Napisz nowy temat Odpowiedz  [ 31 posty(ów) ]  Idź do strony 1, 2, 3  Następna
 Temat postu: regulacja k60b nie trzyma wolnych obrotów ;//
PostWysłany: Śro Cze 30, 2010 10:41 pm
Miejscowość: Kędzierzyn-Koźle
Na początku witam wszystkich bo jestem nowy na forum ; ))
Chciałbym się zapytać jak wyregulować gaźnik k60b w charcie bo za nic nie mogę tego zrobić jechać się da ale w ogolę nie trzyma wolnych obrotów i słychać ze zasysa lewe powietrze a fitr powietrza zakryłem taśmą izolacyjną(około 40% filtru) i śrubę od mieszanki wkręciłem na max .
Czekam na wasze odpowiedzi i pozdrawiam chartolot ; )))
Wiesz co się liczy?
Romet Chart na ulicy.
 Temat postu: Re: regulacja k60b nie trzyma wolnych obrotów ;//
PostWysłany: Czw Lip 01, 2010 2:50 pm
Miejscowość: Sochocin
jak wolnych obrotów nie trzyma to wkręć śrubkę która znajduje sie bliżej cylindra,
PostWysłany: Czw Lip 01, 2010 6:27 pm
Miejscowość: Pruszcz :]
Pojazd: Romet Chart 210..
wkrec ja na maxa. nie na chama tylko tak z wyczuciem 'mocno' wtedy powinien chodzic na wysokich wtedy ja powoli wykrecaj i czekaj az bedzie schodzil z obrotow i wyregulujesz :)
Same Logo nie uczyni z Ciebie kogoś :)
Sprzedam Częsci Romet Chart 210 <- Kontakt GG:5098751 :)
PostWysłany: Czw Lip 01, 2010 9:55 pm
ale on jak wkońcu je ustawie to sa takie wysokie że sie tego słuchać nie da może dla tego że powietrze ciągnie ? bo musze jeszcze filtr taśmą okleić chyba ;/
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Czw Lip 01, 2010 10:28 pm
Nie trzyma niskich obrotów bo np masz za małą przerwę na świecy.
PostWysłany: Czw Lip 01, 2010 11:10 pm
na pewno nie przez przerwę bo na starym gaźniku normalnie było ; )
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 6:49 am
Regulacja gaźnika pozostaje.
1. Skoro zasysa lewe powietrze to może byś to uszczelnił??
2. Nie zasłaniaj filtra ileś tam % tylko musisz dobrać odpowiednią gęstość, by stawiał odpowiedni opór.
3. Jak to zrobisz to wtedy: "Reguluj, reguluj i jeszcze raz reguluj"
Powodzenia z takimi patentami ojapier Zrób to po ludzku a nie będziesz miał problemów...
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 9:24 am
Jak by nie brał gdzieś lewego powietrza to by mógł sobie okleić :P ale jak bierze lewe powietrze to najpierw trzeba uszczelnić i dopiero regulować.
PostWysłany: Pią Lip 02, 2010 10:47 pm
jak to rozumiesz po ludzku ?
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 7:53 am
To że wymień pod cylindrem uszczelkę, między cylindrem a gaźnikiem. Jak nie pomorze to wymień simeringi na wale, a jak to nie pomoże to między karterami.
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 9:14 am
ale na poprzednim gażniku nie było problemu to co nagle sie uszczelki zniszczyły albo simeringi ?
Wiesz co się liczy?
PostWysłany: Sob Lip 03, 2010 10:07 am
Pojazd: Motorynka
weź na filtr powietrza kup gumę którą wkłada się do ramy, lub taką skrzynkę plastikową;)
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 8:38 am
Takie wymienianie na pałę, to jest wina filtra powietrza i regulacji gaźnika. No i króciec musi być szczelny!!!
Już Ci pisałem. Musisz dobrać odpowiednią gęstość filtra i zrobić to na porządnie. Innej rady nie ma.
Np.:
Pudełko po czymś (mi spasił pojemniczek na mocz bo wąski i stożkiem jest xD) z wyciętym otworem na rurkę w denku, tam wklejona rurka, a na rurkę guma lub kawałek węża do połączenia z gaźnikiem. Do pudełka włożona gąbka. Ilością lub gęstością gąbki regulujesz "opór" stawiany przez filtr powietrza. Jak szeroka rurka to można zrobić małą kratownice, żeby czasem gąbki nie zassało ;P
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:28 am
Ta sranie w banie mi na k60b bez filtra powietrza w charcie elegancko trzymał wolne obroty. :P
PostWysłany: Nie Lip 04, 2010 10:40 am
Sranie w banie to zakładanie K60B do charta, prawie nic o ile wogóle coś daje... 14MC jest dobry do serii, a do przerabianego K60B i tak za cienki w gardzieli xD Co innego do motorynek itd gdzie gaźniki miały gardziel 12mm tam się bardzo nadaje.
Nie działa K60B to kup 14MC i po problemie. Musi działać.
Brak nowych postów [Motorynka] Nie trzyma wolnych obrotów
Adamas1
Czw Maj 28, 2009 6:13 am
Adamas1 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Chart nie trzyma wolnych obrotów
Qrios
Nie Sie 11, 2013 9:54 pm
Qrios Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Zrobił się słaby i nie trzyma wolnych obrotów ;/ ( Simson )
alfa89
18
11543
Śro Cze 18, 2008 3:48 pm
alfa89 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Regulacja wolnych obrotów w Ogarze 205
Sylwek 14
Sob Wrz 06, 2008 9:50 pm
Mar Zobacz ostatni post
Brak nowych postów ogar205 nie trzyma obrotów
yataman
Pon Sie 25, 2008 9:53 pm
doman Zobacz ostatni post
