Obecny czas: Pon Paź 26, 2026 10:39 pm
 Temat postu: [romet chart] przerywa wina gaźnika ?
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 6:49 pm
Siema, jak zazwyczaj bywa po remoncie trzeba poustawiac gaznik i zaplon... zaplon mam ustawiony dobrze, ale gdy jade powyżej 50 kilkanascie/dziesiąt metrow zaczyna przerywać... i tak coraz mocniej, gdy puszcze gaz ustatkuje się i znowu moge smigac do 50 i jest cacy. W k60b można było pokręcic srubką od mieszanki i wkoncu jakos chodzilo (chodzi o metode na oko xd ) a w bingu prawie nie ma zadnej regulacji... Aha mi to wygląda na slabe dojscie paliwa :( no ale wszystko wyczyściłem w acetonie potem spręzonym powietrzem psikałem do sucha. nawet tam gdzie sie wezyk zaklada tą 'tutke' wykrecilem srubke i w tądysze wyczyscilem. Myślicie że pomoze podniesienie iglicy ? Bym to sobie sprawdzil, ale to nie jest takie proste rozebrac i potem trafic w to miejsce... wiec wole sptac. A nie wiem czy to sie przyda, ale jak ustawie na cieplym silniku wolne obroty to pyka, ale jak silnik ostygnie to jak odpale wyje jak po*****y a nie lubie jak zimny silnikj odrazu na obroty wchodzi... mozna temu zaradzic czy to poprostu 'szajsowny gaznik' i sie nieda.. Na k60b jak ustawilem to od zimnego po gorący ciągle rowno chodzil..
 Temat postu: Re: [romet chart] przerywa wina gaźnika ?
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 7:33 pm
Jest:
Romet Pony M-1 - 78'
WSK 175 Kobuz - 83'
Jawa 50 Mustang - 78'
Romet Ogar 200 84'
Nie wiem co Twoim zdaniem oznacza "wyje jak poje...", bo dla jednego to będzie wycie, a dla innego - wyższe obroty, ale nie bardzo wysokie. To normalne, że zimny silnik ma trochę wyższe obroty niż na ciepłym. Co do binga - miałem podobne problemy. Pozostaje Ci zabawa blaszką pływaka - tak, aby podnieść poziom paliwa w komorze pływakowej, bo to może być właśnie ta przyczyna. Wątpię, aby była to wina za nisko położonej iglicy, ale jak chcesz możesz to najpierw sprawdzić.
Jednak uważaj jak się zaczniesz tym bawić, ten gaźnik jest bardzo wrażliwy i już naprawdę minimalne podgięcie tej blaszki może spowodować, że będzie np go przelewać.
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 8:30 pm
Pojazd: Motorynka 301
pobaw sie troche blaszką i iglicą wtedy zobaczysz jaki stopień dla twojego motorku bedzie najlepszy:D
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 8:49 pm
wyje tzn chodzi na prawie maxymalnych obrotach, tak jakby złapał lewego powietrza, lub konczylo sie paliwo ;) tą blaszkę da sie regulować ? myślalem ze nie ma tej opcji w tym gazniku..
PostWysłany: Pią Lut 26, 2010 11:32 pm
Pojazd: Jawa ts 350 i Simson s51 (Enduro)
zmień wysokość iglicy ustaw na najniższym ząbku, kłopot powinien minąć.
Ogień z rury przód do góry!!!!
Brak nowych postów Czy to wina modułu ?? ( Chart )
alfa89
Śro Mar 05, 2008 12:51 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Ten temat został zablokowany, nie możesz edytować ani pisać nowych postów. Romet Chart ( kapie z pod gaźnika )... ;/ i Biegi ;/
alfa89
25
9951
Śro Sty 16, 2008 8:44 am
Brak nowych postów Regulacja gaźnika BING ( Romet chart )
BudziasKowalewo
Nie Mar 21, 2010 11:25 am
Brak nowych postów [ Romet Chart 210] Przerywa jak gorący, dlaczego ?
Fouks
Wto Wrz 11, 2007 6:50 pm
Brak nowych postów czy to wina paliwa??
Kubik
Sob Mar 15, 2008 9:35 am
Kubik Zobacz ostatni post
