Napisz nowy temat Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów.  [ 14 posty(ów) ]
 Temat postu: Problem z wepchnięciem sworzenia !! [ogar 205]
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 11:04 am
Pojazd: Ogar 205
Witam otóż mam problem nie mogę wsadzić sworzenia do otworu tłoka bo wymieniam tłok, sworzeń daje do zamrazalnika a tłok pierw do gotujacej wody potem do środka tłoku daje trochę spirytusu jest bardzo gorący lecz dalej sworzeń wlazi troche i potem staje :( proszę o jakieś rady, z góry dzięki
 Temat postu: Re: Problem z wepchnięciem sworzenia !! [ogar 205]
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 11:09 am
Miejscowość: Gdynia
Pojazd: Romet Kadet M780
Możesz posmarować sworzeń i tłok olejem i jak trochę wejdzie to poznij lekko młotkiem możesz go wbić z tym że nie za mocno uderzaj młotkiem bardziej delikatnie.
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 2:43 pm
Pojazd: Ogar 205
ku*** sworzeń utknoł mi w polowie i co teraz? jak mam go wyjąć spowrotem?
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 4:29 pm
Miejscowość: Osie
Cagiva Cocis 50
Pozostaje ci jedynie wybicie go z drugiej strony jakąś rurką o średnicy tego sworznia lub czymś podobnym.Obecnie produkowane sworznie mają to do siebie że chyba żaden nie jest idealny.Jeśli wybijesz twój z tłoka to po prostu go minimalnie obszlifuj aby wchodził on do tłoka z lekkim oporem ale żeby nie latał w nim luźno
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 4:54 pm
Miejscowość: Świętochłowice
sworzen wybija sie w jedną stronę jezeli ty zapewne wybijałeś w odwrotną :) idzie zrobić sciągacz z sruby, lulejki , 2 podkładek i makrętki z takim sciągaczem jest o duzo prościej :) pozdro
PostWysłany: Czw Mar 25, 2010 5:54 pm
Pojazd: Ogar 205
ok dzięki, udało mi sie tłok założony dzięki :)
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 7:44 am
Następnym razem w tłoku miejsca na sworzeń zjedź trochę papierem ściernym, wtedy łatwiej :] wejdzie
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 12:49 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Ale macie pomysły debilne za przeproszeniem. Raz to równo tego nie zrobisz, dwa potem po rozgrzaniu silnika zrobi się luz i będzie dzwoniło.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 4:13 pm
Nie prawda, nie chodzi mi żeby tego ręką wepchnąć ale żeby dało się go czymś wpuknąć, bez walenia motem :D
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 10:13 pm
O jej...Ja tyle razy młotkiem wbijałem i działo się coś? Korbowód znów nie jest z plasteliny żeby tak łatwo go skrzywić, a przecież nie mówimy tu o waleniu młotem 5kg tylko leciutkie pukanie i wejdzie, a tłok normalnie trzymam ręką i git. Jak na takie "komarecki" to za dużo się przejmujecie.
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 10:18 pm
Ja też tym się zbytnio tym nie przejmuje i myślę że ściągacz do takich rzeczy jest zbędny :]
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 10:36 pm
Miejscowość: Giżycko
Pojazd: Romet Pony
Simson Sr 50
Ja zawsze sworzeń wybijam śrubą od krateru(akurat idealnie pasuje)i pobijam śrubę płaskim śrubokrętem...
PostWysłany: Pią Mar 26, 2010 10:42 pm
Ja tym co jest pod ręką :]
PostWysłany: Sob Mar 27, 2010 11:16 am
daniel11, długo będziesz spamować?
Brak nowych postów problem ogar 200
misio1
Pią Lis 24, 2006 9:33 pm
misio1 Zobacz ostatni post
bartek12
Śro Lip 18, 2007 9:23 pm
Brak nowych postów Ogar 200 problem
karoloool
Pon Lip 30, 2007 11:21 am
Adrians Zobacz ostatni post
Brak nowych postów problem z ogar 200
pajo@
Pon Sie 06, 2007 8:22 am
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. [Ogar]- Problem.
francuz1616
Sob Wrz 08, 2007 11:33 pm
francuz1616 Zobacz ostatni post
