 Temat postu: Wsk 125
PostWysłany: Pią Maj 23, 2008 6:58 pm
Witam mam problem z wsk 125 wymieniłem nowy tłok i pierścienie bo stary sie zatarł i gdy chciałem odpalić po wymianie to odpaliła z kopa ale ciężko wkręcała sie na obroty a jak sie wkręciła to odrazu obroty spadały jak puściłem gaz i najgorsze ,że lecą iskry z wylotu cylindra (odpalałem bez tłumika) i niewiem co to jest?
JAWA 350TS ZAKUPIONA :D
PostWysłany: Pią Maj 23, 2008 7:33 pm
Miejscowość: Bytom/Lubliniec
3xMr01 Ryś'58,'59,'60 :]
Były ;( :
Yamaha RD 350 YPVS '90
Daj jej na wolnych pochodzić. Nie odpalaj moto bez tłumika i poczekaj aż się zagrzeje. NA dotarciu trzeba delikatnie. Możliwe, że jest jakiś próg przy którymś z kanałów i tak się dzieje. Sprawdź też zabezpieczenia sworznia.
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 9:36 am
Chciałem dzisiaj odpalić wsk musiałem ją wziąść na pycha i gdy ją pchałem to ledwo łapała i nagle coś stukło i koniec kopką nieda sie ruszych wogóle zdjąłem cylinder stane na kopce i nic silnik sie wogóle nie obraca coto może być?
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 12:00 pm
Teraz to może ci się pierścienie połamały już i mogły wpaść do wału i go zablokować - po pierwsze zdejmij cylinder i sprawdź pierścienie :/
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 12:31 pm
Miejscowość: żyraków
Albo zabezpieczenie sworznai z tłoka wyleciało. A tak a propo to zrobiłeś szlifa wymieniłeś łożyska i symeringi??
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 1:22 pm
Zabezpieczenia sworznia i pierścienie są pierścienie są całe nie połamane.
PostWysłany: Sob Maj 24, 2008 1:34 pm
To możliwe, że zatarło się łożysko na czopie wału albo w korbowodzie ;) Lub coś w skrzyni poszło.
Kupię Romet Chart
