PostWysłany: Nie Cze 21, 2009 6:56 pm
Z tego co zauważyłem problem tkwi w obrotach lub cos innego z gaźnikiem bo jak dodam więcej gazu to pochodzi ale i tak trzeba go popchać spory kawałek aby odpalic a jak puszcze gaz albo trochę oddam gazu to gaśnie zaraz. A co do obrotów to jak tam pare razy dobrze chodzil to byly galanto ustawione ale po ostygnięciu zawsze cos sie zaczyna kisić i trzeba wiecej gazu dawać. Jutro przeczyszczę gaźnik i napisze czy cos dało bo w niedziele juz mi sie nie chce bawić.
Aha i jak zwiększyć tą dawkę powietrza???
PostWysłany: Pon Cze 22, 2009 7:28 am
najlepiej jest zmniejszyć dawkę paliwa na iglicy czyli będziesz miał więcej powietrza miałem podobny problem że tylko na wysokich chodził a jak zgasł były problemy z odpaleniem i dałem iglice na pierwszy rowek od góry i jest elegancko teraz. :D
PostWysłany: Wto Cze 23, 2009 6:26 pm
Przeczyscilem gaznik na tej juz mniejszej mieszance iglica caly czas jest na pierwszym od gory prubowalem jakos pobawic sie zaplonem jeszcze i przez pewna chwile bylo dobrze ale po zgaszeniu potem juz byla pupa i po h*ju festyn odpalić go. Moze byc tak ze to przez zapłon bo od filtra powietrza na pewno nie gaźnik czyściłem i też chyba nie powinien, może mi sie caly czas zapłon rozregulowuje?
PostWysłany: Śro Cze 24, 2009 7:26 pm
Jeżeli nie dokręcisz z całej siły tych dwóch śrub co podtrzymują i kowadełka to będzie się rozregulowywał. :D
Brak nowych postów [Ogar 205] Problem z odpaleniem
wojtek
Nie Wrz 28, 2008 3:21 pm
wojtek Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar 200 problem z odpaleniem POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
luki3303
Sob Paź 13, 2007 10:52 pm
BOSS Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [ Romet Ogar 205] problem z odpaleniem
jaceklodz16
Czw Gru 20, 2007 2:02 pm
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Mam problem z odpaleniem
Pawel1315
Pią Lip 20, 2007 11:46 am
Brak nowych postów problem z odpaleniem!
pies95
Pią Gru 14, 2007 4:28 pm
witeq17 Zobacz ostatni post
