 Temat postu: STRASZNE DYMIENIE
PostWysłany: Śro Maj 05, 2010 9:45 pm
Witam mam duży problem z moją JAWĄ 350TS strasznie dymi jak jade ok 90km/h i spojrze za siebie to jest wielka chmura dymu ,że ledwo co widać nie wspomnę jak jade szybciej co sie dzieje mieszanke robie 1:40 tak jak pisze w książce może to być wina tego ,że jezdze na mixolu dzięki za odpowiedzi.
JAWA 350TS ZAKUPIONA :D
 Temat postu: Re: STRASZNE DYMIENIE
PostWysłany: Śro Maj 05, 2010 9:50 pm
Miejscowość: Złocieniec
Pojazd: Romet ogar 205
moze ciągnie olej ze skrzyni:P sprawdź czy nie ubylo troszku:P
PostWysłany: Śro Maj 05, 2010 10:00 pm
sprawdz takze czy nie przybywa cieczy w skrzyni czyli czy poprostu benzyna nie dostaje sie do silnika oraz czy nie masz na dni zbiornika starego oleju
PostWysłany: Śro Maj 05, 2010 10:43 pm
Oleju w skrzyni ani nie przybywa ani nie ubywa ,też o tym myślałem ale już to sprawdzałem. Nie mam starego oleju na dnie zbiornika bo tankowałem ostatnio do pełna na pusty zbiornik.
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 8:23 pm
Miejscowość: Biała Podlaska
to może właśnie od mixolu bo to olej świetny nie jest i jak się za dużo naleje to strasznie kopci ale 1:40 to nie powinno może za dużo paliwa dostaje i tak się dzieje wyreguluj może jeszcze gaźnik albo ci się coś pomyliło i źle obliczyłeś proporcje i wlałeś za dużo oleju przez przypadek kolega się zamyślił to za mało wlał więc może u ciebie było w drugą stronę :P pozdrawiam
PostWysłany: Czw Maj 06, 2010 9:04 pm
Napewno sie nie pomyliłem bo liczyłem w specjalnym programie na kompie na 10L benzyny wlałem 250ml mixolu
PostWysłany: Pią Maj 07, 2010 6:30 pm
POPRZEDNIE POJAZDY:
-Ogar 205,200
-Wsk 125 x2
- Jawa 50
- Chart 210 x2
- Motorynka
- Mińsk 125
- MZ 250 x2
simmering nawale może poszedł, od strony sprzegła.... ogólnie to jawy dymią troche....jeszcze na miksolu...chyba że pierw tak nie dymiła...
PostWysłany: Pią Maj 07, 2010 9:29 pm
To albo ci ciągnie olej ze skrzyni, a jeśli nie to możesz lać troszkę mniej oleju, kupić lepszy olej lub zostawić tak jak jest mi tam nie przeszkadza jak kopci :P
PostWysłany: Nie Maj 09, 2010 6:42 pm
a moze masz wydechy brudne/słąby przelot moze ? wymyj te wydechy lub wypal i powiedz, bo jak jedziesz to sie nagrzewają ten smar w środku zaczyna parować/dymic itd i masz przyczyne, tylko nie wywalaj bebechow z tłumika bo to duzy bład... najlepiej wypal jakims palnikiem od srodka i wsio.
PostWysłany: Pią Maj 14, 2010 10:57 pm
A co myślicie żeby przejść na pół syntetyk bo napewno nie będzie tak dymił jak mixol ale słyszałem ,że nie powinno sie zmieniać na pół syntetyk ani syntetyk jak sie już długo jeździło na mineralnym bo wypłukuje nagar i może sie rozszczelnić silnik co o tym myślicie?
A chce przejść na ten olej http://www.allegro.pl/item1008987793_2t ... _12zl.html :P
PostWysłany: Sob Maj 15, 2010 9:26 am
Miejscowość: Zawiercie
Były:
Fiat Cinquecento 700
Romet Chart 210 Elektronik
Noo jak długo jeździłeś na mineralu to nie powinno się tak robić, poza tym ten olej co pokazałeś, jest taki średni :P Niby zostawia mniej nagaru ale i tak kopci, jeśli chcesz dobry olej to kup sobie Husqvarne Low Smoke, to jest syntetyk, co prawda dość drogi, ale na pewno się to opłaci :D Ale jego też do silnika jeżdżonego na mineralu bym nie lał, jedynie po remoncie chyba :P Żeby od początku na nim jeździć.
PostWysłany: Sob Maj 15, 2010 12:58 pm
Suzuki GSX-R 1000 K1
Orlena 2T nie polecam, w ogóle się nie miesza z paliwem. Jak najbardziej mogę polecić Mobila, nic nie kopci, z paliwem miesza się idealnie (to widać bo aż paliwo jest różowe).
PostWysłany: Sob Maj 15, 2010 1:50 pm
Spuściłem całą benzyne z mixolem i wlałem nową z orlenem 2t jest dobrze bo ledwo co dymi a jak myślicie można tak jeździć czy lepiej nie?
PostWysłany: Sob Maj 15, 2010 4:51 pm
Proporcja w jawie jest 1:40 i tyle leje tak w książce pisze.
PostWysłany: Sob Maj 15, 2010 8:31 pm
Nie dymi bo ten olej to gówno, nie miesza się z paliwem praktycznie w ogóle ;/
Brak nowych postów Pytanie o dymienie z tłumika.
Maka_91
Śro Sie 20, 2008 12:09 pm
Krzysiek91 Zobacz ostatni post
