 Temat postu: rozładowywujacy sie akumulator
PostWysłany: Wto Kwi 03, 2007 7:30 pm
Miejscowość: Pomorze
Siemka!!!
Mam skuter SYM RED DEVIL 50 z 1997r i mam problem z akumulatorem (nowy akumulator) a mianowicie. Mam naładowany akumulator podłączam go do skutera i wszystko super skuter odpala. Następnie po naładowaniu nie używałem skutera przez 3 - 4 dni i okazuje sie ze akumulator znowu jest rozładowany i nie mogel zapalić na rozrusznik. Nie wiem co jest grane . Akumulator rozładowuje mi sie samoczynnie. Domyślam sie ze przyczyna jest przebicie na masę lecz nie jestem pewien. Jak to sprawdzić i rozwiązać ten problem???
Pozdro :D
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2007 3:47 pm
C-oolt napisał(a):
Jak to sprawdzić
Przejrzeć wszystkie kabelki i posprawdzać czy nie są ponadrywane. Możesz też zobaczyć czy to nie wina akumulatora wyciągając go na kilka dni z SQT'a i sprawdzić czy po kilku dniach będzie naładowany.
Zaizolować kable. Lub wymienić AQ.
PostWysłany: Śro Kwi 04, 2007 4:27 pm
Miejscowość: Słupsk
a może aq jest już dobite?bardzo mała pojemność i samorozładowanie ;] ile aq ma lat?
brum x100/s=mÃłj tłumik
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 1:09 pm
Akumulator jest nowy kupiony 15 stycznia 2007.
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 9:07 pm
Miejscowość: Sośnicowice
A był formowany??
(ładowany i rozładowywany na maxa kilka razy??)
PostWysłany: Czw Kwi 05, 2007 11:03 pm
Miejscowość: Słupsk
no to jak jest nowy to sprawdź poziom elektrolitu,albo oddaj na gwarancje.albo j/korneliuszo
PostWysłany: Sob Kwi 07, 2007 8:23 pm
Akumulator był już rozładowywany i ładowany kilkukrotnie. Tym razem naładowałem akumulator i nie wkładałem go do skutera i wszystko było ok nie rozładował sie. Lecz po podłączeniu go do skutera i przejechaniu sie na miasto rozładował sie. Podłączyłem amperomierz pomiędzy przewód od akumulatora a zaciski akumulatora (wszystkie świtała itp były wyłączone.) i sprawdziłem czy płynie prąd lecz amperomierz wskazuje ZERO co znaczy ze nic nie ubywa. Nie wiem jak to jest możliwe. może coś podczas jazdy powoduje ubycie energii??
PostWysłany: Pon Kwi 09, 2007 8:29 am
Jeżeli po jeździe rozładował się to nie masz jego ładowania.
Sprawdź jak jest z amperomierzem przy włączonym silniku i przy włączonych światłach.
To że piszesz zero to nic mi nie mówi, bo zaprzecza pierwszemu postowi, nie wiem jak podłączyłeś (może dobrze) i jeszcze nie wiem czy amperomierz co użyłeś ma taki zakres by ten prąd zmierzyć (ten prąd przy 3 dniach wynosi 69,(4)mA ! (to jest prąd ktory ciągną około trzy diody LED!!!)
Zdejmij klemę dodatnią i pomiędzy klemą a zaciskiem akumulatora podłącz amperomierz o zakresie 200 miliamper.
Brak nowych postów AKUMULATOR
Aren
Wto Paź 04, 2005 6:04 am
DaN Zobacz ostatni post
Brak nowych postów Akumulator 12v
r4g3
31
14933
Pon Sie 28, 2006 9:47 am
Garry1 Zobacz ostatni post
pablo990
Pią Sie 11, 2006 9:21 am
pablo990 Zobacz ostatni post
Brak nowych postów akumulator 6V czy 12V?
arti_x
81
30300
Nie Sty 14, 2007 5:56 pm
Rajdowiec Zobacz ostatni post
arti_x
Pią Wrz 22, 2006 7:01 pm
mati590 Zobacz ostatni post
